sanchoys писал(а):...А вот интересно кто нибудь видел шестигранное отверстие на конце резьбы,под ключик кривой такой шестигранный...
Вообще-то это не шестигранник, а торкс
Текущее время: 17 окт 2026, 10:45 Наконечники кончились за 15000!Модераторы: Администраторы, Модераторы
Сегодня заменили по гарантии:
наконечник рул. 6001550442 - 1560,35= угл установки передних и задних колес - 960= регулир схождения - 240= снятие-установка рул нак - 320= + сделали перепрошивку евро-3 итого: 3720,35= Как зашел сразу заявил,что если случай не гарантийный,делать у дилера не буду. Издалека видел,как они минут 5 совещались ))) Видимо решили лучше что-то,чем ничего. Про наконечник сказали,что был небольшой люфт.Самого наконечника не видел.
Господа!Подскажите,плиз,возможно ли самостоятельно выставить рулевое колесо прямо. При регулировке схождения на станции немножко сбили "горизонт". Что и где нужно "покрутить", "подвинтить" для ентого?
Здравствуйте форумчане
Помогите пожалуйста, подскажите какие наконечники и рулевые тяги лучше брать в логан-шопе так как я из Иркутска, а у местных торговцев только германские по 1500 за штуку у официалов 2000 оригиналы.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=161665#161665
Вот и до меня добралась сия беда.
На ТО написали: замена рулевых наконечников. Причем позвали в ремзону и продемонстрировали - подергали руками - стук есть (правый вообще стучит капитально, а я о думал, что там у меня справа по неровностям "стукает"). Вот думаю: заказать с экзиста Lemforder, но как-то странно там их 3 штуки одни по 920, вторые по 1570, третьи по 1720. И кто из них "правильные"??? Думаю ехать в автосервис или менять самому. Если самому, то может кинете ссылку на ветку с картинками До кучи показали нижние втулки задних амортизаторов - их как-то сплющило. Сказали то же под замену. Дайте номер на последнюю зап.часть. Заранее спасибо.
на пробеге 35000 по гарантии поменяли левый... я случайно обнаружил, мне ничего не докладывали. сейчас правый болтается на 1мм, по езде никаких признаков нет, только если колесо приподнять и подергать , можно обнаружить...
Докладываюсь заказал Lemferder.
Привезли 2 штуки по 950 (итого 1900) Замена наконечников 400 рублей (2х200) Теперь буду делать сход-развал. Сняли старые: пассажирский типа "закис" еле двигался, водительский слегка стучал. А теперь... мне страшно. Палец на наконечнике реально должен так свободно двигаться? Почти без усилий (чё то я очкую). Руль у машины стал "легким"- это так и должно быть?
в новом или старом?
именно в ... НОВОМ...
как бы это объяснить, новый наконечник не стучит, но в одном направлении свободно ходит. На примере: мастер ДО замены наконечников колеса поворачивал прилагая усилия обоих рук, ПОСЛЕ замены - просто тянул рул.нак одной рукой и колеса сами поворачивались... это нормально? (старый пассажирский почти не двигался) Кстати, НачПО киньте ссылку на втулки стабилизатора переднего, ибо подозрения есть на них... как их проверить? Последний раз редактировалось Oleg_Alia 19 мар 2010, 18:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Поэтому и руль стал легче, что старый пассажирский почти не двигался. А в новом палец двигается с очень небольшим усилием - я тоже когда менял удивился. Главное, чтобы он не болтался
Здравствуйте, у меня такая проблема. Стало тянуть машину вправо, сьездил в салон(неофиц) сделали сход_развал, сказали левый рулевой наконечник разболтался (ранее он скрипел они же его смазали, скрип пропал) на ещё походит. Машину попрежнему танет вправо хотя с переменным усилием. На асфальте не сильно, а поснегу бывает прилично(если еще и газануть, то вообще).До дилера 200 км. Подскажите что это может быть. И как обяснить это дилеру что бы на сход_развал не разводили.
Сегодня обнаружил, что на пробеге 29 800 км стал подстукивать левый рулевой наконечник . Послезавтра еду на ТО-30. Как думаете по гарантии должны заменить?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
