Текущее время: 14 окт 2026, 03:01
Замена тормозных колодок
Сообщение bjf_1 » 04 ноя 2009, 15:48
Достала такая фигня. Машине 3 года. Пробег 24 000 км. Первые десять минут всё нормально. Потом после лёгкого торможения, при повороте появляется свист в передних колёсах. Даже небольшое движение руля вызывает свист.
ДОСТАЛО!!!
Прочитал в форуме, что грязь в передних колодках может быть причиной. Здесь появилась "оказия" в виде замены колёс на зимние. Решил разобрать супорт. Грязи набролось достаточно, но не критично. Снял колодки. Износ 30%. Пальцы двигаются без заеданий. Состояние хорошее. Поставил на место, только поменял местами колодки. Тоже прочитал на форуме. Проехался. Свист пропал.
Может действительно грязь? .... :D
bjf_1
Сообщение u313 » 04 ноя 2009, 19:24
bjf_1
Такой свист бывает при заедании супорта и не полном отводе колодок от диска. В конкретных причинах нужно разбираться на месте.
Сообщение bjf_1 » 04 ноя 2009, 23:14
Да, ещё забыл спросить у спецов.
Что делать? При снятии колодки тяжело было сдвинуть с места. Пришлось с помощью отвертки вынимать. После чистки встали тоже достаточно туго. На 10-ке они просто пальцем снимаются и просто вкладываются на место. Как быть в таком случае. Подпилить , или оставить как есть?
bjf_1
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 ноя 2009, 00:35
bjf_1 писал(а):... Подпилить , или оставить как есть?
Надо было жестяные скобы, в которые колодки упираются, снять и почистить карчоткой.
Сообщение bjf_1 » 05 ноя 2009, 21:56
А как их, эти скобы, снять? Пробовал отвёрткой подцепить. Ничего не получается.
А сломать боюсь.
Прошу совета , ПЛИЗ!!!
bjf_1
Сообщение bob292 » 05 ноя 2009, 23:03
bjf_1 писал(а):А как их, эти скобы, снять? Пробовал отвёрткой подцепить. Ничего не получается.
А сломать боюсь.
Подцепляете посередине в узком месте , там же находятся и фиксирующие усики входящие в паз для тормозного диска . Может немного туманно написал , но когда снимете то поймёте .
bob292
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 ноя 2009, 00:08
А сломать боюсь....
Боятся не надо - эти пластины - чисто жесть-жестью, так что не сломаете. Максимум - погнете, но они правятся легко.
Сообщение Вл@д » 06 ноя 2009, 12:43
Тоже при замене колес почистил колодки тоже тяжело было их выташить, после этого они встали на ура, направляюшие ходили отлично но все равно смазал еще графиткой и под резинку в цилиндр из шприца налил тормозухи для смазки. Сейчас даже тормозить авто стала лучше.
Вл@д
Сообщение #Сергей# » 06 ноя 2009, 13:26
Вл@д писал(а):направляюшие ходили отлично но все равно смазал еще графиткой
Это тот случай,когда кашу можно маслом испортить - не идет графитка для смазки направляющих.
#Сергей#
Сообщение Вл@д » 06 ноя 2009, 18:34
А чем она не идет и чем надо мазать.
Вл@д
Сообщение bob292 » 06 ноя 2009, 18:49
#Сергей#
Ну отвечайте уже .
bob292
Сообщение #Сергей# » 06 ноя 2009, 22:46
Вл@д писал(а):А чем она не идет и чем надо мазать.
В Вашем случае ничем ни надо было мазать,раз уж все и так нормально работало ,тем более если нет нужной смазки под рукой...Вы же ,если уровень антифриза чуть понизился не спешите доливать тосол?Да и вообще,что это за операция по чистке колодок и смазке направляющих у Логана при замене колес?Если Вы так щепетильно относитесь к своей машине,то проделав все это Вы должны были поставить новые болты направляющих - но я уверен,что этого Вы не сделали...Значит,все значительно проще - наши руки не для скуки,так и хочется что-нибудь сломать самому,раз само не ломается. 8) Воспользуйтесь поиском ,про смазку направляющих найдете много,ну вот например ... http://zameni.ru/content/view/163/
#Сергей#
Сообщение bob292 » 06 ноя 2009, 23:41
#Сергей#
С интересом прочитал , но так и не понял почему нельзя смазывать направляющие пальцы суппорта литолом , судя по тексту и картинкам все высокотемпературные смазки требуются для смазки мест контакта колодок с поршнем со скобой суппорта и с направляющими колодок .
Я никому не навязываю своё мнение , но по мне лучше пусть будет смазано чем нибудь , чем не смазано ничем .
Последний раз редактировалось bob292 07 ноя 2009, 11:07, всего редактировалось 1 раз.
bob292
Сообщение Oprichnik » 07 ноя 2009, 09:21
Ну незнаю, никогда не заморачивался по этому поводу. На всех предыдущих машинах и сейчас на Логане мазал и буду мазать литолом. Проблем ни когда не было. ИМХО статья актуальна для машин совсем другого уровня и назначения. :wink:
Oprichnik
Сообщение #Сергей# » 07 ноя 2009, 13:24
Цитата(Jurec @ 27.3.2009, 13:18) <{POST_SNAPBACK}>
А чем плохо просто графитка?
Например сферой применения....
"Графитка" лет 50 назад, да и по сей день, позиционировалась как смазка для тяжелонагруженных механизмов работающих в диапазоне температур что-то вроде -30 - +70. То есть к тормозной системе - ну вообще никаким боком.
То есть червячные домкраты ею надо было смазывать.... Но у нас воспитание другое.... Мы же что украдёт - тем и мажем. Причём мажем всё подряд...
А как графитка коксуется видели? Причём до такого состояния, когда направляющую суппорта можно только молотком вышибить? А я видел и не раз.....
http://www.chrysler-pacifica.ru/forum/i ... topic=1403 ... http://bearingz.ru/archives/314
#Сергей#
