Текущее время: 19 окт 2026, 01:16
Замена тормозных колодок
Сообщение Ivanovna » 25 окт 2009, 20:54
Игорь С
Два года назад человек писал:
Кубик писал(а):Только что заменил сам передние колодки.
Времени заняло 25 минут на все про все.
Два ключа на 13 и 17. откручивал верхний болт скобы. От старых колодок осталось примерно 3 мм.
Новые колодки покупал в Эксисте.
Брал фирму ABS №36881 цена 483 руб.
До этого на Самару брал такой фирмы, качество полностью устроило.
Вроде был доволен.
Если не лень всю тему почитать, ещё найдёте отзывы.
Ivanovna
Сообщение Игорь С » 26 окт 2009, 06:55
Спасибо за ответы.Я в www.exist.ru заказал Ferodo за 837р.Пришло сообщение что "снято". Решил не париться. перерыл весь форум, пишут в основном об одних тех колодках.Ощущения,что берут все то,что берут все.Скорее всего ABS возьму. :D
Игорь С
Сообщение solar29 » 26 окт 2009, 18:59
Сегодня заменил передние тормозные колодки. Заказал в логаншопе (Колодки тормозные передние Delphi LP885 аналог 7711130078 x 1: 690.00 руб.)
На правом суппорте верхний палец перемещался очень туго, после его снятия смазки необнаружил, нижний палец был смазан и перемещался отлично. На левом суппорте также нижний палец был в смазке, а вот верхний закис и недвигался абсолютно. Разработал его брызнув силиконовой смазки под резинку и повращал ключом, затем закрутил в него болт и выбил палец молотком, ударяя по шляпке болта через отвертку. Все пальцы протер и смазал графитовой смазкой. Новые колодки поставил без проблем, также в комплекте были новые болты, с нанесенным фиксатором резьбы.
Мой пробег 47 т.км, первая замена колодок.
состояние старых колодок, видно что на том суппорте где закис палец особенно сильно износилась внутренняя колодка. А я все смотрел с наружи и думал, во какие еще классные колодки ездить и ездить :lol: .
Последний раз редактировалось solar29 26 окт 2009, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
solar29
Сообщение bob292 » 26 окт 2009, 20:02
solar29
Если бы тысячах на 15ти - 20ти смазалибы пальцы то на этих колодках до 70ти тык влёгкую .Вы ещё под пыльник колдуна залезте и посмотрите что там творится , наверняка надо всё очищать от ржавчины и смазывать .
А вообще у меня давно мысль зреет создать тему : Что сделать с автомобилем , если планируете ездить на нём более двух лет .
bob292
Сообщение u313 » 26 окт 2009, 23:00
bob292
Да, уже пора, надо модераторов попросить сделать и прилепить. А посты через модераторов постить, чтобы "воды" меньше было.
Сообщение EgorKr » 27 окт 2009, 01:26
Хотел поменять колодки. Купил тоже Delphi. Когда снял колодки с одной стороны и замерил, получилось 6-7мм толщина, это ведь примерно половина новых. Посмотрел на другом колесе, примерно столько же, даже не стал снимать. Износ всех колодок равномерный. Почесал в затылке и решил не менять. Правильно ли я сделал?
Судя по фото коллеги solar29, у его колодок примерно такая же остаточная толщина.
EgorKr
Сообщение u313 » 27 окт 2009, 08:29
EgorKr писал(а):Хотел поменять колодки. Купил тоже Delphi. Когда снял колодки с одной стороны и замерил, получилось 6-7мм толщина, это ведь примерно половина новых. Посмотрел на другом колесе, примерно столько же, даже не стал снимать. Износ всех колодок равномерный. Почесал в затылке и решил не менять. Правильно ли я сделал?
Правильно, еще походят. Вот когда пару миллиметров останется хотя бы на одной колодке - тогда точно пора менять.
Сообщение Kiruxxa777 » 27 окт 2009, 17:47
ребят, какие колодки взять лучше? смотрел в логан шопе, там мне предложили Klaxcar, они примерно 630 руб стоят. Кто что скажет?
Kiruxxa777
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 окт 2009, 17:56
Kiruxxa777 писал(а):ребят, какие колодки взять лучше? смотрел в логан шопе, там мне предложили Klaxcar, они примерно 630 руб стоят. Кто что скажет?
Шо, опять :shock: ? (с) Берите те, на которые денег не жалко. форум рекомендует лукас GDB-400. Но они не дешевые.
Сообщение Kiruxxa777 » 27 окт 2009, 18:02
Да можно взять недешевые, а сотрутся они так же как дешевые... вы извините, в инет редко захожу, поэтому перечитывать форум нет возможности. А эти лукас GDB - 400 на логан идут? или просто подходят?
Kiruxxa777
Сообщение u313 » 27 окт 2009, 20:12
Kiruxxa777
Супорта, лично у меня, на машине стоят с маркировкой "Лукас". На пыльнике шаровой написано "TRW" что есть опять все тот же "Лукас". Так что получается, что Лукас - это и есть родные ;)
Сообщение Игорь С » 28 окт 2009, 06:44
Про Klaxcar не слышал на форуме,хотя всё перерыл.А вообще сколько людей,столько мнений.Я это точно понял. Сам заказал себе ABS - 550 руб. А про Лукас много говорят. Но они в цен :) е. Есть желание их брать берите. В основном отзывы положительные.
Игорь С
Сообщение Mizuno » 28 окт 2009, 15:51
ABS и Ferodo какой модели берёте?
Mizuno
Сообщение Игорь С » 29 окт 2009, 07:14
Колодки тормозные передние ABS 36881. А Ferodo FSL 1781 мне отказали, вернее почему после моего заказа она стала на 1000руб.дороже :shock: :)
Игорь С
Сообщение Kiruxxa777 » 03 ноя 2009, 10:46
Купил себе lucas gdb-400 за 1050 руб(комплект). Замечу, что в одном из логановских магазинов они на 300руб. дороже стоят. Колодки пока не ставил, так что ничего по поводу качества и эффективности сказать не могу.
Kiruxxa777
