Текущее время: 15 окт 2026, 22:45 АмортизаторыМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: АмортизаторыМда. Сие говорит о качестве амортизаторов этого производителя.
Re: АмортизаторыЭто точно. Ведь я уже попадал на Бильштайн. У меня была 15-ка до Логана. Купил передние амортизаторы, через 2 недели на одном шток начал болтаться в горизонтальном направлении, тоже был стук. Теперь опять, убедили, что в прошлый раз была подделка.
Re: АмортизаторыКак-то раз с коллегами по работе оказался в г. Скопин, где большой завод по производству амортизаторов. Одному моему спутнику заказали купить к Жигулям задние амортизаторы, и прямо на заводе. Мы зашли в магазин рядом с проходной, и выбирали из штук 15-17, показались исправными 2. Продавец пояснил, что сам не знает, какие с завода, а какие собраны местными умельцами в гаражах-подвалах. Контрафакт порой непросто отличить от настоящих изделий.
Re: АмортизаторыКак определить качество амортизаторов Логана, не снимая колес?
Имею случай попадалова на переднюю правую стойку при покупке б/ушной машины товарищем. Всякие там "качания руками передней части машины" и процесс наблюдения за этим - бред сивой кобылы. Снаружи все нормально, даже инструментальный контроль показал норму. Через два дня при снятии переднего колеса для проверки состояния передних тормозных суппортов ступица сделала "плямс" почти до грунта - пружина распрямилась без всякого сопротивления - стойка пустая абсолютно. Пустая и абсолютно сухая снаружи, то есть вытекла у прежнего хозяина давно. Что характерно - не стучит ни грамма. Вот такая история. То есть получается, нужно снимать колеса....
Re: Амортизаторы
А где найти информацию какие стабилизаторы подоходят под варианты Логана? Лично у меня без СПУ устойчивости, какие посоветуете?
Re: Амортизаторы
Вероятно, только в Диалоджисе.
Посоветую их не ставить.
Re: Амортизаторыименно стабилизатор? или аммо? если стаб,то он один для всех.если нужны именно аммо ,для конкретного авто,вэклом в тему коды з.ч. с данными овала.
Re: Амортизаторыблин запутался я
какие амортизаторы посоветуете для Логана без СПУ?
Re: АмортизаторыНе мне, конечно, советовать, если я сам на одни грабли два раза наступил. Но я теперь буду смотреть на питерские плаза. Товарищи на русских авто имеют положительный опыт их эксплуатации. Они и на Логана выпускают.
Re: Амортизаторы
вот так)))
Re: АмортизаторыТут советуют на логан без СПУ ставить обычные амортизаторы
Но вот в за рулем писали:
http://www.zr.ru/content/articles/119607-spectest_renault_logan_ni_odin_los_ne_postradajet/
Re: Амортизаторыalexmsm
купите на разборке спу,поставте аммо от машины до 09 года и будет вам счастье...не зря с спу они ходят ГОРАЗДО ДОЛЬШЕ
Re: Амортизаторы
Правильно я понимаю что MAGNETI MARELLI 356208070000 для логана с 2009 без СПУ, для которых родные амортизаторы 8200779885? и чем они отличаются от Magneti Marelli 62 08G, Emex пишет что они тоже подходят
Re: АмортизаторыВ новых поставках MAGNETI MARELLI 356208070000 уже не лежит оригинал (Cofap), а лежат обычные старые стойки с маркировкой MAGNETI MARELLI. А 6208G это дополнительный артикул этих же стоек
Re: Амортизаторыа цена этих артикулов отличается почти на 500 р.
Есть еще Fenox A51048 там в свойствах написано что усиленные для машин без СПУ. Во общем нашел только три амортизатора для Логана без СПУ, родной 82 00 779 885, MAGNETI MARELLI 356208070000, и белорусский Fenox A51048. И нашел тут ответ на форуме для всех "спецов" советующих KYB 333 741 на Логан без СПУ
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
