Текущее время: 14 окт 2026, 05:54
Передние колодки стерлись за 15 тыщ!
Сообщение MIC1968 » 08 ноя 2007, 16:34
x-book писал(а):когда я свои поменял на 51 тыс, там оставалось около 3-4- мм, появился конкретный свист приторможении. У меня такоемнение, что очень большую чать народа просто раскручивают на замену и все, скажу, что я самездию очень быстро и при этом часто пользуюсь тормозами.
Как уже отмечали выше, вырабатывать колодки до конца вредно для цилиндров, особенно зимой, сильно вылезший поршень может потом закиснуть и быть причиной многочисленных бяк, и не надо думать, что закисают только на отечественных машинах...
MIC1968
Сообщение Евгений Ш » 08 ноя 2007, 21:22
MIC1968 писал(а):сильно вылезший поршень может потом закиснуть и быть причиной многочисленных бяк, и не надо думать, что закисают только на отечественных машинах...
На ВАЗах как раз закисает не вылезший поршень. Закисает то место в цилиндре, куда он вылезти должен.
Сообщение FOX55 » 08 ноя 2007, 21:25
Мне на ТО2 написали, что износ колодок 10%. Я думаю врут.
FOX55
Сообщение t_t_m » 09 ноя 2007, 09:33
MIC1968
Поставили Brembo?! Это нужно было еще поискать! Вы их сильно зря поставили, там гоаорят "спортивные смеси" колодки работают только после "прогрева", и диски "умрут" быстрее.
t_t_m
Сообщение t_t_m » 09 ноя 2007, 09:38
Здесь промелькнуло упоминание про "сход - развал". Мастер в сервисе намекнул, что это действо абсолютно пустая трата времени, сил и денег для Логан, схема подвески такова, что сделать сход развал там нормально невозможно так же, как и на ИЖ-е в свое время. Или это не правда?
t_t_m
Сообщение t_t_m » 09 ноя 2007, 09:41
Я последнее время отказался от колодок известных компаний ставлю ABS, REMSA, если удается купить FOMAR.
t_t_m
Сообщение Зфгд_ШШ » 09 ноя 2007, 10:23
t_t_m писал(а):...Или это не правда?
Вранье галимое. Встретите того мастера, плюньте ему в глаз. Если спросит, за что, скажите, НачПО велел :lol: :lol: :lol:
Сообщение MIC1968 » 09 ноя 2007, 11:41
t_t_m писал(а):MIC1968
Давайте разделим мух и котреты! Я не думаю что поставили спортивные колодки, любая нормальная фирма выпускает разные серии колодок от эконом, до премиум, и врядли за обычную цену поставили колодки для спорта... По ощущениям (сейчас колодки прошли 200км) всё нормально. похожи на заводские, колодки довольно цепкие.
MIC1968
Сообщение MIC1968 » 09 ноя 2007, 11:45
t_t_m писал(а):Я последнее время отказался от колодок известных компаний ставлю ABS, REMSA, если удается купить FOMAR.
Если получится, попробую в другой раз колодки АТЕ, очень они мне на классике понравились, цепкие и педать была более информативна, чем с родными
MIC1968
А где Вы вообще взяли Brembo?
Сообщение t_t_m » 09 ноя 2007, 14:28
На сколько помню, Brembo специализировался только на спортивной тюнинговой тематике, ничего обычного от них никогда не видел...
t_t_m
Re: А где Вы вообще взяли Brembo?
Сообщение MIC1968 » 09 ноя 2007, 15:06
t_t_m писал(а):На сколько помню, Brembo специализировался только на спортивной тюнинговой тематике, ничего обычного от них никогда не видел...
я потом коробку сфотографирую
MIC1968
Сообщение Broker » 09 ноя 2007, 15:11
НачПО слушать - слюны не хватит. :D
Broker
Сообщение Дятел СамТат » 09 ноя 2007, 16:14
Скажите, пожалуйста, сколько толщина новых тормозных колодок? Я недавно переобувался и посмотрел сколько осталось на моих, осталось 8-10 мм. На следующий день поехал на ТО-1 (пробег 14700), там мне написали, что износ 50%. Соответственно толщина новых колодок 16 мм. Поправьте меня если не так.
Дятел СамТат
Сообщение Orient » 09 ноя 2007, 16:43
Дятел СамТат писал(а):Скажите, пожалуйста, сколько толщина новых тормозных колодок? Я недавно переобувался и посмотрел сколько осталось на моих, осталось 8-10 мм. На следующий день поехал на ТО-1 (пробег 14700), там мне написали, что износ 50%. Соответственно толщина новых колодок 16 мм. Поправьте меня если не так.
ИМХО не так, пусть меня поправят опытные коллеги. Колодки ведь не должны стираться до нуля. Допустим, по нормативу колодка считается стертой и подлежащей замене при 6 мм, а была с завода 12 (цифры условные), тогда 50% износа - 9 мм.
Orient
Сообщение Новенький » 09 ноя 2007, 21:27
Пробег 22000- хотел поменять тормозные колодки :oops:
Снял а они как новенькие :!:
Не ожидал - на предыдущих ВАЗАХ - менял почти через каждые 10 - 12 тысяч пробега :cry:
Новенький
