Текущее время: 13 окт 2026, 11:55
На прямой тянет машину в сторону
Сообщение Boris17 » 15 сен 2008, 22:02
У меня тоже с самой покупки чуть-чуть ведёт влево. Резина родная R14. Пробовал менять колёса - не помогло. Давление тоже в норме. Думал, что из-за резины. Но при установке зимней история повторилась.На следующее лето купил 185\65\R15. Увод стал меньше и даже показалось, что это руль влево легче крутится, чем вправо. Кстати, на широкой резине заметно увеличилась устойчивость и расход бензина. А вопрос такой: углы схода на Логане отличаются от других машин и знают ли о них специалисты сервиса недиллеровского?
Boris17
Сообщение remich » 16 сен 2008, 09:00
настроенный (правильно/неправильно именно для Логана) сход-развал симметричен. Есть увод - значит ненастроен...
Сообщение Andrey_As » 16 сен 2008, 12:28
У меня тоже ведет влево. Колеса менял местами - не помогает. Ведет влево и при торможении - в пробке, когда катишься на нейтралке 3-5 км/ч, при отпущенном руле нажатие на тормоз уверенно дергает руль влево. При интенсивном торможении с высокой скорости увода не ощущаю.
Andrey_As
Сообщение AMinakin » 29 сен 2008, 17:54
Уважаемые владельцы, помогите пожалуйста.
Пробег 9000. Две недели назад по гарантии меняли шестерню привода масляного насоса с заменой переднего сальника коленвала. Я только сегодня заметил, что при движении по прямой ровной дороге машина едет прямо, её никуда не ведёт, но руль немного смещён влево. Если повернуть до нулевого положения, то начинает смещаться вправо. В серьёзные ямы вроде не залетал за это время. В чём может быть причина? Завтра поеду к дилеру разбираться.
AMinakin
Сообщение Антоныч » 29 сен 2008, 18:58
AMinakin писал(а): Две недели назад по гарантии меняли шестерню привода масляного насоса с заменой переднего сальника коленвала. Я только сегодня заметил, что при движении по прямой ровной дороге машина едет прямо, её никуда не ведёт, но руль немного смещён влево. Если повернуть до нулевого положения, то начинает смещаться вправо.
У меня такая же ситуация, после замены сальника,при езде на прямой руль стоит немного влево, где то читал на форуме что при такой замене сальника снимают подрамник что бы легче было ремонтировать, а так как фирмой Рено такая процедура на предусмотрена то и сход-развал Вам бесплатно не сделают я узнавал и на горячей линии, в салоне предложили сделать сход за свои 1500р помоему, я отказался.
Антоныч
Сообщение 3dmax » 29 сен 2008, 22:48
AMinakin
Антоныч
Руль на всех машинах с завода стоит немного со смешением влево. Видимо раньше просто не обращали внимания.
Сообщение Антоныч » 30 сен 2008, 18:44
3dmax писал(а):Руль на всех машинах с завода стоит немного со смешением влево. Видимо раньше просто не обращали внимания.
Не могу согласиться с Вами, до замены сальника при езде по прямой руль стоял в прямом положении, после ремонта стал повернут влево (может Вы имели в виду что руль стоит стоит со смещением влево относительно середины водительского сидения?).
Антоныч
Сообщение Romik » 30 сен 2008, 19:05
У меня все нормально с рулем, не замечал никакого смещения...) :wink:
Romik
Сообщение 3dmax » 01 окт 2008, 11:19
Антоныч писал(а):может Вы имели в виду что руль стоит стоит со смещением влево относительно середины водительского сидения?
Нет, я имел ввиду именно то, что имел.
Все Логаны, которые мне довелось видеть изнутри, имели небольшой увод рулевого колеса в левую сторону. Градусов на 5, не больше.
Сообщение Александр С » 02 окт 2008, 07:55
По идее если нарушили сход-развал, снимая подрамник, то должны востановить по гарантии. К подрамнику крепится рулевое. Кто добил этот вопрос отзавитесь.
Александр С
Сообщение AMinakin » 03 окт 2008, 10:55
Ездил сегодня к дилеру в сервис. Оказалось, что у них для развала-схождения стоит какое-то древнее оборудование, не компьютерное. Сказали, что могут сделать криво (куда уж кривее). Посоветовали другое СТО. Уверили, что это на гарантию не повлияет. Клялись, что при замене шестерни и сальника рулевое не трогали. В другом СТО после осмотра сказали, что смещение не большое, резину не ест, до холодов ездить можно. Рекомендовали после установки зимних шин сделать. Так что я пока так поезжу. Через месяц переобуюсь и сделаю развал.
AMinakin
Сообщение AMinakin » 15 окт 2008, 11:37
Антоныч писал(а):У меня такая же ситуация, после замены сальника,при езде на прямой руль стоит немного влево, где то читал на форуме что при такой замене сальника снимают подрамник что бы легче было ремонтировать, а так как фирмой Рено такая процедура на предусмотрена то и сход-развал Вам бесплатно не сделают я узнавал и на горячей линии, в салоне предложили сделать сход за свои 1500р помоему, я отказался.
Ты решил эту проблему?
AMinakin
Сообщение Miklef » 15 окт 2008, 14:14
Вообще если машина гарантийная и такой дефект с новья наблюдается, то это уже гарантийный случай получается и делать его должны за счет салона. Другой вопрос, что они могут сделать, сказать что изначально все было ок, а потом снять деньги за диагностику.
Miklef
Сообщение Антоныч » 16 окт 2008, 12:56
AMinakin писал(а):Ты решил эту проблему?
За свои развал-схождение делать не буду, а салон отбрыкивается, кстати опять ездил из-за помпы, будут менять если разрешит Автофрамос предыдущая отслужила 3-и месяца,
Антоныч
Сообщение AMinakin » 10 ноя 2008, 17:10
Наконец-то всё разрешилось. Заехал в нормальный автосервис. Сделали диагностику развала-схождения - всё в порядке. Подтянули таги - руль встал на место. А сместился он в результате гарантийных работ у дилера.
AMinakin
