Текущее время: 14 окт 2026, 03:39
Все о КПП
Сообщение tolm » 07 дек 2005, 11:58
Гоша писал(а):Вот еще вопросик - совсем плавно разогнаться с 750 об. на первой (газ отпущен, скорость включена) не выходит. В самом начале почти неизбежен легкий рывок, если не играть сцеплением.
Это - нормально?
Я думаю, что да, нормально - это первое. И думаю, что если нажать газ действительно плавно (никуда не спеша, по миллиметру или по микрону), то рывка не будет - это второе. Помню вопли инструктора, когда я резко нажимал газ на 1-й передаче на его "Волге".
Вообще, закон таков: чем ниже передача и чем ниже обороты, тем ювелирнее надо работать сцеплением и газом. То же относится к заднему ходу.
Никогда не забуду, как однажды, разогнавшись задним ходом на 4-ке, пытался включить "вторую заднюю" передачу. И очень расстроился, вспомнив, что такой нет! :)
tolm
Сообщение Гоша » 24 янв 2006, 21:05
Это - нормально?
Я не чайник всё-таки уже. С педалью газа обращаюсь нежно.
Но "ступенька" при плавном разгоне всёже есть. Не верите - попробуйте. Газ (тяга) начинает прибавляться не с нуля а с какого-то ненулевого начального значения, из-за чего неизбежен легкий рывок. Мне просто интересно - с чем это связано?
А учить элементарщине родительским тоном меня не стОит. Неприятно.
Не в автошколе ведь?!
Гоша
Сообщение Salt_n_Pepper » 24 янв 2006, 21:19
У меня тоже было нечто подобное: рывок на первой, а также резкое увеличение оборотов при переключении передачи - когда ногу с газа снимаешь. Постепенно появилась привычка - через неделю-другую с удивлением заметила, что броска оборотов теперь нет. А теперь нет и рывка на первой - я это поняла только когда прочитала Ваш пост. Т.Е. у меня все дело было во мне.
Salt_n_Pepper
Сообщение И г о р ь 1 » 24 янв 2006, 22:46
Попробовал недавно увеличить частоту обороты двигателя "на холостых" путем плавного нажатия на газ при прогретом двигателе например 800,900 1000 не получилось сразу с750 подскакивает на 1500. И при езде на первой передачи происходят скачки отпускаешь педаль обороты падают, хочешь немного поддать рывок. :(
Последний раз редактировалось И г о р ь 1 24 янв 2006, 22:59, всего редактировалось 1 раз.
И г о р ь 1
Сообщение И г о р ь 1 » 24 янв 2006, 22:52
tolm
Очень хотелось бы на это посмотреть :)
И г о р ь 1
Сообщение tolm » 25 янв 2006, 03:19
Гоша писал(а):Я не чайник всё-таки уже. С педалью газа обращаюсь нежно.
Гоша, из моего поста не следует, что ты чайник! И вообще, не было цели тебя обижать! Если что не так - извини. Вообще, я всегда с уважением к твоим постам отношусь! :-)
Насчёт проверить - проверял. Как написал пост, так и проверил во дворе. В тот же день вечером. Аккуратненько.
Ну да, приходится работать газом весьма плавно, но реально удаётся обойтись без рывка. По-крайней мере на моём Логане (двиг 1.4). Более того, есть ощущение, что вполне возможно работать газом ещё плавнее... Хотя в реальной дорожной ситуации я тоже выполняю данную операцию с рывком. Если мне лень трогать сцепление.
tolm
Сообщение tolm » 25 янв 2006, 03:30
И г о р ь 1 писал(а):tolm
С удовольствием продемонстрирую. Если машину нагрузить (наблюдателями), соблюсти плавность будет ещё проще. Можно забить стрелу. Но ты же вроде не из Питера... Не скоро мы тогда встретимся! :-(
Согласен продемонстрировать кому-нить из питерских. 8) Например, Зфгд_ШШ или, пожалуй, лучше Koshke. :roll: Если она ещё бывает на форуме.
Можно всем сразу. Практически же важно только то, что на моей машине этот тест реально повторяется! И того, что я мог бы квалифицировать как рывок, не наблюдается.
Кстати, на ХХ скачок гораздо проще получить, чем на 1-й передаче! Всё ж инерция машины мешает скачку! Это же объясняет, почему людям с двиглом 1.6 труднее добиться плавности в этом случае.
tolm
Сообщение Вазир » 25 янв 2006, 08:44
У моей машины есть такое явление, немного странное, интересно, встречается ли такое у других, правда, в этом явлении я еще не разобрался- так вот иногда, когда включаешь передачу, обычно вторую или третью, далее плавно и медленно разгоняешься и в этот момент машина так тихо, но быстро срывается в ускорение, как будто, кто сзади подтолкнул ее, момент такой хотя и приятный, но странный. Не пойму, то ли я при этом незаметно добавляю газу, то ли в ней самой что-то приоткрывается, при это мотор совсем не шумит.
1,4 Экс.
Или выше об этом речь шла... :roll:
Вазир
Сообщение Упырь13 » 05 мар 2006, 16:36
С коробкой есть лёгкая проблема,мне так кажется....
1-я и задняя включаются слишком туго и у них не чувствуется фиксированного положения ручки переключения.А в движении всё просто замечательно работает,мягкое переключение,вот только ход ручки длинноват.......
Последний раз редактировалось Упырь13 05 мар 2006, 16:44, всего редактировалось 1 раз.
Упырь13
Сообщение Упырь13 » 05 мар 2006, 16:41
И ещё!!!! на прогретом двигателе холостые обороты держатся на отметке 500,не маловато ли???? Или тахометр привирает......
Упырь13
Сообщение SVR2141 » 05 мар 2006, 18:51
Упырь13 писал(а):И ещё!!!! на прогретом двигателе холостые обороты держатся на отметке 500,не маловато ли???? Или тахометр привирает......
Ни то, ни другое - это особенность циферблата. Читайте мануал :!:
SVR2141
всё о кпп
Сообщение доктор влад » 05 мар 2006, 23:44
За 3 месяца машина прошла 8500 км., появился странный звук: "резиновый" скрип при любых перемещениях рычага КПП, но,, что особенно интересно, сразу после запуска "холодного" двигателя, т.е. утром, его нет! А появляется, когда немного поездишь, и так каждый день, но, по идее, звуки при перемещении рычага от температуры движка зависеть не могут! При этом, ходы рычага и усилия на нем не изменились. Снимал чехол - под ним есть пластиковая крышка, прикрывающая резиновый "бублик" вокруг шарнира, но скрипит где-то еще ниже, а где - не понятно.Никто, кажется, про такое не писал... Есть мысль посетить официалов. По телефону они ничего сказать не смогли.
доктор влад
Сообщение kir » 11 мар 2006, 23:28
Всем привет. У меня тоже частенько 1-я не включается, а особенно когда едешь 5-10 км/ч. Толкать ее силой жалко и приходится на светофоре выдерживать паузу и слушть сигналы сзади, пока я включаю 2-ю и пытаюсь плавно тронуться. Причем замечал, когда стоишь на месте и включаешь 1-ю повторно несколько раз, входит как по маслу, а вот при езде или иногда и с места вообще не включить.
kir
Сообщение Beorn » 12 мар 2006, 11:16
kir писал(а):Всем привет. У меня тоже частенько 1-я не включается, а особенно когда едешь 5-10 км/ч. Толкать ее силой жалко и приходится на светофоре выдерживать паузу и слушть сигналы сзади, пока я включаю 2-ю и пытаюсь плавно тронуться. Причем замечал, когда стоишь на месте и включаешь 1-ю повторно несколько раз, входит как по маслу, а вот при езде или иногда и с места вообще не включить.
С места должна четко включаться, а на малой скорости гораздо удобнее разгоняться со 2 скорости. Кстати начальные передачи у Логана короткие и со 2 скорости вполне спокойно трогаешься даже на движке 1.4.
Чтоб с любой скорости перейти на первую надо сделать перегазовку. Например на машине без АБС надо срочно перейти с 4-5 скорости на 1 или 2. Коробка не разрешит такого издевательства напрямую сделать. Надо сделать перегазовку. Включаем нейтраль, нажимаем газ, включаем 1 или 2 скорость. Все.
Beorn
Сообщение Упырь13 » 12 мар 2006, 20:59
SVR2141 писал(а):Ни то, ни другое - это особенность циферблата. Читайте мануал :!:
я наверно ослеп,но где ,в мануале,это описано???????????
p.s. учимся пользоваться кнокой quote :roll: (ANTONeo)
Упырь13
