Текущее время: 18 окт 2026, 04:36
Сообщение SKiT » 27 июл 2009, 18:10
Три раза менял ступичные за 10 т.км. Интересно, мне не везет? :(
Может кто-нибудь подскажет номер з/ч, которая гарантированно может пройти хотя бы 30 т. км?
SKiT
Сообщение боб » 27 июл 2009, 20:45
За 67 000 ещё не менял. Может неправильно запресовываете или вброд речки переезжаете каждый день?
боб
Сообщение SKiT » 28 июл 2009, 08:56
Да нет вроде, вброд не езжу =( в двух сервисах уже ставил (не сам)
Буду искать тогда подороже. Может поможет :)
SKiT
Сообщение u313 » 28 июл 2009, 09:51
SKiT
Говорят что от москвича 2141 подходят и ходят не хуже родных.
Сообщение боб » 28 июл 2009, 14:07
Купил в запас саратовский для м-2141 цена 312р. Хочу найти вологодский с пружинкой под уплотнитель, пока не попадался.
боб
Сообщение САШИК » 28 июл 2009, 14:40
SKiT писал(а):Да нет вроде, вброд не езжу =( в двух сервисах уже ставил (не сам)
Косяк в чем то онозначно!!!Для начала-приобретайте Симболовский,либо другой,но-сальник,должен быть резиновым(под рукой ни фоток,ни номеров :oops: я сменил станцию-контакты временно утеряны :cry: )
Затем-после демонтажа внутренней обоймы-попросите ступицу для осмотра!Больше чем уверен-либо замяты посадочные,либо надрез болгаркой по ступице.Тактично(обязательно!)при сборке,попросите при Вас,затянуть гайку ступицы-динамометрическим ключом!Момент-280н.м.
Если ступица"пиленная"-замените....удачи
САШИК
Сообщение u313 » 28 июл 2009, 15:06
САШИК
А чем "пиленая" ступица (теоретически) может помешать?
Сообщение САШИК » 28 июл 2009, 15:21
u313 писал(а):А чем "пиленая" ступица (теоретически) может помешать?
Всё зависит от глубины проникновения! :lol: :lol: :lol: (Во загнул...)
Ну Вы ведь в курсе!Внутренняя обойма-двурядная,кто из нас видел как они её пилили(а пилили наверняка,сидит она та капитально)как после этого нагрузки на металл распределяются?Да и при запрессовке,если руки-крюки,да"соточку"натяг на прессе давать надо,да запил на ступичке....с этого всё начинается,культуру ремонта блюсти,да приспособы под руками иметь,а нет так изготовить(пол часа потерять,а потом за 5-ть минут долететь!)
САШИК
Сообщение bob292 » 28 июл 2009, 16:29
SKiT писал(а):Три раза менял ступичные за 10 т.км. Интересно, мне не везет?
А может вы их кувалдой через внутреннюю обойму "запрессовываете" .
bob292
Сообщение Ronny » 07 авг 2009, 12:22
Заменил правый подшипник передней ступицы. Делал сам в гараже. Сложного ничего нет. Подшипник брал SBN за 213 рублей! В магазине сказали по чесному, что написано Made in France, но на самом деле сделано в Китае. Брали таксисты, пока не жаловались. Вологодских подшипников в продаже не было. Брать "буржуйский" смысла нет. Результат на "колёсах"- левый сдох при пробеге 32000, правый- 43000. Снимал и ставил с помощью съёмника. В конце, правда, на нём умерла резьба. Сдал назад в магазин. Будет возможность, закажу у знакомого токаря!
Ronny
Сообщение chipoza » 07 авг 2009, 14:28
В exist появился аналог подшипников 6001 547 686 (для авто с АБС) Febest DAC37720037M-KIT стоят 1 474,74р., кто что слышал о данной фирме, цена достаточно приемлимая по сравнению с оригиналом который от 2 273,13р.
chipoza
Сообщение боб » 07 авг 2009, 15:43
Вчера поменял правый подшипник самостоятельно при пробеге 68 000км. Поставил самарский 312 руб. Засада была не мог освободить шаровую, сломал конец фомки. В результате выбил через верх отверстия для шаровой. Съёмника не нашёл , забивал молотком буквально на коленях. По диагностике на ходу был уверен что разваливается левый и только вывесев передок понял что накрывается правый. Прав был bob292 написавший что шум может зависить от ряда в подшипнике. Тишина.
боб
Сообщение Derri » 07 авг 2009, 15:49
Абоб
А как обстояли дела со смазкой подшипника? Слышал, что даже на новых машинах были установлены "сухие" подшипники. А с них какой спрос? :cry:
Сообщение боб » 07 авг 2009, 15:54
Смазка была в достаточном количестве, правда вся чёрная.
боб
Сообщение дима » 07 авг 2009, 21:50
bob292 писал(а):Поставить то можно , и даже будет ездить . Вот только АБС небудет работать , потому что датчик АБС получает сигнал от кольца установаленного в крышке подшипника , а эта железяка нипричём .
интересно,у меня на рабочей кангу,абс получает сигнал с кольца на наружнем шрусе,неужели тут всё по другому?
