Текущее время: 18 окт 2026, 04:35
Сообщение boris55 » 06 июл 2009, 19:04
Семен 73 писал(а):у 41ширина 37 а у логана 30
Неправда Ваша,дяденька.
Высота: 37 мм
Сторона установки: передний мост
У Логана ширина 37 мм.Такая же как у 41
6001547696
Смотрим ЗДЕСЬ:
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=8230238A
Сообщение OlegSMS » 08 июл 2009, 22:39
SVS писал(а):Поставил вот этот ,
Подшипник передней ступицы (для машин без АБС) Autlog RS1041 аналог 6001547696 840
других на данный момент не было.
Эх, не было меня здесь 2 дня назад, не успел предупредить.
Брал именно этот подшипник (Autlog) 9 тыс. км назад. На днях умер :( При том, что заводские прошли по 40 тыс. Затем по гарантии поменяли: левый ходит до сих пор, а правый скончался на 80 тыс., после чего и поставил Аутлог.
Кстати, а в Питере кроме официалов и логаншопа есть где-нибудь запчасти для Логана (нужен как раз подшипник) в наличии?
OlegSMS
Сообщение САШИК » 08 июл 2009, 22:51
OlegSMS писал(а):Кстати, а в Питере кроме официалов и логаншопа есть где-нибудь запчасти для Логана (нужен как раз подшипник) в наличии?
Ул. Погр.Гарькавого,36/1,т.730-35-50
2-ой Муринский пр.,д.31,т.550-03-48
САШИК
Сообщение OlegSMS » 08 июл 2009, 23:17
Спасибо большое!
Завтра позвоню.
OlegSMS
Сообщение sergey5259 » 16 июл 2009, 14:03
Подшипник ступицы 2141 передний (256908) Словакия 500 руб
Подшипник ступицы 2141 передний KRAFT Германия 350 руб
что выбрать? Кто ставил?¶
Всего за 5-ть часов обзванивания всего Нижнего нашёл на соседней улице:Рябцева 31, тел. 270-86-66,
Последний раз редактировалось sergey5259 16 июл 2009, 17:43, всего редактировалось 1 раз.
sergey5259
Сообщение Nick_2141 » 16 июл 2009, 15:34
sergey5259 писал(а):что выбрать?
Логан без АБС? :arrow:
Берите любой. Главное - установить аккуратно. 8) (ИМХО)
Сообщение sergey5259 » 16 июл 2009, 17:28
Машина без АВС. Посоветовавшись сошлись на Самарском 256908 за 390 руб. Поддержим отечественного производителя.
мажоритарием ОАО «Самарский подшипниковый завод» является кипрская...
sergey5259
Сообщение skellkiller » 21 июл 2009, 13:50
подскажите где отдельно купить гайку ступицы. А то поменял подшипник и пока завернул старую гайку хотя говориться что она одноразовая.
skellkiller
Сообщение u313 » 21 июл 2009, 13:59
skellkiller
Сдается мне, что фигня все это про одноразовость! На Самаре, например,
болты ГБЦ тоже считаются одноразовыми. Менял прокладку ГБЦ, мастер сказал чтобы я новые болты и не думал покупать, затянул старые. Уже 20тык, полет нормальный :)
Те же подшипники на Самарах, кто там когда гайки менял при замене подшипников? Никто и никогда! И главное что может случиться с гайкой, которая уже благополучно повторно завернулась с усилием 30кг?!
Мое скромное мнение - все оставить как есть и не мучаться фигней.
Все строго ИМХО.
Сообщение Mavrik » 21 июл 2009, 14:01
u313 писал(а):Мое скромное мнение - все оставить как есть и не мучаться фигней.
Присоединяюсь. 8)
Сообщение Hammer » 21 июл 2009, 14:13
Насколько я помню одноразовость возникает из-за способа фиксации гайки - накернивание по риске. Так если старое, испорченное место не попадает на накернивание, то и гайку менять не надо. На жигулях рекомендовалось при подтяжке ступиц просто менять левую-правую гайки местами.
Hammer
Сообщение Mavrik » 21 июл 2009, 14:20
Hammer писал(а): На жигулях рекомендовалось при подтяжке ступиц просто менять левую-правую гайки местами.
Это как? :shock: Если Вы про классику, то там правая и левая разные резьбы имеют, а если про переднеприводные, то что это за "подтяжка ступиц"? Раз затянули и все. :roll:
Сообщение Hammer » 21 июл 2009, 14:25
Спасибо, это очень важное замечание.
Hammer
Сообщение u313 » 21 июл 2009, 14:51
Hammer
На классике советовали просто взять другую гайку, можно и б/у, чтобы риска накернивания не совпала. А гайки да, там правая и левая с разными резьбами. Но там гайки не нагруженные, а на переднеприводных затяг совсем иной -около 30кг. Но, тем не менее, ИМХО если на вид с гайкой все в порядке, то и ставьте ее обратно - еще послужит! Ну а если уж с подшипником шла новая... можно и новую поставить, хуже не будет :)
Сообщение bob292 » 21 июл 2009, 23:07
Жигули были разные , данный совет относится к Ниве .
bob292
