Текущее время: 14 окт 2026, 11:31
Правый
89
31%
Левый
76
26%
Одновременно
55
19%
Не ломались
69
24%
Всего голосов : 289
Возможная причина разрушения наконечников
Сообщение kondi55 » 16 июл 2009, 10:50
Возможно, многие читают темы про наконечники (их недолгую жизнь). У самого на 15 000 заменено - правый (по гарантии), на 30 000 - левый. На 35 000 - (два года) и соответственно окончание "Гарантии" с рекомендацией заменить правый рулнак, алевый сказали пройдет еще столько же. в 40 000 слышу стук при трогании с места (уже писали на форуме) - залез в левое колесо - а наконечник болтается - т.е. свободно проворачивается вдоль оси тяги с амплитудой 10 градусов. А на сервисе "Сатурн-Л" в г.Липецке не догадались поркутить, только подергали. Больше к дилеру ни ногой.
Теперь по теме: есть мнение, что гидроусилитель на машине очень сильный и в крайних положениях возникает очень большое усилие на рулевых наконечниках, сопроождающееся ударом (мнение мастера из одного московского дил.центра). Как думаете, формучане, избегая крайних положений руля можно продлить жизнь наконечникам?
kondi55
Сообщение 3dmax » 16 июл 2009, 10:53
kondi55 писал(а): Как думаете, формучане, избегая крайних положений руля можно продлить жизнь наконечникам?
Вряд ли. Потому что и на авто без ГУРа наконечники ( раньше ) умирали так же быстро. Просто конструкция пыльника была плохая, грязь попадала. Сейчас же вроде никто не жалуется на родные наконечники.
Сообщение Vitalij » 16 июл 2009, 11:11
kondi55 писал(а):Как думаете, формучане, избегая крайних положений руля можно продлить жизнь наконечникам?
Крайних положений руля и так надо избегать, не только из-за наконечников, для ГУРа это вредно.
Vitalij
Re: Возможная причина разрушения наконечников
Сообщение bob292 » 16 июл 2009, 16:15
kondi55 писал(а):1 а наконечник болтается - т.е. свободно проворачивается вдоль оси тяги с амплитудой 10 градусов.
2 есть мнение, что гидроусилитель на машине очень сильный и в крайних положениях возникает очень большое усилие на рулевых наконечниках, сопроождающееся ударом (мнение мастера из одного московского дил.центра).
1 У всех проворачивается , всё зависит от усилия проворота , да и то не факт что легкопроворачивающийся наконечник будет иметь люфт .
2 Тупизм полнейший , потому что ограничение поворота колёс осуществляется не в поворотных кулаках , а в самой рейке .
bob292
30 000 замена по гарантии правого рулевого наконечника
Сообщение BigNode » 16 июл 2009, 20:00
30 000 замена по гарантии правого рулевого наконечника.
Поменяли без вопросов в Петровском на Пискаревском
машина - конец 2007 года.
по поводу вылетающих пистонов:
в Петровском предложили как некоторые здесь на форуме и делают закрепить брызговики на саморезы.
BigNode
Сообщение dialeks » 08 сен 2009, 23:28
Застучал левый рул.наконечник Sidem ч\з 13000км.
Видимо не повезло, слева стоял(после родного) Tecnorot-11т. и вот Sidem-13т.
A правый Sidem уже живет 24000км. Попробую Sasic поставить.
dialeks
Сообщение u313 » 09 сен 2009, 04:59
dialeks
А вы при замене смазку закладывали в новые наконечники или так ставили? ИМХО надо попробовать заложить, думаю может прожить сильно подольше.
Сообщение Sergren » 09 сен 2009, 07:45
dialeks писал(а):Застучал левый рул.наконечник Sidem ч\з 13000км.
Чуть ли не первый отрицательный отзыв по сидемовским наконечникам. С Текноротом-то давно все понятно. Но сидемовские (3 раза тьфу) пока без проблем у меня бегают, 30 тыков уже пробежали.
Сообщение Маргинал » 09 сен 2009, 14:28
Соориентируйте по ценам плиз: диагностика, замена двух наконечников, сайлентблоков передних рычагов, сход-развал за 9000 р (детали+работа, прайс от ФранСевиса) - это гуманно или нет? Есть ли в Питере проверенный сервис, где все сделают существенно дешевле?
Маргинал
Сообщение Зфгд_ШШ » 09 сен 2009, 14:30
Маргинал писал(а):Соориентируйте по ценам плиз: диагностика, замена двух наконечников, сайлентблоков передних рычагов, сход-развал за 9000 р (детали+работа, прайс от ФранСевиса) - это гуманно или нет? Есть ли в Питере проверенный сервис, где все сделают существенно дешевле?
Уж сколько раз людям говорено - не меняйте сайлент-блоки, меняйте рычаги в сборе. Нет, все хотят сэкономить.
Сообщение u313 » 09 сен 2009, 14:44
+1 А потом следом еще и шаровую менять - на круг выйдет дороже, чем новый рычаг поставить.
Сообщение ggkk » 09 сен 2009, 15:31
На моем логане наконечники доходили только до 25 тыс., что очень удивило так как не разбирая дороги не езжу. Основной пробег ~ 95 % по городу. Операцию по замене осуществил сам (описывалось в «Копилка знаний»). Углы схождения, не смотря на определенные усилия сохранить не удалось. Потребовалась регулировка на стенде. На мой непрофессиональный взгляд пыльники наконечников были в отличном состоянии (отсутствовали даже маленькие трещины), а вот смазки как показалось было min и вид у нее был такой, что смазку она напоминала очень отдаленно. Новые наконечники до отказа забил литолом.
p.s.: Параллельно эксплуатирую еще несколько машин марки не указываю чтоб чего не подумали. Одна из них переднеприводный ВАЗ – пробег за 70 тыс. в подвеску еще не лазили ни чего не стучит, другая малолитражка (не из наших) – пробег 24 тыс. пока все тихо. Правда у знакомого был корейский внедорожник наконечники кончились тоже к ~ 25 тыс.
ggkk
Сообщение Евгений Ш » 09 сен 2009, 15:34
ggkk писал(а):На моем логане наконечники доходили только до 25 тыс
Когда Логан выпущен был?
Сообщение u313 » 09 сен 2009, 15:35
ggkk
Вот и у меня Самара ходит уже больше 70тык без вмешательства в подвеску (жена катается). ИМХО смазку французы просто жалеют и кладут дерьмовую.
Сообщение ggkk » 10 сен 2009, 09:31
Май 2007
ggkk
