На ТО-3 износ колодок 80%, сказали через пару тыс. менять обязательно.
Доездил до 50 тыс. км, и поменял.
Старые колодки (родные) - Ferodo, толщина накладок от 5 до 6 мм. На новых - 12 мм.
Может не стоило менять?
Но коли старые снял, то новые и поставил.
Решил на тормозах не экономить.
Завидую. Я колодки поменял на 26т, следующие на 52тыс. Причем меняю когда они в 0. Пока буртик неизношенной части диска не начнёт задевать металлическую часть колодки. Сейчас четвёртый комплект попался дубовый не столько стачивается сам сколько стачивает диск. Следующая замена колодок будет вместе с дисками.
Зфгд_ШШ писал(а):Суппорт справа подкис. Тормозной диск справа не синий от перегрева? Не покороблен?
Да нет вроде,всех этих признаков не было,да и пальцы суппортов вообще просто руками разжимал(вдавливал). Мне же кажется,что колодки какие-то не такие брак вроде как .Может быть такое?
пока ничего смазывать не буду так как проехал 22тыс. за четыре месяца,подожду пока Felphi,купленные в логан шоп за 600р,сотрутся и как сотрутся.Заодно и сравню с родными Ferodo.
Появился скрежет при легком торможении. Посмотрел колодки. правая внешняя около 6мм, без учета толщины основания. Пробег 11500. Как так? Неужели у меня столь агрессивная манера вождения?
Хорошее дело! Подскажите, а сложноли менять колодки. Я имею ввиду сильно ли отличается механизм смены от Вазовских. Есть ли каие нибудь хитрости при их смене? Лично я тоже не собираюсь платить диллерам завышенные цены и думаю делать такие мелочи как замена колодок самостоятельно.
менял тоже сам тысячах на 40 передние, все абсолютно просто хитростей ни каких, запомни как стоят старые и меняй. Если память хромает, сфотографируй на мобилу....
Колодки + новые диски были заменены перед поездкой на юг. Уже прошли порядка 5 т.км. но свист продолжается причем от одного колеса. Поменял местами свист пропал на время теперь возник опять. Кто знает что может быть? Сам грешу на палец закисший может из-за него? хотя вроде все прочистил и все ок там.
