Текущее время: 16 окт 2026, 09:36
Стуки в передней подвеске!
Сообщение Turok » 25 ноя 2010, 09:05
возможно внутренний грузик (балансировки) задевает, такое бывает
Turok
Сообщение bazilio » 25 ноя 2010, 16:22
solar29 писал(а):
Voin писал(а):Опишу симптомы, может кому поможет. В прямоленейном движении стуков нет, немого приходится ловить дорогу. При поворотах, особенно налево по неровнастям, появляется стук в районе правого переднего колеса. Сначала думал рулевая, затем стойка, оказалось - шаровая опора правого переднего колеса.
Тоже самое, шаровая правая у меня.
Аналогично. Пройдено.
bazilio
Сообщение homomur » 27 ноя 2010, 15:25
вопрос: как проверить шаровую? Вы просто методом размышлений пришли к выводу, что шаровая, заменили, и стук пропал?
или можно как то диагностировать?
например рукой подёргать, и ощутить люфт, или монтажкой, с какими то условиями?
homomur
Сообщение Mavrik » 27 ноя 2010, 16:01
homomur писал(а):или можно как то диагностировать?
Вывешиваем колесо, вставляем монтажку между рычагом и кулаком поворотным, и проверяем люфт...
Re:
Сообщение bob292 » 03 дек 2010, 00:02
Почему у всех такое страстное желание вывесить и искать . При наличии стабилизатора вывешивание противопоказано , потому что вывеситв колесо стабилизатор нагрузит шаровую и палец шаровой сместится из изношенного положения .
bob292
Re: Стуки в передней подвеске!
Сообщение семигор » 03 дек 2010, 00:59
А как не вывешивая тогда проверить шаровую?
Сообщение Жывучий » 03 дек 2010, 09:37
семигор писал(а):А как не вывешивая тогда проверить шаровую?
bob292
да, расскажите уж как проверить если раскритиковали вывешивание
Жывучий
Сообщение bob292 » 03 дек 2010, 17:38
жЫвУчИй писал(а): как проверить если раскритиковали вывешивание
На яме или эстакаде вставляете монтировку между зажимом шаровой и рычагом (осторожно , не повредив пыльник)и давите вниз (при этом рычаг имеет свойство немного выворачиваться ) , надо уметь отделить это проворачивание от люфта в шаровой .Если при этоми действии люфта не обнаружилось , тогда вставляете монтировку под шаровую и уперев конец в колесный диск давите вверх наблюдая за поведением шаровой .
Если люфт очень большой то он определяется даже подергиванием колеса за верхнюю часть в поперечном направлении .
bob292
Сообщение семигор » 03 дек 2010, 18:04
bob292, спасибо.
А без стабилизатора (т.е. Ф2) уже можно (нужно?) с вывешиванием?
(офф. Постоянно читаю название темы без буквы "т" и удивляюсь. Как отучиться?)
Сообщение bob292 » 03 дек 2010, 18:37
семигор писал(а):bob292, спасибо.
Все рано некорректно получится , потому что шарнир уходит в нерабочее положение - будет виден только большой люфт .
На счет " т" не оращал внимания , но поржал :D
bob292
Сообщение NikoNiko » 03 дек 2010, 19:23
а у меня все стуки прошли с приходом холодов - вот такие температурно зависимые у меня рулнаки
NikoNiko
Сообщение Жывучий » 03 дек 2010, 23:12
а у меня наоборот - пока холода на этой неделе за 20 - подвеска кулдыхает покуда не прогреется, на каждой ямке и кочке, и в копчик отдается :roll:
потом только небольшой стук на кочках остается
Жывучий
Re:
Сообщение Alexej050 » 13 дек 2010, 08:49
Давненько не заходил на форум- не было нужды!
Появились вышеизложенные симптомы!
Пробег 47 тыс., появились стуки в передней подвеске при повороте налево, скорость минимальная, дорога хреновая... Вчера на яме осмотрел ходовку, визуально дефектов не выявил. Внутренний Шрус левый, пыльник в масле!!! Да и ещё! Кронштейн который держит движок(рядом с глушителем) имеет расслоение резины в центре.
Это критично!? Кто знает его заводской номер, что-б заказать, ткните...
Вот фотки:
Изображение Изображение
Одним словом в ступоре от безысходности... :brainy На предыдущих ТАЗАХ диагностику делал влЁт, а тут..... Старею, что-ли!!!
Alexej050
Сообщение Жывучий » 13 дек 2010, 09:24
bob292 писал(а):На яме или эстакаде вставляете монтировку между зажимом шаровой и рычагом (осторожно , не повредив пыльник)и давите вниз (при этом рычаг имеет свойство немного выворачиваться ) , надо уметь отделить это проворачивание от люфта в шаровой .Если при этоми действии люфта не обнаружилось , тогда вставляете монтировку под шаровую и уперев конец в колесный диск давите вверх наблюдая за поведением шаровой . Если люфт очень большой то он определяется даже подергиванием колеса за верхнюю часть в поперечном направлении .
пытался таким способом проверить шаровую (так, на всякий случай) но не вышло - срывается монтировка, побоялся пыльник порвать
но собственно я не об этом а вот о чем: вставил монтировку между рычагом и СПУ и легонько нажал - стабилизатор легко отжался от рычага примерно на 1 см (или даже чуть больше). при отпускании также легко вернулся обратно.
это нормально или пора менять какие-нибудь втулки?
Жывучий
