Текущее время: 13 окт 2026, 14:50
Логан с АКПП
Re: Логан с АКПП
Сообщение lapoty » 04 фев 2013, 17:55
Шико писал(а):
lapoty писал(а):
Шико писал(а): DP0
На Логаны DP0 не ставили... DP2 и разница между ними есть
да, мы в курсе: гидротранформатор от Цанрадфабрик значительно улучшил DP0 и что-то там ускорил бла-бла-бла...
Со слов директора Автоцентра "Петровский" Э.Д. Маркмана: "От DP0 остался только корпус, все остальное от ZF" http://www.club-renault4x4.ru/renault-d ... i-pokupka/ . Немецкая ZF отдельного гидротрансформатора (или чего то другого) именно для DP0 не проектировала, просто предприятие компании Рено по производству двигателей, КПП и алюминиевого литья в Клеоне, сменило поставщика комплектующих с France Automotiv industry, на ZF Friedrichshafen AG, для чего и потребовалась серьезная ревизия всей АКПП.
lapoty
Re: Логан с АКПП
Сообщение Евгений Ш » 04 фев 2013, 18:10
lapoty писал(а):Со слов директора Автоцентра "Петровский" Э.Д. Маркмана:
Ой, если бы Вы знали, какого бреда я от специалистов ПА за 7 лет наслушался...
Re: Логан с АКПП
Сообщение Шико » 04 фев 2013, 18:15
да, да, мы знаем, что директора автоцентров знают всё. [глумливый смайл]
Сообщение Damir-mda » 23 мар 2013, 23:00
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, если я поставлю термостат с темп.открытия 89(ну или сколько там обычно?), как это отразится на работе коробки?
А то проблема 2-4-2 напрягает.
Damir-mda
Re: Логан с АКПП
Сообщение hame1e00n » 24 мар 2013, 09:41
Damir-mda
А что за проблема такая? Только с автоматами проявляется? Ну в том смысле что подобная проблема вроде бы бывает, когда термостат умирает... или с автоматом эта проблема встречается чаще?
hame1e00n
Re: Логан с АКПП
Сообщение Евгений Ш » 24 мар 2013, 11:36
hame1e00n писал(а):А что за проблема такая? Только с автоматами проявляется?
С АКП 2-4-2 это не проблема, это штатный режим работы. Вероятно, во избежание перегрева коробки летом, стоит термостат с меньшей температурой открытия.
Re: Логан с АКПП
Сообщение Mikka Hakkanen » 24 мар 2013, 12:14
lapoty писал(а):Со слов директора Автоцентра "Петровский" Э.Д. Маркмана: "От DP0 остался только корпус, все остальное от ZF" http://www.club-renault4x4.ru/renault-d ... i-pokupka/ . Немецкая ZF отдельного гидротрансформатора (или чего то другого) именно для DP0 не проектировала, просто предприятие компании Рено по производству двигателей, КПП и алюминиевого литья в Клеоне, сменило поставщика комплектующих с France Automotiv industry, на ZF Friedrichshafen AG, для чего и потребовалась серьезная ревизия всей АКПП.
Непонятно, если ело так глубоко пошло. что кроме корпуса от печально известной АКПП ничего не осталось, почему бы не поменять ее все- включая корпус. А то верится как то тяжко.
Mikka Hakkanen
Re: Логан с АКПП
Сообщение hame1e00n » 24 мар 2013, 20:58
Так что, на авто с АКПП проблема мерзнущих ног водителя стоит еще острее получается?
hame1e00n
Re: Логан с АКПП
Сообщение Damir-mda » 24 мар 2013, 21:47
Не, ну если бы я на панели не видел 2-4-2, то и вопросов бы не было , ибо так надо, а если температура скачет, значит не норма. Я конечно понимаю, что просто панели на все модели одинаковые, поэтому и показывает температуру так. И если бы температура открытия к примеру была как на механике, то и климат был бы поуютнее, потому и спрашиваю, а что если...
Золотое правило знаю, не мешай технике работать. :lol:
Ноги не мерзнут, я сразу как на предыдущем авто, засунул кусок поролона в воздуховод к ногам пассажира и тепло стало в обе стороны поступать равномерно.
Damir-mda
Re: Логан с АКПП
Сообщение Евгений Ш » 25 мар 2013, 07:21
hame1e00n писал(а):проблема мерзнущих ног водителя стоит еще острее получается?
Третий Логан - данной проблемы особо не ощущал (кроме первого, в -32, но там пришлось термостат менять)
Damir-mda писал(а):если бы я на панели не видел 2-4-2
Согласен, спрашивал у дилеров, не собирается ли Рено прошивку панели менять - сказали, вряд ли, возможно, на Логан 2.
Re: Логан с АКПП
Сообщение hame1e00n » 25 мар 2013, 09:06
Ну в принципе да, я тоже тряпочку возле пассажира засунул и ковролин у себя подрезал и в принципе тепло. Хотя уже оффтоп)
hame1e00n
Re:
Сообщение Юрий Ю » 29 мар 2013, 09:34
MTB писал(а):Вчера, позавчера ездил на Мегане 2 с DPo в Лиски, Вор.области. Туда-сюда 1650 км, пробег машины -100 тыс, по отзывам вледелца никаких проблем с автоматом. В Иванове у другана такой же аппарат, 60 тысяч-нет проблем. Так, что как минимум 66% машин с DPo не имеют никаких проблем :wink:
Коллеги, кто пишет что на таких машинах знают людей с большими пробегами - уточните у них, масло меняли в коробке или ничего не делали?
Юрий Ю
Re: Re:
Сообщение SG82 » 29 мар 2013, 12:15
Ну по пежовской Альке слышал от коллег, скопирую с клубного сервиса небольшую информацию о регламенте:
AL4, или ВСЁ ХОРОШО
Французскую АКПП AL4, устанавливаемую на Пежо и Ситроен (DP0 у Рено), очень много ругают в Интеренете. Однако, мы утверждаем, что AL4 - хорошая, простая и достаточно надежная автоматическая коробка. Просто, для исправного функционирования, она требует грамотной эксплуатации, регулярной (раз в 20 000 км) частичной замены и контроля уровня масла и комплексного обслуживания раз в 80 000 км, либо при срабатывании сигнализатора "PRND" (мигании "S" и "*").
Обслуживание AL4 включает: компьютерную диагностику и внешний осмотр АКПП, переборку гидроблока, замену двух управляющих электромагнитных клапанов 2574.16, частичную замену и контроль уровня масла MOBIL LT71141.
SG82
Re: Логан с АКПП
Сообщение Драйвер » 29 мар 2013, 21:48
НО в инструкции к Логану с автоматом прямо сказано: НИКАКОЙ ЗАМЕНЫ МАСЛА, НИКАКОГО КОНТРОЛЯ УРОВНЯ. Коробка - не обслуживаемая, как аккумулятор..Я спрашивал у официального дилера - ссылаясь на такую же инфу - может частично сменить масло после 30 000 км?? Ответ - НЕТ! Сейчас на одометре 58 000км -все работает пока отлично, никаких рывков нет..
Драйвер
Re: Логан с АКПП
Сообщение Евгений Ш » 30 мар 2013, 12:44
Mikka Hakkanen
Уважаю. Вы и здесь отметились. Троллинг?
