У каждого измерительного прибора есть класс точности.С Ваших слов у спидометра Логана его нет...3dmax писал(а):Погрешность спидометра на всех Логанах разная, от 5 до 10 процентов.
Текущее время: 16 окт 2026, 17:17 Максимальная скорость ЛОГАНА(1.4/1.6)Модераторы: Администраторы, Модераторы У каждого измерительного прибора есть класс точности.С Ваших слов у спидометра Логана его нет...
С моих слов выходит лишь то, что я говорю. И ничего более. Вам, как я посмотрю, хлеба не давай, лишь бы только поспорить. Вот и поспорьте с кем нибудь другим, а у меня 10 было на первом и 5 на втором Логане. Вот и всё. На первом 14 диски, на втором 15.
Да что же у Вас такое с на обоих Логанах? Определитесь где ошибаетесь:
Значит при ошибке первого Логана на 10%, второго на 5% получалось: 100*1,03*((100/1,10)/(100/1,05))=97,4 То есть вы проехали фактически 100 км, а на одометре прибавилось 97,4. Но до этого Вы утверждали что оба Логана прибавляют расстояние, больше пройденного примерно на 1-3%. Исходя из этого противоречия вывод: может у Вас быть такой разницы в показния спидометров между первой и второй машинами. Соотвественно не стоит доверять показаниям Вашего спидометра либо на первой, либо на второй машине. Последний раз редактировалось EAlex 22 фев 2009, 00:53, всего редактировалось 2 раз(а).
EAlex
Причём тут вообще одометр? Предупреждение за нарушение п.5 Правил форума. Устал уже просить перестать оффтопить. И спорить я с Вами не намерен, угомонитесь.
Откуда такие цифры? Я уже, наверное, раз пять выкладывал ГОСТ на спидометры. ГОСТ 12936-82 Спидометры автомобильные с электроприводом. Общие технические условия Утверждать о погрешности спидометра в процентах - в корне не верно. Погрешность спидометра зависит от скорости и измеряется по формуле. См. Лист из ГОСТа:
Полностью ГОСТ читаем тут: http://www.infosait.ru/gost/Pages/13457.htm
Очень интересный документ (Дата регистрации: 29.03.1982 Дата введения в действие: 01.01.1983 ) ... для тазиков...Страны такой уже нет,а ГОСТы ...хорошо,что на Рено свои "ГОСТы".
Из журнала 'За рулем". Погрешность всегда можно выразить в процентах от измеряемой величины.В таблице 1а ,кстати,дополнительная погрешность измеряется в процентах.Поэтому из отсутствия в таблице 1 единицы измерения основной погрешности ,нельзя делать скоропалительный вывод о том ,что погрешность не измеряется в процентах.Даже в случае ,когда речь идет о спидометре. Так речь и идет о конкретной скорости .
Однако, он действующий...
Ну, отыщите стандарты ISO. Думаю, Вы очень удивитесь сходству...
Дополнительная - да, согласен.
Вы еще с ГОСТами поспорьте.... "отсутствие единицы измерений" - Внимательно читайте. - км/ч
О какой именно? 180 км/ч по спидометру
В первый раз вижу такую таблицу,ну да - 82 год.В таблице 1, действительно,отсутствует единица измерения Последний раз редактировалось #Сергей# 22 фев 2009, 13:58, всего редактировалось 2 раз(а).
В журнале указана погрешность 6.2 % - несложно посчитать,что это одно и то же.
Т.е. здесь сказано о погрешности 10 %.Тоже в процентах .Я сказал ,что в процентах это много.С этого все начиналось и здесь Вы ошибки не заметили.
О чём вы спорите...?
Перекачай шины. раскручивай двигатель до отсечки и километров за 10 достигнешь максимум. Но вот у меня на 5 до отсечки нираз ещё не получалось. Ктонибуть умудрялся?
В библиотеке, студент: "Дайте мне книгу по анатомии человека". Библиотекарь выдает книгу 72-го года издания. Студент: "а у Вас более новое что-нибудь есть"? Библиотекарь: "А Вы думаете, за это время в анатомии человека что-то изменилось?" ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТОВЫМ ДОКУМЕНТАМ - ознакомьтесь, для начала.
В соответствии с ЕСКД - если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же единице физической величины, то ее обозначение необходимо помещать над таблицей. На этом спор с Вами и офф-топ заканчиваю. Удачи!
Там этого нет .Там совсем по-другому-"4.4.9 Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же единице физической величины, то ее обозначение необходимо помещать над таблицей справа, а при делении таблицы на части - над каждой ее частью в соответствии с рисунком 2" Но Вам зачем-то нужно искажать факты...Удачи!
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
