Текущее время: 13 окт 2026, 12:59
Проблемы с рулевым управлением
Сообщение Путник » 13 май 2007, 15:53
doroshin писал(а):Здравствуйте!
После разворота изменилось рулевое управление- для поворота стало необходимо больше выворачивать рулевое колесо (чтобы вписаться в поворот).
Напишите еще в раздел жалоб. Тогда точно варнинг получите! Не стоит клонировать проблемы в разные ветки. Вам ответят. Если чтото изменилось(в чем лично я не уверен)- то произошло это скорее всего после некоего "теста на прочность". Вам на сервис! Единственно правильный путь.
Путник
Сообщение дмитрий (михалыч) » 06 июл 2008, 11:34
Вчера обнаружил такую вещь:
Рулевая колонка рядом с педалями соединяеться карданчиком.
Далее от карданчика , идет короткий вал к рулевому механизму.
При покачивании этого вала ,ощущаеться приличный люфт и слышен стук.
Вопрос:дефект это или нет?
дмитрий (михалыч)
Сообщение bob292 » 06 июл 2008, 11:51
дмитрий (михалыч) писал(а):Вчера обнаружил такую вещь:
Вот если бы вы смогли определить визуально где и что люфтит , стучит тогда был бы разговор .
bob292
Сообщение дмитрий (михалыч) » 06 июл 2008, 20:57
"Вот если бы вы смогли определить визуально где и что люфтит , стучит тогда был бы разговор ."(с)
Согласен,тогда я бы и не спрашивал,а поехал к диллеру и указал бы им на дефект.
В продолжении темы:люфтит и стучит собственно этот самый маленький(короткий)вал,но не к карданном соединении,а там,где идёт соединение с рулевой.
дмитрий (михалыч)
Сообщение bob292 » 07 июл 2008, 22:35
дмитрий (михалыч) писал(а):люфтит и стучит собственно этот самый маленький(короткий)вал,но не к карданном соединении,а там,где идёт соединение с рулевой.
Если самому лень встать на коленки и посветив чем нибудь подёргать вал и определить источник стука то тогда одназначно к дилеру на развод . У меня не стучит .
bob292
Сообщение дмитрий (михалыч) » 07 июл 2008, 22:47
вот я поражаюсь знанию ттх,конктрукции ,сопромата и прочей лабуды некоторых автовладельцев.
вопрос к бобу:а как я думаете определил люфт-сидя на шезлонге и попивая кофе?
забыл добавить:хе хе.
дмитрий (михалыч)
Сообщение bob292 » 07 июл 2008, 23:09
дмитрий (михалыч)
Ну если вы всё видели , то скажите что стучит , люфтит : вал выходящий из рейки ; шлицевое соединение этого вала и вилки кардана ; крестовина кардана ?
bob292
Сообщение дмитрий (михалыч) » 07 июл 2008, 23:18
смотри свою личку.
спасибо за внимание.хе хе.
дмитрий (михалыч)
Сообщение bob292 » 08 июл 2008, 17:41
У вас дмитрий (михалыч) возможно разрушились подшипники вал-шестерни или нарушилась регулировка этих п-в .
bob292
Сообщение fin65 » 15 авг 2008, 14:35
Здравствуйте! У меня логан с ГУРОМ при резком покачивании рулевого колеса в лево-право слышиться стук (люфт соответственно) в месте крепления рулевой тяги к рулевой рейке. Стук только с левой стороны.
По сему вопросы:
1.Замена рулевого рычага 9наконечник не люфтит) если таковая возможна ?
2. Замена рейки?
Пробег 7500 км.
Не нашел ни где ни чего конкретного.
fin65
Сообщение lomograf » 15 авг 2008, 14:50
fin65 писал(а):Здравствуйте! У меня логан с ГУРОМ при резком покачивании рулевого колеса в лево-право слышиться стук (люфт соответственно) в месте крепления рулевой тяги к рулевой рейке. Стук только с левой стороны.
По сему вопросы:
2. Замена рейки?
Пробег 7500 км.
Тяга меняется. Может тяга, может рейка... При пробеге 7,5 тык - это не Ваша головная боль, а дилера. Поезжайте спокойно: это гарантийный случай.
lomograf
Сообщение bob292 » 15 авг 2008, 21:09
Ответьте пожалуйста : стучит при заглушеном двигателе или при работающем ?
bob292
Сообщение fin65 » 15 авг 2008, 22:35
Стучит при не заведенном двигателе.
При чем при выкрученом руле в право сильнее(на яме один крутит руль в лево -право а второй собственно держит за рычаг) при чем стучит только левая сторона там рычаг длинее.
fin65
Сообщение bob292 » 16 авг 2008, 08:10
fin65 писал(а):Стучит при не заведенном двигателе.
Послушайте при заведёном - если не стучит в среднем положении , когда колёса прямо , то всё нормально , это особенности конструкции .
bob292
Сообщение lomograf » 16 авг 2008, 09:00
bob292, не морочьте голову! Не должно быть никаких стуков и люфтов! Это я Вам как самый старый логановод говорю!
lomograf
