Текущее время: 13 окт 2026, 01:24
Логан с АКПП
Re: Логан с АКПП
Сообщение Семён Семёнович » 22 янв 2013, 15:05
мизгирь писал(а):А ещё говорят, что обычный автомат как раз не боится буксования, в отличие от вариатора.
Сколько "гуру" - столько и мнений. Кой-то говорит, что при пробуксовке начинают перегреваться фрикционы, что не есть хорошо. Хотя, с другой стороны, а с чего им перегреваться.
И кому тогда верить? Отсюда притянуто
В АКПП же блокировка либо включена, либо нет. Длительное проскальзывание блокировки приводит к нагреванию фрикционных накладок, испарению масла и их выходу из строя — явление печально известное как «сгорели фрикционы». То есть на маленькой скорости либо глохнем, либо сжигаем фрикционы.
Но если продолжить чтение означенного текста дальше :-D...
Семён Семёнович
Re: Логан с АКПП
Сообщение Евгений Ш » 22 янв 2013, 16:41
мизгирь писал(а):Рекомендую при буксовании переключаться в ручной или зимний режим, тогда не будет постоянного переключения передач.
Допустим, это Рено рекомендует :-D :-D :-D Правда, в зимний, а не в ручной...
Re: Логан с АКПП
Сообщение monstr_62 » 22 янв 2013, 19:17
Мы отключали стабилизацию и коробку ставили на первую скорость. В этом режиме она завоняла. Ну надо отдать должное родственник очень усердно педалировал.
Спасибо всем за отклик.
monstr_62
Re: Логан с АКПП
Сообщение 98RUS » 22 янв 2013, 19:40
Я педалировал нежно и немного, т.к. уже начитался устрашающих статеек, убеждающих, что на АКПП вредно буксовать. И зимний режим включен был, и в ручном режиме пытался выбраться. И всё же запах тогда появился!
98RUS
Re: Логан с АКПП
Сообщение мизгирь » 23 янв 2013, 14:21
Рено рекомендует для других целей - чтобы уменьшить тягу для уменьшения вероятности пробуксовки.
Семён Семёнович
Ну, Семён Семёнович! (с)
Не надо выдирать фразы из контекста, тем более в произвольном месте. Приведённая цитата описывает работу автомата без гидромуфты.
monstr_62
98RUS
У меня на Логане с механикой тоже были подозрительные запахи горелого. Причём без видимых причин.
мизгирь
Re: Логан с АКПП
Сообщение Евгений Ш » 23 янв 2013, 14:24
мизгирь писал(а):Рено рекомендует для других целей - чтобы уменьшить тягу для уменьшения вероятности пробуксовки.
Если внимательно прочитать, то Рено пишет об уменьшении рывков при переключении передач с 1-й на 2-ю и обратно..
Re: Логан с АКПП
Сообщение мизгирь » 24 янв 2013, 14:07
В зимнем режиме первая передача вообще не включается. Какие могут быть рывки?
Я как-то раз забыл включить зимний режим и стал штурмовать сугроб. На первой передаче легко срывался в пробуксовку, после чего колёса раскручивались, и происходило переключение на вторую передачу. При отпускании педали газа снова происходило переключение на первую передачу. И так семь раз (с) :) . А в итоге никуда не ехал. Потом включил зимний режим, переключения прекратились, пробуксовка уменьшилась, и я проехал.
monstr_62
98RUS
А это точно коробка воняла, а не, например, колёса?
мизгирь
Re: Логан с АКПП
Сообщение Евгений Ш » 24 янв 2013, 14:14
мизгирь писал(а):В зимнем режиме первая передача вообще не включается. Какие могут быть рывки?
Так про то и пишу:
Евгений Ш писал(а):Правда, в зимний, а не в ручной...
Евгений Ш писал(а):Рено пишет об уменьшении рывков при переключении передач с 1-й на 2-ю и обратно..
Re: Логан с АКПП
Сообщение Семён Семёнович » 24 янв 2013, 14:21
мизгирь писал(а):Ну, Семён Семёнович! (с)
Не надо выдирать фразы из контекста, тем более в произвольном месте...
Я, в общем-то, об этом писал.
Был небольшой личный опыт. С разницей в два месяца сервисмены (вменямые, с головой и руками) одного и того же технического центра одной уважаемой автомобильной марки убеждали меня во взаимоисключающих утверждениях. Про вредность и безвредность пробуксовки на автомате. Я уж не говорю про пользователей.
Семён Семёнович
Re: Логан с АКПП
Сообщение 98RUS » 24 янв 2013, 16:21
мизгирь,
я теперь даже и не знаю, что там воняло. Может, вообще колесом снежного месива набросало на горячий глушитель, вот и запах появился!
98RUS
Re: Логан с АКПП
Сообщение monstr_62 » 24 янв 2013, 22:20
мизгирь
Калёса были в снегу все, не могли вонять. Воняло жжёным сцеплением.
monstr_62
Re: Логан с АКПП
Сообщение MihPuch » 25 янв 2013, 10:39
monstr_62 писал(а):Воняло жжёным сцеплением.
На Логане с АКП воняло жженым сцеплением :shock:
MihPuch
Re: Логан с АКПП
Сообщение мизгирь » 25 янв 2013, 15:08
monstr_62
Колёса при пробуксовке даже на снегу дымятся.
Семён Семёнович
Может они спутали с вариатором? Или вообще речь шла про муфту подключения задней оси?
мизгирь
Re: Логан с АКПП
Сообщение tonhead » 31 янв 2013, 21:45
Всем добрый день!
Купил себе Логан с АКПП выпуска конца 2010 года (фаза 2), пробег 42000. Из проблем пока только - нечеткое положение D, чтобы включился режим Drive, надо рычаг потянуть на себя и немного прижать. Если просто перевести в самый низ - D может и не включиться. Предполагал, что тут дело должно решиться регулировкой тросиков.
Прошел диагностику у дилера (ТТС). Попытались отрегулировать тросики - безуспешно. Вердикт - окисление и, соответственно, замена многофункционального переключателя. Проскочила ошибка - зависание переключателя (или рычага акпп, не помню) в среднем положении. И говорят, что если так ездить, то в один прекрасный день коробка застрянет на какой-нибудь передаче.
Что скажут сервисмэны? Каков шанс, что замена этого самого многофункционального переключателя решит проблему?
Выяснил так же, что "замечательный" продавец моей машины проводил регулировку тросиков за 3 дня до продажи, но уже при продаже, кажется, я заметил поведение рычага акпп, как описано в цитате. Выходит, уже в двух разных СЦ не удалось отрегулировать тросики.
tonhead
Re: Логан с АКПП
Сообщение snowvlad » 01 фев 2013, 06:30
tonhead писал(а): Попытались отрегулировать тросики - безуспешно.
А АКПП управляется тросиками? :shock: :oops:
