Текущее время: 14 окт 2026, 07:48
Замена масла в коробке
Сообщение ruba » 25 июл 2010, 11:02
francus писал(а):ruba
фотографии хорошие, а почему такие сильные масляные подтёки? :shock: или это произошло в процессе замены масла?
Фото сделаны после замены масла в двигателе, при которой ошибочно была слита часть масла из КПП :D (около 1 л)
Пришлось докупить и долить ELF NFJ 75W80
Кстати - запах этого масла напоминает ТАД-17 (кто помнит такое) :-)
Должно ли так быть?
ruba
Сообщение Andrey_L » 27 июл 2010, 18:08
Спасибо за ссылку. Я залил ELF NFP 75W80. Первые впечатления очень хорошие – пропал «дизельный» шум коробки на холостых.
Andrey_L
Сообщение yurichyurin » 01 авг 2010, 18:18
был у диллеров сказали, что масло вообще не меняют в коробке
yurichyurin
Сообщение bob292 » 01 авг 2010, 20:26
yurichyurin
Не им ведь после окончания гарантии на автомобиле ездить :game
bob292
Сообщение семигор » 01 авг 2010, 22:12
Andrey_L писал(а):залил ELF NFP 75W80
Я не езжу при очень низких температурах. Хотя масла Эльф, по приведенной выше ссылке, замерзают при -40.
Есть ли мне смысл залить масло с характеристиками 75-80/90-95?
Из тех соображений, что гуще..
Сообщение RAMZESыч » 01 авг 2010, 23:07
Господа! Завязывали бы вы с экспериментами, особенно с числами. :whistle А то в итоге можно дойти и до М8 :money
RAMZESыч
Сообщение bob292 » 02 авг 2010, 23:34
RAMZESыч писал(а):Господа! Завязывали бы вы с экспериментами
А что здесь страшного ? Коробка примитивная до безобразия и убить её можно только отсутствием какого либо масла вообще .
bob292
Сообщение mekena » 03 авг 2010, 05:56
Гуще залить можно, но это сократит срок службы синхронов...
mekena
Сообщение dunkel » 03 авг 2010, 06:14
Как юзер, прошедший через ЭТО, могу сказать и вынести вердикт.
Пользуйте оригинал, на сегодня - это NFJ 75w80
http://www.rspower.ru/products/Elf_Tranself_NFJ_75w80
Масла с вязкостью "90" заметно усложняют переключение передач в холодное время (до разогрева). На Ф1 я проводил кучу экспериментов. На Ф2 - я просто езжу и думаю о строительстве в следующем году навеса для Логана и допверанды на даче :)
Зы. В центре фото - Little Logan :D
dunkel
Сообщение Nick_2141 » 03 авг 2010, 06:20
dunkel писал(а):Пользуйте оригинал, на сегодня - это NFJ 75w80
Откуда информация? Вроде раньше лили с завода Elf Tranself TRJ 75W80
Сообщение dunkel » 03 авг 2010, 06:32
http://www.megane-club.ru/forum/index.php?showtopic=6691&st=40&p=308072&
Месседж от ПА
Масло TRJ 75W80 - синтетика, но это масло больше не выпускается, вместо него ELF выпускает NFJ 75W80, которое является полной заменой. RENAULT рекомендует использовать только ELF, масла других производителей не рекомендуется, так как у каждого производителя свои присадки.
dunkel
Сообщение Nick_2141 » 03 авг 2010, 06:39
dunkel писал(а):Масло TRJ 75W80 - синтетика, но это масло больше не выпускается, вместо него ELF выпускает NFJ 75W80
ОК. Вопрос ясен. 8)
Сообщение yurichyurin » 05 авг 2010, 19:50
NFJ 75W80 сказали болше не выпускают диллеры продали другое говорят подойдет для доливки ну дорогое 550 р за литр
yurichyurin
Сообщение francus » 05 авг 2010, 21:03
yurichyurin писал(а):диллеры продали другое
а какое именно?
francus
Сообщение noxx » 09 авг 2010, 20:51
слил примерно 3.15 литра а залил 3 литра NFJ 75W80...
подскажите стоит ли доливать покупать или домтаточно этого...
noxx
