Текущее время: 16 окт 2026, 07:47
Сообщение matroskin210184 » 04 мар 2009, 08:11
ванек писал(а):С левой стороне!!!!!!!!
Может ты его без динамо-ключа протягиваешь?? И банально не дотягиваешь до нужного момента???
Помнится на зубиле на приводах момент затяжки толи 32, толи 36 килограм.
matroskin210184
Сообщение maslen » 04 мар 2009, 08:58
Василич писал(а):
maslen писал(а):Правда это может и не с колесами связано, а с состоянием дороги(ямы,кочки) или с тяжелыми погодными(морозы, лужи)
Сами подшипники не фонтан.
Меняйте и не парьтесь.
Я уже всякие подшипники пробывал, что то тут с этими колесами не так, фигня какая то, может можно как то уменьшить разрушающие нагрузки на подшипник, за счет изменения параметров диска, например на r14 ЕТ поставить не 43 а 47, или еще какие варианты? непонятно почему на r14 ЕТ43 а на r15 ET50? вот с какого на большем диске вылет больше сделан? правда тут научный подход с моментами нужен.
maslen
Сообщение u313 » 04 мар 2009, 09:49
maslen
Резина пошире, поэтому чтобы опять попасть центром резины на центр подшипника увеличивают вынос. Я это так понимаю. Хотя... может и не так. Может просто широкая резина начинает задевать что-то в поворотах, вот и вынесли подальше.
Сообщение Mavrik » 04 мар 2009, 09:56
u313 писал(а):Может просто широкая резина начинает задевать что-то в поворотах, вот и вынесли подальше.
Скорее зто, т.к. "Вылет (ET) колеса – это расстояние от воображаемого центра диска до привалочной плоскости, т.е. до плоскости, которая контактирует со ступицей."
Но вообще говрить, что изменение вылета, скажем на 10 мм, существенно изменяет нагрузку на подшипник - смешно :wink:
Сообщение matroskin210184 » 04 мар 2009, 11:51
Повторю вопрос: Затяжку подшипнега как делаете??? Каким моментом?
matroskin210184
Сообщение Nick_2141 » 04 мар 2009, 12:34
maslen писал(а):непонятно почему на r14 ЕТ43 а на r15 ET50?
ширина 14-го диска 5,5 дюйма
ширина 15-го диска 6 дюймов
Разница 12,7 мм.
Делим на 2 = 6,35мм.
43+6,35=49,35 ~ 50мм.
maslen писал(а):правда тут научный подход с моментами нужен.
никакой науки. Математика, 2-й класс.
8)
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=176
Сообщение Mavrik » 04 мар 2009, 14:01
Nick_2141 писал(а):ширина 14-го диска 5,5 дюйма
Разница 12,7 мм.
Это чтобы внутренний край диска стоял одинаково на R14 и R15?
Сообщение Nick_2141 » 04 мар 2009, 14:10
Mavrik писал(а):Это чтобы внутренний край диска стоял одинаково на R14 и R15?
Эм...
Получается, что внешний край... :roll:
Сообщение Mavrik » 04 мар 2009, 14:15
Nick_2141 писал(а):Эм...
Почему??? Диск шире и вылет больше, внешний выносится, а внутренний остается.
Сообщение Л-Д-В » 04 мар 2009, 14:21
чем больше вылет, тем меньше выпирает колесо наружу. Соответственно, для данного случая, внешний край "остается" на месте.
Л-Д-В
Сообщение Mavrik » 04 мар 2009, 14:24
Л-Д-В писал(а):чем больше вылет, тем меньше выпирает колесо наружу. Соответственно, для данного случая, внешний край "остается" на месте.
Ну да, точно :lol: :lol:
Сообщение maslen » 04 мар 2009, 15:28
Разница 12,7 мм.
8)
Во навороченно в обозначениях, ширина диска в дюймах, а ET в мм, а про системы единиц во втором классе проходят? :roll:
Да про моменты вероятно увеличив(уменьшив(неполучится тормоза цеплять будут) вынос колеса может и уменьшим нагрузку на подшипник, но увеличим например на шрус, вот и думай чё там с эпюрами нагрузок во втором классе говорили?
maslen
Сообщение Nick_2141 » 04 мар 2009, 15:33
maslen писал(а):Во навороченно в обозначениях, ширина диска в дюймах, а ET в мм, а про системы единиц во втором классе проходят?
Ну, эт я так, шутки ради...
И к тому, что изменив вылет - мы на подшипник особо не повлияем...
ИМХО - все от дороги, манеры езды и качества самих подшипников зависит... :roll:
Сообщение maslen » 04 мар 2009, 15:40
еРУНДА, на других машинах подшипники ступичные ходят и ходят, а на Логане они меня уже достали, и ездим мы по одним дорогам(для логанов спецдорог нет) и подшипники я разные уже ставил. Понятно что убрав нагрузку с подшипника(сместив точку прниложения сил) мы нагрузим другой узел и будет ли этот узле дешевле менять чем подшипник непонятно. Ведь если в одном месте отнять, то в другом по любому прибавится.
maslen
Сообщение Nick_2141 » 04 мар 2009, 15:54
maslen писал(а):еРУНДА, на других машинах подшипники ступичные ходят и ходят, а на Логане они меня уже достали
А меня нет. :wink:
И кто прав? (пробег - 70 тык. Не менял еще.) :lol: :lol: :lol:
Дороги одинаковые... Водители разные...
