bob292 писал(а):Hostguy
Прямо за тормозной диск и надо было подёргать в горизонтальной плоскости . Если люфт в наконечнике есть то будет слышно и видно .
Загляну на досуге... спасибо.
Текущее время: 17 окт 2026, 10:47 Наконечники кончились за 15000!Модераторы: Администраторы, Модераторы
Был на диагностике, левый наконечник гремит, не сильно, но гремит. Все остальное в ходовой в идеальном состоянии.
Приветствую всех!
Вот и моя подвеска крякнулась! А началось все с перехода на летнюю резину. Сразу почувствовал что-то неладное, когда после переобувания не исчез характерный шум, свойственный зимней резине. 1) правый ступичный хрустит, как в колесе сельской телеги (да я и сам это услышал, когда слесарь крутнул колесо) - отсюда и шум, который меня напряг... Для полноты картины хочу сказать, что левый ступичный меняли по гарантии при пробеге около 40`000 2) левый рулевой наконечник - сильно болтается (сейчас, прочитав всю ветку вспоминаю, что иногда слева слышал стуки на больших неровностях, типа трамвайных путей... но тогда не придавал этому внимания - думал, что такой звук исключительно от большой выбоины ), но управляемость автомобиля в норме - никуда не водит, не уводит, вибраций не было; 3) сайлентблоки расслоились - под замену. Вот так... По результатам осмотра мастер рекомендовал одновременную замену слева и справа наконечников и ступичных - и с этим трудно не согласиться. Но далее у меня есть сомнения... Мастер рекомендует одновременно поменять и рулевые тяги, хотя вроде как существующие в норме Посоветуйте, знающие люди, стОит ли ремонтироваться таким образом???
Судя по вашим же словам: правый ступичный менять, левый (если не шумит) - не трогать. Когда загудит (а скоро ли?), тогда и поменяете. Левый рулнак на замену, правый - пощупать потщателнее, если есть сомнения - заменить до кучи и сделать сход (развал на Логане не делается). Рулевые тяги если в норме без люфтов, то и не трогать.
А с рычагами подумайте, есть в словах мастера доля истины по поводу новых шаровых при таком пробеге. Узнайте, сколько будет (работа с деталями) стоит замена рычагов в сборе и сколько замена сайлентблоков. Может разница по цене и будет не очень большая: по работе так с сайлентблоками дороже получится (перепрессовывать их), а новые рычали только снять/поставить. Вот примерно так. Да, припоминаю что слышал на офф. сервисе: если только расслоились сайлентблоки, но не разболтались и не разбились, то мастера говорили что вроде как и не надо торопиться менять, типа фигня все это и не страшно. Ну это было частное мнение, далеко не аксиома. Последний раз редактировалось u313 20 апр 2009, 20:38, всего редактировалось 1 раз.
Тут соглашусь... Я-бы поменял.... Раз рулевые и ступичные "подошли", то и шаровые скоро "подойдут"... МИхО...
u313, Nick_2141 Спасибо
Мастер сказал почти слово в слово. Что стоимость запчастей выше, а стоимость замены ниже. В итоге с учетом бОльшей стоимости рычагов разница не столь велика... И еще, что надежность узла заводской сборки будет надежнее, чем перепресаванного. Вот я и хотел узнать, действительно ли целесообразно или это "развод лоха"? А как насчет тезиса Тоже самое можно и про тяги сказать, так ведь?
Судя по форуму - тяги - гораздо живучее, чем наконечники... МИХО.
Alchi
Не совсем так: тяги трудятся в более "тепличных условиях", т.е. пыль и грязь к ним не долетают. Вот и живут они дольше наконечников и ступичных.
Всё понятно. Сасибо еще раз. Теперь дело за подбором комплектующих. Встретимся в ветке про "дешево и сердито"
Я бы рычаги поменял однозначно, все таки почти 60 т.к. Да и мое михо лучше менять все до кучи что под подозрением или с солидным пробегом, чем потом ездить и думать.
Ага! Спасибо. Значиццца мастер действительно толковый, ну по крайне мере опытный, коли совет дал дельный
Сегодня менял колодки и попросил сделать диагностику - вердикт:
1. Правый наконечник под замену 2. Расслоился какой-то саленблок (на раскоряке такой под движком слева у колеса (такой "Н"-образый стык, как называется ХЗ, но колесо крепится в верхней части "Н"). На 17500 (примерно). Что посоветует всезнающий форум?! Реально на гарантию рассчитывать?! Или у неофициалов сразу делать?
Уже нашел в Логаншопе правый наконечник
Есть! Завтра - поеду покупать (благо, что безработный Про саленблок - пока даже не понял, как его назвать, может тут кто-то опознает
Мне поменяли http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php ... &start=285
Гнуть гарантийного человечка через коленку. За спрос-то денег не берут... Ну, а коли не согнётся - тогда уж к неформалам...
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
