Текущее время: 17 окт 2026, 05:47
Замена масла в коробке
Сообщение mc710 » 20 янв 2010, 21:53
Доброе время суток, уважаемые логонолюбители-логоноводы! Зашел на днях в наш недавно открывшийся розничный магазин от "логан-шопа" и увидел там масло и моторное и трансмиссионное "ERICA". Производство - Франция. Продавцы говорят, что это по т.х. - аналогия ELFу. Облазил весь инет - не нашел. Кто может что сказать по этим маслам? Что это? Просвятите пожалуйста.
mc710
Сообщение dunkel » 21 янв 2010, 08:00
ERIKA - так называется нефтяной танкер, который вез партию нефти из Австралии в Европу, причем в декабре 1999 года и... разлил ее около Франции...
Других ERICA/ERIKA - масел не идентифицировано.
http://www.orcaweb.org.uk/downloads/Erikaoilspill.doc
dunkel
Сообщение mc710 » 21 янв 2010, 23:13
dunkel
Большое спасибо за информацию. Но я очень сильно извиняюсь - бес попутал. Масла не "ERICA" , а "ARECA". По отзывам довольно неплохие масла. Производятся в одном месте - северная часть франции, что понижает шанс попасть на подделку. Что могут сказать уважаемые соклубники по поводу этих масел - стоит ли обратить на них внимание или же пройти, незаметив?
mc710
Сообщение Лекс » 22 янв 2010, 15:33
mc710 писал(а): Масла не "ERICA" , а "ARECA".стоит ли обратить на них внимание или же пройти, незаметив?
Как я понял по экспертизе dunkel,
пока наилучшие эксплуатационные качества у полусинтетики Ликви Молли! Если Вы можете себе позволить поэкспериментируйте конечно. Я бы Ликви залил, да пока нет лишних..
Лекс
Сообщение dunkel » 22 янв 2010, 16:57
Да. Liqui Hypoid TDL 75w90 GL4/5 отличное масло. На морозе ведет себя как синтетика. Быстро приходя в норму. Но на ХХ на жаре возможно будет слышно КПП чуть тише чем на стоковом. Есть такая предпосылка. Передачи включаются отлично (+ там было 3 дисульфидные присадки Ликви).
Сейчас Несте из Чухни. Эксперименты окончены в связи с дороговизной последнего честно оплаченного масла ;)
Несте работает тоже отлично. На ХХ по аналогичной ситуации шума практически при жаре не будет. Передачи включаются как на Ликви. Подвывания при торможении двигателем даже на 2-й нет.
Насчет ликвиевской присадки Gear Protect. Изучил множество материалов. Ее действие (не смотря на приличную цену в 1400 руб) больше как загуститель для посредственной трансмиссионки. Насчет "сглаживания" зубьев - не считаю.
Если лить в КПП бодягу, то либо дисульфид, либо их новую керамику. Но нафига??
ВЫВОД: Я про масло в КПП. Смысл менять стоковое только если напрягает шум на ХХ в жару и задняя. Готовы пожертвовать более "тугим" переключением на морозе в начале движения - лейте синтетику и забудьте навсегда о неудачной КПП логана ;)))
Не напрягает - ездите на стоковом.
dunkel
Сообщение Лекс » 22 янв 2010, 18:01
dunkel писал(а): Готовы пожертвовать более "тугим" переключением на морозе в начале движения - лейте синтетику и забудьте навсегда о неудачной КПП логана ;)))
Была у меня синтетика от Мобил, еле-еле втыкал передачи на холодной КПП!
Сейчас верю только Ликви!
Лекс
Сообщение RAMZESыч » 22 янв 2010, 18:28
сегодня было -30 (Ленинградская обл.), Ликви показал себя с наилучшей стороны. Когда сцепление отпустил через 5-7 секунд, после того как завёл двигатель, обороты упали лишь с 1500 до 1350. Ликви рулит, а я доволен! :lol:
RAMZESыч
Сообщение Илюха » 22 янв 2010, 18:37
RAMZESыч писал(а):1350
Откуда такая точность?
А я вот думаю все же на ЭЛЬФ синтетику сменить. Лучшее враг хорошего...
Илюха
Сообщение dunkel » 22 янв 2010, 19:20
Лекс писал(а):Была у меня синтетика от Мобил, еле-еле втыкал передачи на холодной КПП!
Про Мобил сказать не могу. Но не смотря на громкие заявления - ТАФ и Трансаксла и Несте - включаются почти одинаково. +- - не более разница. То есть вполне нормально, для того чтобы не слушать рокот кпп в жару и втыкать ЗХ и чтобы забыть про масло в КПП - как класс.
Несте мне нравится так же как и Ликви.
---- для инфы...
Есть мнение, что трансмиссионные масла GL-4 применяются в КПП переднеприводных автомобилей, а GL-5 в заднеприводных. Хотелось бы узнать, чем они принципиально отличаются и куда какие все-таки использовать?
Масла API GL-4 содержат до 4% высокоэффективных противозадирных серо-фосфоро-содержащих присадок, а масла API GL-5 - до 6,5%. Поэтому масла API GL-5 предназначены для наиболее нагруженных передач (таких, как гипоидные мосты), а также как универсальные для всех других механических трансмиссий. В то же время, серо-фосфоро-содержащие противозадирные присадки могут вызывать коррозию деталей из медьсодержащих сплавов (синхронизаторы), поэтому избыточное их количество (как в маслах API GL-6 : до 10%) также нежелательно. Таким образом, в общем случае, в синхронизированных коробках передач применяют масла API GL-4, а в главной передаче (мосту), как наиболее нагруженной, - масла API GL-5. Что касается переднеприводных автомобилей, то здесь налицо компромисс между возможной коррозией синхронизаторов и возможными задирами главной передачи, поскольку они объединены в одном блоке. И здесь каждый производитель трансмиссий дает свои рекомендации. Так, во всех французских механических переднеприводных трансмиссиях применяются масла API GL-5, многие другие производители рекомендуют API GL-4. Для примера: масло ARECA CARTER HD 80 (API GL-5) содержит 0,13% фосфора и 1,26% серы, а масло ARECA CARTER EP 80 (API GL-4) содержит 0,07% фосфора и 0,64% серы, то есть практически в два раза меньше. Таким образом, оба они обладают противозадирными свойствами и какой-то агрессивностью к медьсодержащим сплавам, но в разной степени. В любом случае, правильный подход – использовать масло с той спецификацией, которая указана в инструкции по эксплуатации автомобиля. Однако, многие потребители (особенно владельцы отечественных автомобилей) предпочитают пожертвовать возможной коррозией синхронизаторов (а такие случаи крайне редки) в пользу больших противозадирных свойств масла (API GL-5), что особенно важно в условиях суровой эксплуатации. В заключение надо сказать, что многие синтетические масла (например, ARECA HD SYNTHETIC 75W90) обладают двойной спецификацией API GL-4/GL-5, поэтому могут быть использованы в обоих случаях.[/b]
dunkel
Сообщение Лекс » 10 апр 2010, 06:28
Купил наконец-то Elf Tranself NFJ, буду менять сегодня. Хотел Ликви, но понял, что надо лить родное!
Лекс
Сообщение Zloy » 15 апр 2010, 18:44
Господа, а какой тип КПП в Логане PXX или все-таки JXX? Поиском ничего не нашел.
Zloy
Сообщение Илюха » 15 апр 2010, 18:46
Лекс писал(а):Купил наконец-то Elf Tranself NFJ, буду менять сегодня. Хотел Ликви, но понял, что надо лить родное!
Поступил аналогично! Зачем велосипед изобретать.
Илюха
Сообщение Антоныч » 15 апр 2010, 19:09
JH1 для двигателя 1,4 и JH3 для 1,6.
Антоныч
Re: Замена масла в коробке
Сообщение sk31 » 19 апр 2010, 11:46
Gala писал(а):Кто-нибудь уже менял масло в коробке? В документации об этом ни слова. Предусмотрена ли эта процедура в Логане??
Хочеш поменять поменяй масло в коробке хуже не будет вот только лучше тоже не станет все останется как прежде
sk31
Сообщение krv » 21 апр 2010, 15:48
Уважаемые применяйте масло с индексом J и не прогадаете
krv
