Текущее время: 22 окт 2026, 02:51 Тормозные дискиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Тормозные дискибиение в руль при торможении ес-но?
Re: Тормозные диски
Точно от дисков,иначе как бы я посмотрел что диск гуляет между колодок не сняв колеса
Re: Тормозные дискиДобрый вечер всем!!! Сделал запрос в Exist на тормозной диск (все данные о моей машине у них есть- VIN, овальная табличка). А мне почему-то предлагают два варианта:
вот этот: Renault 7701 208 2521 Диски тормозные, комплект, передние(Диаметр тормозных дисков: 259) и этот: Renault 6001 549 2111 Диски тормозные, комплект, передние(Диаметр тормозных дисков: 238) а фактически на моем диске номер 8200123117, но Exist пишет, что это задний тормозной диск.... Кто-нибудь понимает что это за фигня???
Re: Тормозные диски
Вот этот ваш. Если, конечно, у вас не аутентик мохнатого года, куда ставили диски диаметром 239 мм и не престиж с 16-клапаанником, на который ставят вентилируемые диски.
Re: Тормозные диски
У меня Престиж 8ми клапанный 2008го года. И то же самое по задним колодкам. Предлагается два варианта Renault 7701 205 758 (Диаметр тормозных барабанов: 180) и Renault 6001 551 409 (Диаметр тормозных барабанов: 203)
Re: Тормозные дискиА вот тут без фото тормозного щита из-под машины Вам даже Зфгд_ШШне поможет. Сделаете фото - выложите его и спросите в теме viewtopic.php?f=74&t=14061
Re: Тормозные диски
Не совсем понял... Объясните пожалуйста что за щит тормозной
Re: Тормозные дискиСмотрите снаружи на колесо. Под колесом (если его снять) видите тормозной барабан. Если на это же место посмотреть из-под машины - увидите тормозной щит ( то, на чём крепится тормозной механизм). Ещё проще - зайти по даденной ссылке, полистать несколько страниц назад, там почти на каждой фото этого щита с вопросами-ответами.
Re: Тормозные диски
Re: Тормозные диски
Ну вот, это как раз тип TRW (иногда называют Lucas). Если выглядит по-другом - значит тип Бош
Re: Тормозные диски
ответ
ответ
предлагаю модераторам вынести в копилку,чтобы не отвлекать достопочтенного Зфгд_ШШ от дел php?id=4047п.с. добавлю еще для наглядности
Последний раз редактировалось дима 31 янв 2014, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
Re: Тормозные дискиесли разобрали уже
вот еще фотка (имхо-трв)
![]() Зфгд_ШШ ждем комментариев,если не трудно
Re: Тормозные диски
На тему? TRW или не TRW? TRW
Re: Тормозные дискиСпасибо, теперь вроде понятно. Еще можно было бы добавить в копилку какой тип имеет какой размер, т.к. Exist, например, предлагает колодки под размер барабана, а не под тип тормозной системы. Барабаны могут быть 180 или 203 см. 180 это TRW или Bosh???
Re: Тормозные диски
Ни то, ни другое - это так называемый Bendix, сильно смахивающий на уменьшеный Бош. На Логан практически не ставится, чаще встречается на Симболах. На Логан ставят только 203 мм, за очень редкими исключениями.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
