Текущее время: 16 окт 2026, 07:47
Правый
89
31%
Левый
76
26%
Одновременно
55
19%
Не ломались
69
24%
Всего голосов : 289
Сообщение u313 » 14 апр 2009, 08:41
Видел я, как рулевые тяги (на жигулях еще) на сервисе снимают: х...@як! Кувалдой со всей дури, она и вылетает, нафига съемники какие-то дурацкие использовать - так быстрее и удобнее. А то, что при этом рулевое можно покрошить или другие наконечники, так это пофиг, не свое!
Может, конечно, у дилера все и не так, только вот не видно что с твоей машиной делаю и как! А это, лично меня, напрягает.
Сообщение Mavrik » 14 апр 2009, 08:46
Дык и я о том же :wink: Вот почитайте те, кто в сервис безоговорочно верит "Когда забрал машину,почуял что то неладное-тянуло влево.При втором визите на следующий день при мне машину подняли на подъемнике и выяснили,что привезли два правых наконечника.И поставили! " http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php?p=417908#417908 :shock: :shock: :lol:
Сообщение u313 » 14 апр 2009, 09:13
:shock: Жесть!
Сообщение вик » 14 апр 2009, 12:26
Мдя, ну наверно при возможности поменять самому и для очистки совести съездить на сход-развал.
вик
Сообщение Сантяй » 14 апр 2009, 16:56
вик писал(а):Мдя, ну наверно при возможности поменять самому и для очистки совести съездить на сход-развал.
Наверно так и поступлю. :lol:
Сантяй
Сообщение bazilio » 14 апр 2009, 17:04
А съемнк там и не нужен. Правый наконечник сам выскочил, а для левого понадобился легкий удар по бобышке 100 граммовым молоточком.
bazilio
Сообщение u313 » 14 апр 2009, 18:41
bazilio
Я просто про отношение на сервисе к машинам писал.
Сообщение Hostguy » 14 апр 2009, 21:03
Вибрация, передающаяся на руль стала беспокоить не так давно, пару недель назад. Когда менял колеса в деревне у родителей, обратил внимание на рулевой наконечник, и что он как будто как то не так выглядит :) Не судите строго, не специалист. Осматривал только левый, посмотреть правый как то не догадался.
Это совсем близко:
Это крупным планом:
Может я не прав?
Hostguy
Сообщение bob292 » 14 апр 2009, 21:05
Hostguy
Так надо было подёргать .
bob292
Сообщение Евгений Ш » 14 апр 2009, 21:06
Hostguy писал(а):Может я не прав?
Если Вы имеете ввиду то, что палец не перпендикулярен донышку, то это нормально (руль у Вас, кажется, в крайнем положении). Если что-то еще странное, то я не увидел :oops:
Сообщение Hostguy » 14 апр 2009, 21:13
bob292 писал(а):Hostguy
А за что его надо дергать? :) И в каком направлении?
Hostguy
Сообщение Сантяй » 14 апр 2009, 21:19
Я проверял так: спустился в яму, а брата попросил покрутить рулем вправо-влево в пределах пару градусов. При этом охватил ладонью нижнюю часть наконечника и чувствуеться биение внутри наконечника.
Сантяй
Сообщение tundra » 14 апр 2009, 21:36
Hostguy писал(а):Вибрация, передающаяся на руль стала беспокоить не так давно, пару недель назад. Когда менял колеса в деревне у родителей, обратил внимание на рулевой наконечник, и что он как будто как то не так выглядит :)
У меня как-то на 9-ке возникло ощущение, что правое колесо вибрирует и как-то само собой едет. Все что вокруг колеса перетрогал - вроде нормально, а когда полез под капот, то увидел, что отвернулась гайка контрящая наконечник рулевой тяги. Получается наконечник как-бы болтается на тяге (отвернуться он не может). Завернул гайку к наконечнику - все опять стало без тряски. У Логана не смотрел, ну а вдруг?
Кстате - заодно нашел там груглый напильник (полуметровый), который горе мастера забыли когда мне развал-схожденние делали - видимо в роли монтажки выступал. Он так мирно себе стоял, упираясь в защиту картера и рулевой механизм. Как не выпал или че-нибудь не переклинил в двигателе - ума не приложу :shock:
tundra
Сообщение Hostguy » 14 апр 2009, 21:53
tundra
:) Проверю, спасибо за совет.
Hostguy
Сообщение bob292 » 14 апр 2009, 21:57
Hostguy
Прямо за тормозной диск и надо было подёргать в горизонтальной плоскости . Если люфт в наконечнике есть то будет слышно и видно .
bob292
