Текущее время: 17 окт 2026, 09:13
Максимальная скорость ЛОГАНА(1.4/1.6)
Сообщение ShK » 02 окт 2008, 15:08
3dmax писал(а):У кого, товарищи, какие будут мысли по этому поводу?
1. Ветер поменялся с попутного на встречный.
2. Уклон дороги - с горки в гору.
Сообщение Only You Baby » 02 окт 2008, 15:11
1,4 +Горка +98 Бензин +Попутный ветер..
Резина 195 65 15
Only You Baby
Сообщение Partizan74 » 02 окт 2008, 15:22
3dmax писал(а):Ваши познания в этом вопросе видимо далеки от идеальных?
Ну да ладно. Снимаете крышку корпуса воздушного фильтра, одного человека сажаете в салон и заставляете нажать педаль газа, а сами смотрите туда, где стояла крышка фильтра. что такое заслонка и как она открывается Вы сами поймёте лишь заглянув туда. При полном открытии заслонки она должна принять положение в 90 градусов относительно первоначального положения. Говоря проще - встать вертикально.
Да первая моя мысля была что именно дело в заслонке...... щас пойду смотреть...... в случае если она не открывается полностью то какие действия дальше?????
Partizan74
Сообщение Only You Baby » 02 окт 2008, 15:29
По поводу Дросселя..и заслонки..
Дроссель крепится,одним болтом.
хотя крепление видно под два..
Когда ссыхаются резинки,под болтами крепления кожуха воздушного фильтра.
Дроссель начинает тоже болтаться в пазу.
Возможно это проблемы тупки и подсасывание не желательных элементов.
У себя сделал скобу,допольнительную под крепление дросселя..и подложил доп резинки под болты крепления кожуха воздушного фильтра.
Теперь ничего не болтается.
Only You Baby
Сообщение Partizan74 » 02 окт 2008, 17:05
Короче посмотрел я заслонку...... открывается рвно на 90 грдусов..........какие еще будут предложения(((((((((((((((
Partizan74
Сообщение ManJak » 02 окт 2008, 18:39
Partizan74
А как Вы фильтр снимали?
Сообщение Slava P. » 02 окт 2008, 18:57
ManJak писал(а):А как Вы фильтр снимали?
Дак он его даже не снимал. Только крышку. :wink:
Slava P.
Сообщение ManJak » 02 окт 2008, 19:17
Ну, на классике, я понимаю - три барашка и все, но сегодня поглядел и не понял, что крутить :shock: . Там все гермитично и завальцованно.
Сообщение ManJak » 02 окт 2008, 19:18
Немного стремно (случайно) разобрать головку двигла, т.к. надо прокладки и т.д., которых нет.
Сообщение 3dmax » 02 окт 2008, 21:40
Partizan74 писал(а):Короче посмотрел я заслонку...... открывается рвно на 90 грдусов..........какие еще будут предложения
Копайте в сторону бензина, больше версий нет.
Сообщение 3dmax » 02 окт 2008, 21:42
ManJak писал(а):Ну, на классике, я понимаю - три барашка и все, но сегодня поглядел и не понял, что крутить . Там все гермитично и завальцованно.
Болты крутить, болты. Там 4 их вроде под торкс, и несколько защёлок. Открутили, отщёлкнули и сняли крышку.
Сообщение 3dmax » 02 окт 2008, 21:46
Only You Baby писал(а):1,4 +Горка +98 Бензин +Попутный ветер..
+ пустой бензобак. :lol:
Сообщение Шурик » 02 окт 2008, 22:12
Предложение - съездить к дилеру на диагностику двигателя. Платную. Стоит порядка 1000 руб. Если обнаруживают не совсем исправный датчик - то платная диагностика может стать бесплатной.
А давление в шинах ? Проверяли ?
Шурик
Сообщение Only You Baby » 03 окт 2008, 04:06
Ну..не совсем 2 палка..тока тока)потухла литров 14 было.
Only You Baby
Сообщение Partizan74 » 03 окт 2008, 05:22
В том то и дело,что диллер говорит о бессмысленности какой либо диагностики...сылаеться на неоднократный опыт ,мол что машина еще не раскаталась... у когото раньше у когото позже.....типа к 1му ТО раскатается, а если нет будут смотреть.....
А прок акой датчик вы говорите???
Partizan74
