Текущее время: 15 окт 2026, 20:58
Замена тормозных колодок
Сообщение t_t_m » 21 апр 2009, 09:14
Bstr
Ни что не вечно…
t_t_m
Сообщение ManJak » 21 апр 2009, 09:15
Все, решил взять эти!
http://www.logan-shop.spb.ru/tormoza/ko ... remier.htm
Код: Выделить всё
FDB - Тормозные колодки "OE" качества.
Значительно превышают требования стандарта R90.
Совместимость с электронными системами ABS, ESC и др.
Обеспечивают высокий коэффициент торможения, сохраняют эффективность даже при температурах свыше 300°С.
Обеспечивают равномерный износ диска и колодки при любых нагрузках.
Используют шумоподавляющие технологии.
Конструкция запчастей, продлевающая срок службы.
Стойкие к воздействию технической соли и влаги.
Абсолютная надёжность и безопасность.
    Тормозные колодки для легковых автомобилей FERODO PREMIER имеют торговую маркировку FDB. Ассортимент тормозных колодок этой серии был разработан ФЕРОДО совместно с ведущими мировыми автопроизводителями для применения в "OE" тормозных системах и на рынке запчастей. Все колодки производятся по современнейшим технологиям в соответствии с "OE" спецификациями материала для каждого типа автомобилей.
Сообщение t_t_m » 21 апр 2009, 09:32
Хотите себя обмануть?
t_t_m
Сообщение ManJak » 21 апр 2009, 09:48
t_t_m писал(а):Хотите себя обмануть?
Сообщение AA55 » 21 апр 2009, 09:58
t_t_m писал(а):ManJak
Отличные колодки, между прочим. В разы лучше лукаса.
AA55
Сообщение ManJak » 21 апр 2009, 10:01
Так они точно подойдут?
Вот эти: http://www.logan-shop.spb.ru/tormoza/ko ... remier.htm
Если да, то я выезжаю за ними :D
Сообщение Mavrik » 21 апр 2009, 10:04
ManJak писал(а):Так они точно подойдут?
А что Вас смущает-то? Колодки для Логана в логан-шопе почему не подойти-то могут? :shock: :roll:
Сообщение ManJak » 21 апр 2009, 10:06
Дык где-то писали, что их два типа, вроде как :shock: .
Сообщение Mavrik » 21 апр 2009, 10:09
ManJak писал(а):Дык где-то писали, что их два типа, вроде как
С проводками и без? Дык они оба подходят. Или вы с задними путаете?
Сообщение AA55 » 21 апр 2009, 10:12
Если есть сомнения - сравните прямо в логан шопе по размерам с лукасом GDB400. Они точно подходят, но феродо премьер лучше )
У меня стояли феродо, но с другим номером.
AA55
Сообщение ManJak » 21 апр 2009, 10:12
Наверно с задними :)
А их надо или нет меняит? :?:
Сообщение Mavrik » 21 апр 2009, 10:14
ManJak писал(а):А их надо или нет меняит?
Ну если Вы передние первый раз меняете, то до задних Вам еще далеко :wink:
Сообщение Mavrik » 21 апр 2009, 10:17
В общем так:
Передние одинаковые на всех Логанах, что на Дачиях, что на Рено
Задние есть двух типов в зависимости от комплектации машины
Сообщение ManJak » 21 апр 2009, 14:15
Колодки поменял (счстлив, как слон) :idea: :D .
Из неприятного!
Тех, что хотел (Колодки тормозные передние Ferodo Premier FDB1781 аналог) небыло :(
Поставил - Колодки тормозные передние TRW Lukas GDB400 7711130071 аналог
http://www.logan-shop.spb.ru/tormoza/ko ... -lukas.htm
Пока ехал домой потормозил и возникло чуство, что тормоза стали не такие злые :cry: :cry: :cry: , а как-быдто слегка ватноватые (замыленные).
И при проведении диагностики с ужасом узнал, что правый наконечник кончается и под замену :cry: :cry: :cry: (не спрашивайте что это, т.к. сам не знаю, но что-то серьезное :!: ).
ЗЫ
Кто еще на авторынке на Ушинского из коллег менял?!
Мастер сказал, что был уже один Логан с аналогичной задачей :lol: .
Сообщение t_t_m » 21 апр 2009, 16:08
Вы себя "зло терзаете". Не переживайте так, я вот купил украинские колодки и ничего езжу. Через 15 000 пробега ждем от Вас отчет о степени износа купленных колодок. Удачи!
t_t_m
