Текущее время: 15 окт 2026, 08:33
Сообщение Dancer » 04 июл 2008, 17:22
Всем спасибо за информацию, надеюсь до следующей недели подшипник доживёт )
Dancer
Сообщение лис » 05 июл 2008, 20:46
Пробег 65000 км, загудел левый подшипник. Вскрытие показало, что попала вода, внутри ржавчина. Поставил Kraft для москвича, цена вопроса 200 руб и час времени. Сколько отходит не известно, но надеюсь на лучшее.
лис
Сообщение gorby » 07 июл 2008, 18:57
Пробег 13000км,позавчера прошел ТО-2(машина 2006г),вчера проехал ~
120 км,пощупал рукой диски в районе ступиц,правый борт заметно
теплее левого. Солнце при движении было по правому борту,но едва ли это существенно. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
gorby
Сообщение 3dmax » 07 июл 2008, 20:07
gorby писал(а):пощупал рукой диски в районе ступиц,правый борт заметно
Было бы странно если бы у Вас диски были одинаково горячими. А так это нормальная практика когда один горячее другого. При своей кончине подшипник скорее люфтить начнёт и гудеть, нежели греться. Так что расслабтесь, это нагрев от тормозных колодок.
Сообщение u313 » 07 июл 2008, 21:22
Проблемы с разным нагревом обычно бывают от подклинивания одного из суппортов. Но тогда нагрев сильно разнится, не чуть чуть, а как следует! Проверка в этом случае простая: вывешиваем поочередно колеса и проверяем легкость вращения. Ну и понятие "существенно теплее" конечно сильно растяжимо...
Сообщение gorby » 07 июл 2008, 22:09
Спасибо за ответы, проверю на подклинивание как Вы советуете :)
gorby
Сообщение Georg.spb » 12 июл 2008, 20:45
загудели подшибники или один, в среду на диагностику в автопрайм на полюстровский(заодно всю подвеску проверю)
Georg.spb
Сообщение apex » 13 июл 2008, 09:16
u313 писал(а):Проблемы с разным нагревом обычно бывают от подклинивания одного из суппортов. Но тогда нагрев сильно разнится, не чуть чуть, а как следует! Проверка в этом случае простая: вывешиваем поочередно колеса и проверяем легкость вращения. Ну и понятие "существенно теплее" конечно сильно растяжимо...
при подклинивании суппорта авто в первую очередь в сторону тянет...
А вот если наши дятлы-сборщики перетянут ступицу, то да, оно самое...
apex
Сообщение u313 » 13 июл 2008, 09:56
Это вам не классика с конусными подшипниками. ИМХО ступицу перетянуть сложновато на Логане :) А вот небольшое подклинивание к уводу может и не привести, особенно с ГУРом, но греться будет.
Сообщение Юрист-OFF.net » 13 июл 2008, 10:46
u313 писал(а):небольшое подклинивание к уводу
обязательно приведет, ГУР - для облегчения управления, поворота рулевого колеса, а не для удержания автомобиля на прямой. Подклинивание тормозных колодок можно определить и визуально, сняв колесо и оценив толщину тормозных накладок. Быстрее, как правило, изнашиваются колодки со стороны обочины, поскольку полотно дороги вдоль обочин более грязное. Ну и конечно греться диски будут и колесные и тормозные.
Юрист-OFF.net
Сообщение Невский Кот » 13 июл 2008, 11:08
Georg.spb
Чего-то как-то рановато у Вас.Какой пробег?
Невский Кот
Сообщение apex » 13 июл 2008, 12:37
u313 писал(а): ИМХО ступицу перетянуть сложновато на Логане
Вы видели как наши мастеровые ступицы затягивают ? и у всех у них был трещёточный динамометрический ключ ?
apex
Сообщение u313 » 13 июл 2008, 12:44
Конструкция такая, что фиг его перетянешь! Затяжка идет за внутреннее кольцо, оно железистое - ну как его перетянуть то? Это же не конусные подшипники, которые регулировать на затяжку надо!
Сообщение u313 » 13 июл 2008, 12:46
Не факт, бывает по-разному. На классике сталкивался не раз с подклиниванием суппортов, и бывают разные симптомы, бывает что и не тянет в сторну, но греется.
Сообщение apex » 13 июл 2008, 13:04
u313 писал(а):Конструкция такая, что фиг его перетянешь!
а приложите -ка момент затяжки не 40, а скажем, 75 кг... Там обыкновенный 2-х рядный (как я вижу по фото его) подшипник. Такие-жа по конструктиву стоят на зубилах, и наверное на 99% переднеприводных машин. И что, не у кого не перетягивали ? не смешите. Или я чего-то не знаю о конструктиве лохановского ступичного...Я не к тому, что я один вот прав,а все неправы, а к тому,что и его перетянуть можно. Если бы его было нельзя неправильно затянуть, никто бы не указывал момент затяжки.....
apex
