Текущее время: 18 окт 2026, 09:55
Замена рулевой тяги
Re: Замена рулевой тяги
Сообщение Аркадичч » 09 фев 2012, 19:10
Евгений Ш писал(а):Они таки есть
На пробеге 29 тыс. км.? :wink:
Либо пример в студию, либо Ваши слова - враки!
Аркадичч
Сообщение bob292 » 09 фев 2012, 21:32
Аркадичч писал(а): Рулевые тяги на таком пробеге - тоже редкость.
На логанах менял на 40 тык , на символе однажды на 30 ти .
bob292
Сообщение Зфгд_ШШ » 09 фев 2012, 22:15
Аркадичч писал(а):На пробеге 29 тыс. км.? :wink:
"Было девки, было". Концы целые, тяги люфтили
Сообщение Аркадичч » 10 фев 2012, 05:23
Зфгд_ШШ писал(а):Концы целые, тяги люфтили
:shock: Может партия с высоким содержанием брака?
На своём "коне" на пробеге 116 тык поменял только наконечники, тяги - целые, не люфтят.
Тут недавно товарисчу в Еxist-е рулевые тяги заказывал Sasic, только на ситроен. На следующий день манагер позвонил и посоветовал перезаказать Сваг или Лемфёрдер (ценник почти одинаковый) потому, что у Сасика в той партии оч. много брака. И такое бывает. :roll:
Аркадичч
Сообщение Аркадичч » 10 фев 2012, 05:26
Зфгд_ШШ писал(а):"Было девки, было"
Про "враки" беру свои слова обратно!
Аркадичч
Сообщение BARK » 10 фев 2012, 10:53
Сегодня отогнал с утра машину ОД на ТО-2. Показал распечатку диагностики ходовой. Долго фыркали, крутили носом, но машину на подъёмник поставили. Минут через 10 пришёл мастер-ремонтник и сказал что сайлентблоки исправны, но большой люфт в правой рулевой. Именно она и дала
такой результат на диагностическом стенде.
Манагер связался с региональным представительством РЕНО, там ответили: ... на механизм рулевого управления и рулевые тяги поддержка
РЕНО - 100% Сейчас оставил машину на станции - будут менять по гарантии.
Так что спасибо всем за участие.
BARK
Сообщение maxpopasot » 12 фев 2012, 08:49
А сейчас с этими дикими морозами застучала рейка! 140 тык. Из подземки выезжаю, тихо. Через 20 мин. начинается: тык-тык. Машину не кидает, просто на кочках стучит. Отчетливо слышу в левой стороны.
maxpopasot
Сообщение Агент 007 » 12 фев 2012, 10:14
maxpopasot писал(а):А сейчас с этими дикими морозами застучала рейка! 140 тык. Из подземки выезжаю, тихо. Через 20 мин. начинается: тык-тык. Машину не кидает, просто на кочках стучит. Отчетливо слышу в левой стороны.
Я бы так не торопился с выводами, могут быть ещё несколько источников подобного стука: наконечник, шаровая, втулки стабилизатора, стойки стабилизатора, сайлетблоки рычагов, аммортизатор, пружина аммортизатора.
Сообщение maxpopasot » 14 фев 2012, 13:26
:clap
maxpopasot
Сообщение Pashtet77 » 03 апр 2012, 19:36
Приветствую всех форумчан! Мой Логоша прошёл 60 тык. Недавно менял передние колодки и проверил-подёргал рул. наки. и тяги. С левым всё в порядке, а вот справа... рулевая тяга крутится вправо-влево, как будто недокручена в рейку. Глупый вопрос - это и есть люфт, при котором нужно менять и тягу и наконечник, или это как-то лечится?
Pashtet77
Сообщение Агент 007 » 11 апр 2012, 11:19
Pashtet77 писал(а):Глупый вопрос - это и есть люфт, при котором нужно менять и тягу и наконечник, или это как-то лечится?
Не факт. Надо смотреть на подъёмнике, вывесив колесо.
Сообщение Mavrik » 11 апр 2012, 11:21
Агент 007 писал(а): Надо смотреть на подъёмнике, вывесив колесо.
Зачем? :shock:
Сообщение Абракадавр » 24 апр 2012, 21:16
Подскажите какой фирмы брать тягу из того что есть в екзисте. TRW пока нету.
Абракадавр
Сообщение Зфгд_ШШ » 24 апр 2012, 21:27
Абракадавр писал(а):Подскажите какой фирмы брать тягу из того что есть в екзисте. TRW пока нету.
Берите лемфордер
Сообщение Абракадавр » 24 апр 2012, 21:36
Зфгд_ШШ писал(а):Берите лемфордер
Спасибо. Там оказывается есть еще позиция TRW немного дороже. Или всё-таки Лемфёдор лучше?
Абракадавр
