Текущее время: 14 окт 2026, 17:22
Передняя и задняя подвеска.
Сообщение Краснов Олег » 12 май 2006, 18:57
А все-таки, кто ответит, какова гарантия на подвеску?
Краснов Олег
Сообщение Путник » 12 май 2006, 20:02
Краснов Олег писал(а):А все-таки, кто ответит, какова гарантия на подвеску?
Какаяб она ни была- по ней еще никого не чинили, всегда найдется мотивированный отказ. А так вроде 5тык...
Путник
Сообщение Краснов Олег » 13 май 2006, 08:43
А что, были поломки (кроме описанной выше)?
Краснов Олег
Сообщение Timoshka » 13 май 2006, 12:36
у меня какойто стук периодичсеки появляется можно услышать когда допустим нажмёшь на зад машины качнёшь...даже не стук а какие-то щелчки, пробег 2000 в ямы большие вроде не залетал :( сегоднея залезу посмортрю чего там
Timoshka
Сообщение Sergik1970 » 19 дек 2006, 12:02
А где тут про торсионную балку Логана разговаривали? :D
Кто это придумал, что она торсионная? :D
Sergik1970
Сообщение Sergren » 19 дек 2006, 12:04
Sergik1970 писал(а):А где тут про торсионную балку Логана разговаривали? :D
Забросать :D :D ссылками? Или сами наберете в яндексе "торсионная Логан"? :D :D
Сообщение Sergren » 19 дек 2006, 12:06
Блин, не удержался:
http://www.tehnovolga.ru/forum/viewtopi ... 463e3cb010
Это ж наш Павел М2С!!!
Сообщение Sergren » 19 дек 2006, 12:12
Сообщение Sergik1970 » 19 дек 2006, 12:13
Павел М2С говорил:
3. Шасси и подвеска. Новейшая разработка на основе массовой подвески Мегана 2. Это шасси без упрощений и удешевлений полностью идентично ниссану микре, ниссана ноте, клио 3 и модусу. Сверхнадежная задняя комбинированная торсионная подвеска с улучшенной управляемостью - с добавлением пружин.
Интересно где это он нашел? :roll: Честно говоря всегда считал что у этого автора, много слов а истины на 0! В форуме под названием "ГАРАЖ" можно такие мысли высказывать но на форуме.Логан.ру это должно быть стыдно. :roll:
Sergik1970
Сообщение Sergik1970 » 19 дек 2006, 12:14
http://forum.logan.ru/files/info/MR388LOGAN3.pdf
Тут чертеж задней подвески. Где тут торсион? :shock:
Sergik1970
Сообщение Sergren » 19 дек 2006, 12:19
Sergik1970 писал(а):http://forum.logan.ru/files/info/MR388LOGAN3.pdf
Народ, ответьте товарищу :D :D , я убежал по делам.
Сообщение Sergren » 19 дек 2006, 12:36
В технические дебри пуститься не успеваю, но вот можно почитать:
http://www.autozine.org/html/Renault/Logan.html
http://www.indiacar.com/infobank/articl ... /logan.asp
http://www.renault-logan.co.uk
Для справки: torsion suspension = торсионная подвеска. Лучше искать сразу по "torsion".
Со второй ссылки:
Suspension at the rear is via an H-Type torsion beam, a non-independent setup design that's better suited to overloading and bad roads than pure handling.
Rear H-type torsion bar with programmed deflection and coil springs
а с первой ссылки (внизу в таблице):
strut / torsion beam
Таким образом, торсионная балка (torsion beam).
Последний раз редактировалось Sergren 19 дек 2006, 12:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Семён Семёнович » 19 дек 2006, 12:38
Sergik1970 писал(а):Где тут торсион? :shock:
Всё зависит от того, что назвать торсионом, уважаемый Sergik1970. В принципе, и резиновая втулка - тоже, некоторым образом, торсион :D . Вопрос только - каким именно образом.
Семён Семёнович
Сообщение Sergik1970 » 19 дек 2006, 12:40
В настоящее время существуют три типа подвесок для автомобиля.
1. Пружинная, 2.Рессорная и 3. Торсионная.
Пружинная и рессорная работают по принципу сжатия металла.
Торсионная по принципу скручивания металла.
Торсионная в основном используется на больших машинах. В частности в крупных джипах и микроавтобусах.
Представляет собой металлический прут толщиной 2-3см. Этот прут идет вдоль кузова авто. На одном конце прута крепятся рычаги подвески, другой конец жестко закреплен. Рычаг подвески двигается путем скручивания торсиона вокруг своей оси.
Сам лично менял и регулировал торсион на моей бывшей ММС Делике. :roll:
Заявляю со всей ответственностью. У Логана не торсионная подвеска, а обыкновенная пружинная.! :roll:
Sergik1970
Сообщение Sergik1970 » 19 дек 2006, 12:41
Если так, то да :D
Sergik1970
