Текущее время: 15 окт 2026, 17:44
Правый
89
31%
Левый
76
26%
Одновременно
55
19%
Не ломались
69
24%
Всего голосов : 289
Сообщение Sergren » 03 ноя 2008, 22:50
Академик писал(а):Sergren
Да я уже понял, но как думаете, 500-700 км протянут наконечники?
Это никто сказать не может. Наконечник у Вас может развалиться в любой момент. Все, ресурс детали закончился и под нагрузкой ее состояние непредсказуемо. Срочно бегите и меняйте наконечник.
Сообщение Академик » 03 ноя 2008, 23:18
А если наконечник развалится то что будет? В предписании мне написали поменять не наконечники а рулевые тяги??? И в графе не СРОЧНО, а в графе В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ.
И они же на глаз определяют люфт, я тоже колесо покачал, качается, а в рамках нормы это или нет, не знаю.
Академик
Сообщение 3dmax » 04 ноя 2008, 00:13
Академик писал(а):А если наконечник развалится то что будет?
Колёса в разные стороны, а дальше всё будет зависить о того какая скрость, в какую сторону Вы полетите ( на встречку или в кювет, а может с моста ). Может даже живой останетесь. Может.
Сообщение Sergren » 04 ноя 2008, 00:22
Долго думал, как же написать, чтобы не накаркать .. Короче говоря, машина станет неуправляемой, с той стороны, с которой развалится наконечник, ее сразу же неудержимо потянет в сторону. Последствия зависят от скорости, поворота (если, не дай бог, это в овороте случится), наличия ограждения или встречного движения. Короче говоря, есть шанс, что останетесь живы, я бы так сказал.
Сообщение Sergren » 04 ноя 2008, 00:24
3dmax писал(а):Колёса в разные стороны, а дальше всё будет зависить о того какая скрость, в какую сторону Вы полетите ( на встречку или в кювет, а может с моста ). Может даже живой останетесь. Может.
Пока я сочинял ответ, ты уже все написал :D И про то, что "могет быть, живой останетесь", написали не сговариваясь. :D
Сообщение 3dmax » 04 ноя 2008, 00:25
Sergren писал(а):Пока я сочинял ответ, ты уже все написал И про то, что "могет быть, живой останетесь", написали не сговариваясь.
Так со мной то такой случай реально был, так что мне долго не надо думать как написать. Я это на себе испытал.
Сообщение Sergren » 04 ноя 2008, 00:33
3dmax писал(а):Так со мной то такой случай реально был, так что мне долго не надо думать как написать. Я это на себе испытал.
У моего знакомого вылетела опора, и он на микроавтобусе влетел в автобусную стоянку ... на которой, к счастью, никого не было (дело было за городом). У меня, к счастью, такого не было, но я всегда сразу бегу и меняю - с несущими узлами, особенно шарнирами, шутить нельзя ни в коем случае.
Сообщение Академик » 04 ноя 2008, 00:38
Расскажите, какая машина тогда была, и какие последствия были?
Тогда получается ТО надо сократить до 10 000 км? Получается я приехал очередной ТО проходить, и уже люфт был. Так я месяц назад уже мог крякнуться, так?
Мужики, почему мне в одном месте написали замена рулевых тяг, а в другом месте рулевых наконечников ? В чем разница то? Если люфт колеса, то это же рулевые, правильно?
Академик
Сообщение 3dmax » 04 ноя 2008, 00:47
Академик писал(а):Тогда получается ТО надо сократить до 10 000 км?
Нет, не плучается. Посторонние шумы в работе подвески Вы и сами можете услышать. Так как наконечники просто так не разваливаются, а сначала стучать начинают.
Академик писал(а):Мужики, почему мне в одном месте написали замена рулевых тяг, а в другом месте рулевых наконечников ? В чем разница то?
Разница между тягой и наконечником есть, но скорее всего просто перепутали в написании.
Академик писал(а):Расскажите, какая машина тогда была, и какие последствия были?
Ещё Вам что рассказать? Неужели так сильно в Вас желание убиться?
Сообщение Академик » 04 ноя 2008, 00:50
Я думаю если вы расскажите, то будет хорошим уроком и мне и остальным форумчанам.
В том то и дело, что стука нет.
Академик
Сообщение 3dmax » 04 ноя 2008, 00:53
Академик писал(а):В том то и дело, что стука нет.
Значит пока люфт ещё не достиг критических значений.
Академик писал(а):Я думаю если вы расскажите, то будет хорошим уроком и мне и остальным форумчанам.
Я уже рассказал, что может быть если на ходу вылетит палец из наконечника. Разве этого мало? Ну сами прикиньте, колесо станет вбок, а у Вас скорость 80 км/час. Каковы будут последствия?
Сообщение Академик » 04 ноя 2008, 00:55
Раньше часто на обочине стояли Жигули с перекошенным передним колесом, снйчас такие картины реже встречаются.
Академик
Сообщение 3dmax » 04 ноя 2008, 00:57
Академик писал(а):Раньше часто на обочине стояли Жигули с перекошенным передним колесом
Это у них шаровая опора разваливалась, вечная болезнь классики из-за низкого качества запчастей. Тоже довольно опасная вещь, если на быстром ходу произойдёт.
Сообщение Sergren » 04 ноя 2008, 01:01
Микроавтобус не помню какой марки. Это был знакомый, а не друг, я давно уже с ним не общался.
Нет, просто надо ставить нормальные наконечники, итить их в качель. Щас ставят уже с нормальными кольцами на пыльниках, так что вроде уже не такое дерьмо, как было. Но надо все равно смотреть на их ресурс. Я оригинальным рулевым уже не доверяю.
Академик писал(а):Получается я приехал очередной ТО проходить, и уже люфт был. Так я месяц назад уже мог крякнуться, так?
Гипотетически да.
Академик писал(а):Мужики, почему мне в одном месте написали замена рулевых тяг, а в другом месте рулевых наконечников ? В чем разница то? Если люфт колеса, то это же рулевые, правильно?
Вот грамотная статья на эту тему
http://www.oberkraft.ru/help/help10/index.shtml
3- тяга, 1 - ее наконечник
Причиной люфта колеса может быть и наконечник, и рулевая тяга. Поэтому после того, как колесо пошатали влево-вправо и определили, что есть люфт, надо снять колесо и пошатать тягу. Если тяга люфта не дает, то люфт идет от наконечника.
Сообщение Академик » 04 ноя 2008, 01:02
А вы на первом своем Логане наконечники меняли?
Академик
