Регулировать ручник. Если не поможет, и если не меняли задние колодки - менять9892301 писал(а):Какие будут мысли
Текущее время: 14 окт 2026, 15:18 Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдун)Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдуРегулировать ручник. Если не поможет, и если не меняли задние колодки - менять
взади ведь нет колодок, там барабан
Там барабанные колодки
Re: Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдуУ кого какой ход (число щелчков) стояночного тормоза на Логане?
Должно быть семь: viewtopic.php?p=441369#p441369
На днях подтянул ручник , с 5 щелчка намертво схватывает Ручник подтягиваем таким образом, чтобы приподнятии задних колес при выключенном ручники, они могли свободно вращаться и без посторонних шумов внутри заднего барабана. Если сильно подтянуть ручник, при вращении задних колес, возникает посторонний шум.
Re: Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдуПодтянул "колдуна" на 1,5 оборота, разницы при торможении сильно не заметил , как лучше проверить?
Есть мнение, что самому его лучше не трогать. А проверить ИМХО - с полной загрузкой багажника
Единственный способ, тормозить в пол со скорости к примеру с 60 км/ч, и чтобы друг/знакомый стоял и наблюдал со стороны в какой момент блокируются задние колеса?
Достаточно с 20-ти. На грейдере или грунте. И смотреть следы.
Так по назначению ручником надо пользоваться, уважаемый!
Re: Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдувсе верно,ручник сорвать машиной,делов на раз...а ремонта на много...есть же,метода как проверять ручник,на предмет удержания авто и сколько щелчков при этом -норма,зачем выдумывать новые способы?которые могут привести к поломке...
Аналогично. Но если постараться - то и семь можно нащелкать...
Дык и не надо.
Нет. Ручники и механизмы авторегулировки зазора - одинаковые. З.Ы. Пробег 130 тык.
Re: Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдуДобрый вечер.
Такой вопрос. Были проблемы с тормозами передние схватывали в разный момент задние вообще не схватывали. В общем поменял колдун и передний суппорт. Передние норма все работают. Задние вроде бы тоже схватывают чуть позже передних при экстренном торможении. Перед этим решил немного подкрутить колдун сделал 1,5 оборота и почувствовал что дальше гайка вместе со штоком крутится. Все манипуляции по откручиванию гайки от штока не помогли вернул к 1,5 оборота. Вопрос собственно, ничего страшного что она крутится вместе с гайкой? Педаль немного глубже уходит, почему так может быть? тормоза прокачивали 2 раза воздуха нет
Страшного нет , но лучше шток вкрутить до упора , а под гайку несколько шайб подложить , что б осталось место для регулировки .
Так и должно быть - с новым (работающим) колдуном тормозуха стала доходить до задних цилиндров .
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
