Текущее время: 16 окт 2026, 00:53
Стуки в передней подвеске!
Сообщение Regdoll » 15 июл 2009, 05:21
Не так давно тоже что-то стало стучать, :( на 2-3 скорости при добавлении газа при почти выкручином до упора, ИМЕННО ВПРАВО рулём. Такое ощущение, что где-то толи резина, толи пластмасса друг о дружку задевает. (был наезд на бордюр пер. правым колесом на скорости ~ 10 км\ч) ( зашита затянута, колёса об арку не задевают, что-то точно в подвеске)
Что может быть?
Regdoll
стук в подвеске
Сообщение саша 56 » 21 июл 2009, 18:29
появился стук в стойках, причём с обоих сторон. Определил очень
просто, ложишь руку на гайку стойки сверху и раскачиваешь мащину и если есть люфт то отдаётся на гайке. Машине 1 год и 10 месяцев, про-
бег 195 тык. Кто-то сталкивался с этой проблемой и как его решил.
саша 56
Сообщение Sandr-83 » 21 июл 2009, 18:41
[quote="kato"]По неровной дороге при поворотах на небольшой скорости, что то вибрирует спереди (низкочастотный глухой стук), вибрации появились при пробеге 5000, такое ощущение что то открутилось и вибрирует...
Такая же беда и именно после 5000 км.Только у меня при поворотах ещё и в руль отдаёт. Хотел дотерпеть до первого ТО, но такое очучение,что чем дальше тем ху..же
Sandr-83
Сообщение n456 » 21 июл 2009, 18:52
Появился стук,как-то незаметно,совершенно случайно,не было ни удара ни чего либо другого.На следущий день стук стал
явным,шёл откуда-то снизу.Всё облазил,проверил,наконечники,реактивные тяги, поддон.Причина выявмлась когда снял левое колесо.Отпустился тормозный суппорт,
один болт открутился наа полмиллиметра, второй миллиметров на 15-20. Месяца два назад менял подшипник ступицы, слабо закрутили при сборке.
n456
Re: стук в подвеске
Сообщение Лекс » 21 июл 2009, 19:10
саша 56 писал(а):Машине 1 год и 10 месяцев, про-
бег 195 тык..
Здравствуйте саша56,
это не опечатка. 1год10мес - 195 т.км. Это как надо ездить?
До 195т.км. мне кажется аммо уже не раз поменяешь и всю ходовую?
Лекс
Re: стук в подвеске
Сообщение саша 56 » 22 июл 2009, 19:59
бег 195 тык..
Это не опечатка, я работаю в такси - поэтому у меня такой большой пробег. Машину берегу, у меня даже давление в шинах меньше положенного на 0,05 , чтобы меньше подвеску било.
саша 56
Re: стук в подвеске
Сообщение саша 56 » 22 июл 2009, 20:05
саша 56 писал(а):
бег 195 тык..
Из подвески я поменял только рулевые наконечнмки на 72 тык., поставил SASIC и до сих пор езжу нп них. Менял сам и схождение делал тоже сам - ничего сложного.
саша 56
Сообщение IC_XCII » 22 июл 2009, 20:55
Regdoll писал(а):Не так давно тоже что-то стало стучать, :( на 2-3 скорости при добавлении газа при почти выкручином до упора, ИМЕННО ВПРАВО рулём. Такое ощущение, что где-то толи резина, толи пластмасса друг о дружку задевает. (был наезд на бордюр пер. правым колесом на скорости ~ 10 км\ч) ( зашита затянута, колёса об арку не задевают, что-то точно в подвеске)
Что может быть?
граната? :roll:
IC_XCII
Re: стук в подвеске
Сообщение Лекс » 23 июл 2009, 04:07
саша 56 писал(а):
бег 195 тык..
Спасибо, понял.
Машину тоже берегу.
После замены рулнаков на лемфордер, мне сделали развал\сход у знакомых неофициалов(компьютерный, распечатку не дали). Кажется тянет немного влево! Хоть заново делай в другом сервисе.
Москвич сам чинил, а эту боюсь трогать...
Удачи Вам на дорогах саша56! (я саша74)
Лекс
Сообщение lucky » 02 авг 2009, 22:04
Ну вот, 27 страниц осилил, т.к. появился стучек слева при
проезде на малой скорости через припятствия, как в первом посте.
Причем так..., не звонкий, а как-то не так... машинка стала их
проезжать.
:( Зараза! - это про стучек.
При покачиваниях - все тихо.
Машинка, апрель-май 2006, 41 т.км, ТО у нашего диллера
Наметил план работ:
1. Яма
2. Защита
3. Глушитель
4. Дергаем рычаги и все что снизу
5. Снимаем передние колеса и осматриваем и дергаем...
В реализации:
1. Яма найдена, машина поставлена
2. Защита на месте, зазор до ближайшей точки двигателя и
трубы 1,5-2 см, на защите следов соприкосновенья нет, висну и
дергаю за защиту - машина раскачивается, люфтов и стуков нет.
Ну для острастки протягиваю балты крепления - нормально затянуты.
3. Глушитель и его экраны в норме.
4. Рычаги дергаются без стука.
5. Снимаю левое колесо:
- осмотр и подергивание - тишина, лекгий люфт тормозного механизма
и все... но вот увидел
и понял - потекла стойка... :(
Снимаю правое колесо:
и все... стойка нормалек
Все ставлю на место. И фотаю еще раз, т.к. у машины на
колесах если специально не лезть - особо-то ничего не видно:
Слева:
Справа:
Да, после этого открыл капот, положил пальчик на гайку верхнего
крепления левого амортизатора и покачал машину - и почувствовал
пальчиком весь набор вибраций, а вот на правом ничего не почувствовал - как-будто одно целое с кузовом...
Вот.
Завтра, придется звонить диллеру узнавать стоимость замены
А ведь менять придется обе... эх дороги :(
Ну и полез в Экзист смотреть коды и цены.
И искать кто у нас кроме дилера сделает эту операцию...
lucky
GPS-гуру
Сообщение Grisly » 03 авг 2009, 09:19
boris55 писал(а):http://www.logan-shop.ru/categories/hodovaja/64
дешевле,чем здесь-не найдете нигде.
Если сравнивать по колодкам, то на Маршале я дешевле на 15% взял, хотя по рычагам может быть иная ситуация.
Grisly
Сообщение christfreak » 24 авг 2009, 15:35
В ходе поездки на юга что-то вроде стало постукивать с левой стороны при проезде чередующихся неровностей типа "стиральной доски". Большие неровности вроде более-менее нормально ещё, а как такая стиралка, так бум-бум-бум. Где-то что намеревается сдохнуть или это типа неподресоренные массы бухают? :shock:
christfreak
Сообщение Лекс » 24 авг 2009, 19:10
christfreak писал(а):В ходе поездки на юга что-то вроде стало постукивать с левой стороны при проезде чередующихся неровностей типа "стиральной доски". Большие неровности вроде более-менее нормально ещё, а как такая стиралка, так бум-бум-бум. Где-то что намеревается сдохнуть или это типа неподресоренные массы бухают? :shock:
Здравствуйте,
на моем логане после замены рулевых наконечников и регулировки рулевой рейки ничего не бухает..
Нужна диагностика ходовой ИМХО
Лекс
Сообщение WAX » 24 авг 2009, 19:30
Как вам регулировали рулевую рейку?
WAX
Сообщение Лекс » 24 авг 2009, 20:43
WAX писал(а):Как вам регулировали рулевую рейку?
Занимались этим мои знакомые неофициалы(у них свой сервис). После диагности ходовой сказали надо регулировать рулевую рейку(имелся небольшой люфт, но я его вроде никак не ощущал), вместе с заменой рулнака сделали. Как они это желали не уточнял. Сотруднику на фокусе предписали то же самое, но сказали что они это делать не умеют(сотрудник отрегулировал рейку у "дяди Васи").
Лекс
