Текущее время: 14 окт 2026, 07:30
Сообщение boris55 » 25 май 2009, 17:06
Fazer писал(а):Что за фирма? Желательно координаты.
http://www.logan-shop.ru/products/nakon ... 6158-levyj
http://www.logan-shop.ru/products/rycha ... bore-totti
http://www.logan-shop.ru/products/sajle ... 4001528/63
В Питере тоже есть Логан-шоп...
http://www.logan-shop.spb.ru/buy.htm
Сообщение Макар » 26 май 2009, 12:16
А вот резьба на новом какая-то странная :shock: ,а ведь ему всего полгода!
Макар
Сообщение boris55 » 26 май 2009, 12:18
Макар писал(а):А вот резьба на новом какая-то странная ,а ведь ему всего полгода!
Его снимали-без намерения ставить обратно.Вот резьбу и покоцали-при чем здесь полгода? :shock:
Сообщение Евгений Ш » 26 май 2009, 12:29
boris55 писал(а):Его снимали-без намерения ставить обратно
Совершенно верно :oops: Забыл добавить - ставили его официалы по гарантии, видно, так затянули, что вынуть было достаточно сложно (левый, который с рождения, совершенно нормально снялся)
Сообщение boris55 » 26 май 2009, 12:32
Евгений Ш писал(а):видно, так затянули, что вынуть было достаточно сложно
Хороший способ-вынуть,когда уже ничего не помогает-нагревать помаленьку газовой горелкой...сам вывалится... :arrow:
Сообщение Евгений Ш » 26 май 2009, 12:42
boris55 писал(а):нагревать помаленьку газовой горелкой
Именно этим способом и вынули :P
Сообщение Georg.spb » 10 июн 2009, 12:36
сегодня после диагностики приговорили левый наконечник левую тягу в перспективе, пробег 52000, Вопрос стоит напрягатся по поводу гарантии?
Georg.spb
Сообщение Агент 007 » 10 июн 2009, 14:56
Georg.spb писал(а):пробег 52000
При таком пробеге это будет чудом, я имею в виду гарантийный ремонт.
Сообщение Евгений Ш » 10 июн 2009, 14:58
Georg.spb писал(а):Вопрос стоит напрягатся по поводу гарантии?
А почему бы и не попробовать?
Сообщение Sergren » 10 июн 2009, 15:50
Georg.spb писал(а):сегодня после диагностики приговорили левый наконечник левую тягу в перспективе, пробег 52000, Вопрос стоит напрягатся по поводу гарантии?
А зачем? Так уж нужны оригинальные наконечники? Да и пробег для родных наконечников приличный, будет сложно забодать дилера. Цена замены наконечников на Логане небольшая ...
Сообщение Fazer » 10 июн 2009, 16:02
Намедни заменил сам рулевые ,при наличии ключей все прошло без проблем,длину поставил как описывали выше. Поставил SASIC не знаю что за наконечники,но выглядят прилично,а гайки в комплекте идут нормальные на 17 и 22.
Fazer
Сообщение Archibald » 10 июн 2009, 21:44
Сайлент-блоки в передних рычагах помирают - говорят в сервисе.... 59 тыщ пробег
Сказали, что надо менять.
Хочу весь рычаг разом.
Логан-шоп изучил, позвонил, рекомендовали "автомотор фрэнс", кажется.
Уже деньги приготовил...а тут знакомый опытный говорит..."бери родные".....
Вот весь в сомнениях.
Читал темы разные.....мало инфы. Кто что скажет про этот "автомотор фрэнс", и ещё moog есть какой-то.
Спасибо за инфу.
Archibald
Сообщение Georg.spb » 10 июн 2009, 21:45
уже заказал в экзисте MOOG вопрос :они сказали и тяга накрывается в перспективе, думаю поменять и на правой стороне наконечник с тягой, думаете стоит или вскрытие покажет
пы.сы. тут в книге от "за рулем"
при сборке рулевого механизма на заводе резьбовое соединение наконечника шарнира рулевой тяги с рейкой законтрено от отворачивания обжатием конца рейки. при обжатии конца рейки геометрия резьбового соединения нарушается :shock: . Для заменырулевой тяги необходимо вывернуть наконечник шарнира из отверстия в рейке. в это случае резьба в отверстие рулевой рейки будет повреждена. Если повреждение будет незначительным, ее можно" прогнать " метчиком - в противном случае лучше заменить рулевой механизм в сборе. :shock:
Georg.spb
Сообщение Georg.spb » 16 июн 2009, 07:45
8200 720 881 Рейка рулевая (восстановленная) 38 734,33р. :shock: :shock:
чего то я не там смотрел 12000 :shock:
Georg.spb
Сообщение Natalia » 21 июн 2009, 13:48
Быват, заведешь, а обороты вдруг падают, почти до выключения, но подхватывает и дальше все нормально. А пару раз было так, что и заглохла. Повторяется это очень редко. Было только по началу (машина июль 2008) раз 5-6, всю зиму нормально проездила, а сейчас летом опять. Почему про свечи - мне случай рассказали именно про эту машину, что мужик почти год на 3х свечах катался, пока не задымил. И симптомы такие же были. По идее подходит время планового техобслуживания, но чтобы там мозги не пудрили хочу еще мнения собрать. Спасибо!
Natalia
