Текущее время: 17 окт 2026, 05:44
Стуки в передней подвеске!
Сообщение Зфгд_ШШ » 09 июн 2009, 16:02
aleks_konv писал(а):А рычаги с шаровыми опорами не разборные похоже?
Перепрессовать шаровую стоит дороже, чем помнять рычаг. А ходимость перепрессованного рычага на порядок меньше, чем нового
Сообщение aleks_konv » 09 июн 2009, 16:16
А как думаете стоит сразу оба поменять или именно расшатанный, ведь после такого ремонта надо делать сход-развал, а он тоже не дёшев.
aleks_konv
Сообщение Sharky.spb » 15 июн 2009, 11:08
Sharky.spb писал(а):Хороший стук на ружу выйдет или как я таки ушатал переднюю подвеску.
В общем, после в/о замен небольшой стук справа оставался.
Стиль вождения я особо не менял, по крайней мере в лучшую сторону посему имеем следующее.
Скатался вчера к мастеру, т.к. после интенсивных полётов по области и не только грохотать в определённых режимах стало весьма ощутимо.
по итогам осмотра имеем:
рулевые наконечники: правый на выброс (ходит свободно) левый не ахти... менялись на 60 ткм в салоне.
Опорные подшипники: правый не айс левый за компанию пойдёт.
Стойки передние (аморты) по зиме были гуд, сейчас не ахти.. подустали тест на раскачивание прошёл на "4-" - т.о. под замену.
Подшипники ступицы: правый не айс - шимит маленько. левый скорее всего за компанию.
сцепление помирает... потихоньку... 5-10 ткм продержится а дальше маховик пойдёт...
В общем, буду искать зап части и восстанавливать/доводить...
В общем, вчера был день "Х".
Лечили моего мальчика.
По запчастям:
Сцепа - Valeo (826 577) не оригинал (сняли кстати тоже Valeo???) - 2 954,34
Рулевые наконечники Delfi (TA2329 и TA2330) - 519,68 за шт
заодно
Масло в коробку GM (Total) - от опелёвского офф дилера досталось по 300 р за литр.
Подшипник ступицы взял оригинальный у официала за 2329, подсунули SNR, лучше б в логан-шопе брал за 2188.
замена всего этого хозяйства обошлась в 4000.
развал на Бикаре в ночи ещё 1000
В целом пока доволен. стуков и посторонних шумов больше нет.
Вибрачия на коробке тоже ушла. к задней подушке нареканий больше нет. Относительно правого опрника - думаю пока. возможно позже вместе с амортами, но пока весьма терпимо. машинка нырять и подруливать перестала.
Сцепа вроде попритёрлась, подшипник думаю сегодня завтра прикатается и можно будет снова лётать.
вот.
Sharky.spb
Сообщение Sharky.spb » 16 июн 2009, 13:05
aleks_konv писал(а):А как думаете стоит сразу оба поменять или именно расшатанный, ведь после такого ремонта надо делать сход-развал, а он тоже не дёшев.
Сразу менял оба, чтобы не возвращаться
не забудь стойки (4005152 - 280руб/шт) и по возможности втулки (4005153 150руб/шт) стаба,
заоодно моняют, благо старые придётся откручивать, а вернуть из обратно в первозданном виде - задачка не из лёгких, если пробег а/м значительный.
прежде чем менять ручаги - убедись что рулевые в порядке. они грохочу громче и раньше а стоят значительно дешевле
сколько раз говорено уже:
Не нужно делать сход развал после замены рычагов, если предыдущий раз оный делался на исправном а/м.
у Логана развала нет!!! только схождение!!!
ехать на регулировку нужно после замены рулевых наконечников - это да.
P.S.
кому подогнать восстановленный рычаг по цене нового из ПА в металлострое? :evil:
Sharky.spb
Сообщение McMurphy » 22 июн 2009, 11:32
Всем привет!
Возможно придется менять наконечники или шаровые. Есть ли смыл покупать оригинальные, и если брать аналог, то какой фирмы лучше?
McMurphy
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 июн 2009, 11:33
McMurphy писал(а):Всем привет!
Возможно придется менять....шаровые...
Лучше менять не шаровые, а рычаги в сборе. Заодно и сайлент-блоки поменяются.
Сообщение vadson451 » 25 июн 2009, 21:34
Было похожее. Трубка ГУР была неплотно притянута. Доброго пути всем. 8)
vadson451
Сообщение McMurphy » 27 июн 2009, 16:14
Зфгд_ШШ писал(а):Лучше менять не шаровые, а рычаги в сборе. Заодно и сайлент-блоки поменяются.
Возможно вы были правы. Диагностика показала, что наконечники - фтопку, да и сайлент-блоки желательно заменить. Шаровые как ни странно, походят, можно не менять.
Теперь вопрос, стоит ли заморачиваться только с сайлент-блоками или уж лучше оба рычага сразу...
Рекомендовали рычаги Тотти или Текнорот, а можно католожный номер?
McMurphy
Сообщение Rexser » 29 июн 2009, 12:47
стоит еще как только сразу полиуретановые -а шаровая долго живет
Rexser
Сообщение McMurphy » 29 июн 2009, 14:37
Rexser
Полиуретановые сайлент-блоки ставить? а какая их цена примерно?
McMurphy
Сообщение aleks_konv » 02 июл 2009, 01:46
Ребята спасибо всем, кто откликнулся, но не всё так просто. Заехал по своей проблеме на серис, для диагностики, с распечаткой даже ходовая практичеки идельна и после подьёмника, не смог мастеру доказать про стуки при старте, их просто не было. Появились реально через полчаса. Просто в шоке, если плавно стартовать, их по прежнему нет.)))) Воистину ЛОГАН
aleks_konv
Сообщение Драйвер » 02 июл 2009, 08:55
Всцепление помирает... потихоньку... 5-10 ткм продержится а дальше маховик пойдёт...
По запчастям:
вот.
Сколько выдержало сцепление при вашем стиле "полет на бреющем"? :?
Драйвер
Сообщение boris55 » 02 июл 2009, 11:49
McMurphy писал(а):Рекомендовали рычаги Тотти или Текнорот, а можно католожный номер?
6001547519
6001547520
Номера у всех аналогов одинаковые(выше)
http://www.logan-shop.ru/categories/hodovaja/64
дешевле,чем здесь-не найдете нигде.
Сообщение McMurphy » 02 июл 2009, 16:32
Спасибо! :D
Но что лучше - Тотти, Текнорот, Moog? Странновато, что текноротовские наконечники вхлам ругают, а рычаги хвалят...
У нас нет филиала Логан-Шопа, а в магазине Тотти, например может не быть...
McMurphy
Сообщение kato » 03 июл 2009, 00:12
По неровной дороге при поворотах на небольшой скорости, что то вибрирует спереди (низкочастотный глухой стук), вибрации появились при пробеге 5000, такое ощущение что то открутилось и вибрирует...По прямой дороге ничего не вибрирует, а только при поворатах помогите, загонял в сервис , сделали диагностику ходовой (все и идеальном состоянии)
P.S: защиту подкручивал, не помогло...
kato
