Текущее время: 14 окт 2026, 06:41
Сообщение bazilio » 13 апр 2009, 08:09
AVA писал(а):Базилио, Вот на Вашей фотке по счету 4-ой, видно в середине наконечника как бы шляпку винта, или это что то другое? Подскажите пож-та!
Это не винт. Это сферическая выштамповка в донышке. А на ней стрелка выбита. Наверно направление показывает. На другом наконечнике (он под другим номером) стрелка в другую сторону. Если установить наконечники то стрелки будут направлены вперед по ходу авто.
bazilio
Сообщение bazilio » 13 апр 2009, 08:14
Всем.Всем.Всем. При установке наконечников применяли ли фиксатор резьбы, если применяли то какой?
bazilio
Сообщение Mavrik » 13 апр 2009, 09:27
bazilio писал(а):При установке наконечников применяли ли фиксатор резьбы, если применяли то какой?
Нет, там гайка самоконтрящаяся.
Сообщение bazilio » 13 апр 2009, 12:30
Имеется ввиду соединение наконечника с рулевой тягой, а не с поворотным кулаком
bazilio
Сообщение Mavrik » 13 апр 2009, 12:34
bazilio писал(а):Имеется ввиду соединение наконечника с рулевой тягой
Ну а там обычная контровочная гайка, ИМХО не надо
Сообщение bazilio » 13 апр 2009, 21:00
диаметр корпуса шарового пальца в новом наконечнике 40мм, в старом 41мм.
кольцевой зазор между пыльником и пальцем на старом наконечнике
разные привалочные плоскости
контргайку посадил на фиксатор резьбы
bazilio
Сообщение Ночной Лесник » 20 апр 2009, 16:09
за заменой РН следует регулировка или как минимум диагностика Р/С,
так что фиксатор там не нужен.
У меня вопос кто нить сталкивался с наконечниками фирмы Totti
как ходят? себе такие поставил. китай буду смотреть скоько выходят
Правый MAPCO не выходил 15 000 по причине некачественного пыльника ( проблема была не видна снаружи, поэтому и пролядел)
Ночной Лесник
Сообщение yrik985 » 27 апр 2009, 20:09
поменял рулевые наконечники оба ... замена стоит 400р каждый
купил неоригиналы, взял Германию каждый по 400р, в екзисте за 450 р были
MAPCO 49192
MAPCO 49193
что прикольно на фирменной коробке написано: Dacia Logan, Logan MCV
ожидал увидеть рено меган или символ
посмотрим скока пройдут :)[/
yrik985
Сообщение Димм » 28 апр 2009, 15:35
Всем привет!!! Вот зарегистрировался и сразу решил написать!
У меня вопрос ! Задняя подвеска. Втулки стоек нижние износ очень серьёзный, необходима замена. Дилер, конечно же "гнёт" на замену в сборе со стойками. А это - дорого!!! :shock:
Вопрос - Какие втулки подходят и где можно купить? Подскажите -плизз!!!!!!!!!!!! :lol:
Димм
Сообщение Димм » 29 апр 2009, 13:35
Димм
Этот форум как по посещаемости?! :?: :roll:
Очень хотелось бы прочитать дельный совет!
Заранее благодарен. :lol:
Димм.
Димм
Сообщение Mavrik » 29 апр 2009, 13:40
Димм писал(а):Задняя подвеска. Втулки стоек нижние износ очень серьёзный, необходима замена. Дилер, конечно же "гнёт" на замену в сборе со стойками.
Стойки это Вы имеете в виду амортизаторы? Вот здесь http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php?p=435133#435133 искали оригинал, не нашли. Поищите на рынке, может от другой машины подходят, потом расскажете :wink:
Сообщение Димм » 29 апр 2009, 13:43
Подскажите "незнайке", плизз... Какие втулки подходят на задние стойки? Желательно с маркировкой! :lol:
Димм
Сообщение Mavrik » 29 апр 2009, 13:48
Димм писал(а):Подскажите "незнайке", плизз... Какие втулки подходят на задние стойки? Желательно с маркировкой!
Я не сталкивался :cry: Но какие-нибудь обязательно подходят :wink: Попробуйте обратиться в сервис по ремонту амортизаторов :roll:
З.Ы. Кстати странно, что их нет в Логан-шопе...
Сообщение Таксист » 29 апр 2009, 18:19
Mavrik писал(а):Я не сталкивался :cry: Но какие-нибудь обязательно подходят :wink: Попробуйте обратиться в сервис по ремонту амортизаторов :roll:
Их не только в Логан шопе нет но и в екзисте, тоже пытался найти везде только с амортизаторами. Но так как износ был не очень сильный оставил старые только шайбы большие, взял от класики, перед болтом поставил чтобы из проушины амортизатора не выходили, а то за зиму два раза выскакивали теперь пока стоят.
Таксист
Сообщение Агент 007 » 29 апр 2009, 23:37
Димм писал(а):Подскажите "незнайке", плизз... Какие втулки подходят на задние стойки? Желательно с маркировкой! Laughing
Возьмите штангенциркуль, померьте наружний и внутренний диаметры и с этим же штангеном на авторынок или разборку. Втулки амортизаторов ни на одну иномарку отдельно не поставляются. За 10 лет тесного общения с ними ни разу не видел :idea:
