Текущее время: 13 окт 2026, 10:56
Чайнические вопросы по ГУРу
Сообщение Олег М. » 17 ноя 2010, 19:21
Нет, рейка не при делах. В ней ничего не крутится. А не случалось у Вас снижать уровень жижи в бачке ГУРа ниже минимума или заливать туда что-нибудь не то?
Сообщение Bayan86 » 17 ноя 2010, 19:24
Жидкость вообще не трогал, как на новой налито у верхнего уровня, так и держится без изменений - что на холодной, что на горячей.
Bayan86
Сообщение Bayan86 » 17 ноя 2010, 19:27
Правда, начитавшись в форуме, открывал крышечку бачка и несколько раз повернул руль от упора, до упора - результата не было и пузырьков тоже.
Bayan86
Сообщение Олег М. » 17 ноя 2010, 19:31
Вообще-то с прогревом уровень немного подниматься должен.
А по насосу - Вы ж пишете, что при снятом ремне звуков нет, а генератор меняли. Только насос и остаётся. Где-то на одном из форумов читал отличный отчёт по разборке и сборке насоса. Правда, там вроде сальник меняли. Но почитать стОит, думаю. Поищите.
Сообщение Mavrik » 17 ноя 2010, 19:36
Bayan86
А за шкив насос дергали? ничего не люфтит?
Сообщение Bayan86 » 17 ноя 2010, 19:37
omix08 большое Вам спасибо за помощь!
Bayan86
Сообщение Bayan86 » 17 ноя 2010, 19:39
Mavrik писал(а):Bayan86
Нет не пробовали. А если люфтит, то что делать?
Bayan86
Сообщение Олег М. » 17 ноя 2010, 19:41
Bayan86
Да какая тут помощь... Вот тут посмотрите. Может, поможет чем.
Сообщение Mavrik » 17 ноя 2010, 19:41
Bayan86 писал(а):А если люфтит, то что делать?
Ремонтировать или менять, видимо. Люфтить не должен...
Сообщение bob292 » 17 ноя 2010, 21:12
Mavrik писал(а):Люфтить не должен..
Люфт бывает разный . Кто писал что насос без подшипников и осевой люфт(в разумных пределах) в данной конструкции не считается неисправностью .
bob292
Сообщение bob292 » 17 ноя 2010, 21:14
bob292
Сообщение Mavrik » 17 ноя 2010, 21:38
bob292 писал(а):Люфт бывает разный . Кто писал что насос без подшипников и осевой люфт(в разумных пределах) в данной конструкции не считается неисправностью .
Ну я и имел в виду в разумных пределах
З.Ы. А какие они разумные?.. :roll:
Сообщение Bayan86 » 20 ноя 2010, 10:15
Не могу вытащить сеточку-фильтр из бачка ГУР! Подскажите пожалуйста.
Bayan86
Сообщение u313 » 20 ноя 2010, 10:34
Bayan86
Нет там никаких секретов, просто вынимал и все. А зачем Вам это?
Сообщение Bayan86 » 20 ноя 2010, 11:44
Хотел уровень без фильтра посмотреть. Не вынимается, там внизу фиксаторы что ли?
Bayan86
