Текущее время: 17 окт 2026, 03:51
Амортизаторы
Re: Амортизаторы
Сообщение дима » 14 май 2011, 21:11
Mixa87 писал(а):Подскажите номер гайки которая держит стойку с верху под капотом
есть соотв.тема...
viewtopic.php?f=29&t=2262&p=832326#p832326
Re: Амортизаторы
Сообщение snowvlad » 14 май 2011, 21:21
Ну что-ж. Этот совет я испробовал:
omix08 писал(а):А может, изготовить спецшайбу под болт крепления нижнего конца амортизатора в форме чашки, чтобы поджать резиновую втулку?
Не помогло.
Сегодня разобрался с этим:
omix08 писал(а):snowvlad
ОЛЕГ51 писал(а):В качестве резиновой втулки заднего амортизатора я использовал сайлентблок верхнего рычага передней подвески Соболя, каталожный номер 2217-2904172. Он несколько длиннее родного и имеет больший диаметр внутренней металлической втулки. Из большего сделать меньшее не проблема, во внутреннюю втулку вставил ВАЗовскую распорную втулку из задней подвески. Пробег после ремонта составил 45 тыс. км.
Родная втулка заднего амортизатора оказалась из очень мягкой резины и быстро деформировалась к 15-ой тыс. пробега, что и потребовало её замены. До замены в морозы были стуки именно со стороны этого амортизатора.
Отсюда
Сразу скажу, что мне повезло больше. Я в магазине поимел возможность сравнить сайленты от Соболя и от задней подвески "2108". Так вот, внутренний размер стальной втулки у "восьмёрочной" детали оказался равен 12 мм. То есть наш болт входит в неё даже с меньшим люфтом, чем в родную. :clap
Дальше... После извлечения старых сайлентблоков из нижних ушей амортизаторов обнаружил, что боковые поверхности проушин блестят. Очевидно резина по ним "бегала". А вот нижняя и верхняя поверхность ржавая и даже с грязью (песком).
"Восьмёрошные" резинометаллические шарниры по диаметру несколько больше родных. А именно, если внутренний диаметр проушины равен 42 мм. То внешний диам. резины - 48 мм. "Родные" сайленты могуть похвастаться только 44 мм. Также в длину они сантиметра на полтора длинее родных.
Для запрессовывания снял на сайленте фаску на точиле. Смазал проушину и сейлент и быстро погнал в тисках одну деталь в другую. Ага... Всё-таки шибко туго пошло. Всё таки жесткость резины "родной" и "левой" сильно рознятся. До конца не загнал. :( Фаска выползла из проушины насквозь и на этом дело остановилось. Но так как цилиндрическая часить резины заполняла уже проушину целиком я решил не упорствовать. Болгаркой спилил остатки резины и внутренней втулки так, чтобы с обоиз сторон проушины они выступали миллиметров на семь. При установке зажал прежними полусферическими шайбами, которые надавив на резину образовали буртик. Надеюсь, что он не даст амертизатору "сняться" с шарнира.
Теперь буду опять ждать появления стука. :lol:
Фоток не делал, так как работа была наредкость грязная. Смазанная резина резанная болгаркой покрывала всё жирной черной липкой сажей. Поэтому и мысли не возникло доставать телефон.
Re: Амортизаторы
Сообщение Олег М. » 15 май 2011, 05:05
Спасибо за опыт! Вял на заметку.
Re: Амортизаторы
Сообщение СЕРГЕИЧ » 15 май 2011, 07:16
Дядя Вова, через недельку отпишитесь пожалуста по результатам реальной эксплуатации этого узла, ну и общие вчатления, стуки, там и ...
СЕРГЕИЧ
Re: Амортизаторы
Сообщение дима » 19 май 2011, 22:19
AEN писал(а):
дима писал(а):номер шайбviewtopic.php?f=29&t=2262&p=830892#p830892
Спасибо! Но ... почему-то Екзист пишет, что это втулка. И по всем номерам с картинки тоже втулка. Придётся у дилера спросить, если со мной будут разговаривать.
сравните скрин с фото
размеров нет :(
Re: Амортизаторы
Сообщение snowvlad » 20 май 2011, 04:52
дима писал(а):сравните скрин с фото
Нифигасебе! :shock: Вот эта вот большая штуковина - шайба?
Re: Амортизаторы
Сообщение дима » 20 май 2011, 06:34
дима писал(а):Спец. шайба в форме чашки ,стоит на кангу ,она закрывает целиком нижнее ухо.аммо
:wink: номера выложены :roll:
я думаю её(шайбу,она же "большую штуковину",она же-по exist "втулка")ьне зря туда поставили :lol:
Re: Амортизаторы
Сообщение remich » 20 май 2011, 09:28
дополнительно колесо, аднака. втулка будет довольна :)
Re: Амортизаторы
Сообщение Sergren » 20 май 2011, 16:36
Спасибо Vaniok за наводку на пыльник Sasic. Точнее говоря, пыльник с отбойником (одна деталь). Завтра выдвигаться на дачу, а пыльник порвался в хлам (вчера увидел во время замены колодок). Поехал в Логан-шоп и купил пыльник. Стоит 450 рубл. Можно купить в Интернете дешевле, но ждать нет желания, амортизатор Каяба на передок стоит 2 тыс. рубл., рисковать им не хочется.
Вот такой пыльник
http://logan-shop.spb.ru/products/show/334
Качеством понравился.
Re: Амортизаторы
Сообщение AEN » 20 май 2011, 18:25
Не ожидал такое увидеть! :)
На стоянке заглянул под Кангу (2006 или 2007 года) и увидел обычную плоскую шайбу, размерами не более втулки. А у Вас, монстр какой-то!
AEN
Re: Амортизаторы
Сообщение Vaniok » 20 май 2011, 20:22
Sergren писал(а):Спасибо Vaniok за наводку на пыльник Sasic. ... амортизатор Каяба на передок стоит 2 тыс. рубл., рисковать им не хочется.
У меня теперь тоже пыльники Sasic 4005536 прикрывают амортизаторы Kayaba 333741 ;) А опорные подшипники SNR поставил в комплекте с опорой и шайбой - KB655.28.
Vaniok
Re: Амортизаторы
Сообщение snowvlad » 20 май 2011, 20:59
AEN писал(а):Не ожидал такое увидеть!
Вот и я о чем! :shock: Что-то чужеродное...
Re: Амортизаторы
Сообщение дима » 20 май 2011, 21:57
snowvlad писал(а):Что-то чужеродное...
что значит чужеродное :?: если завод поставил,то там ей и место :wink:
Re: Амортизаторы
Сообщение snowvlad » 21 май 2011, 03:43
дима писал(а):что значит чужеродное
Выглядит так.
Хочется даже поподробнее рассмотреть... В разрезе... :roll:
Re: Амортизаторы
Сообщение дима » 21 май 2011, 17:24
Каталожный номер есть,заказывайте ...а разрез уже дело техники и вашего желания,а меня так все устраивает...
