Текущее время: 14 окт 2026, 07:30
Стуки в передней подвеске!
Сообщение сашок » 16 май 2009, 00:17
Я не давно тоже поменял наконечники правда по гарантии, пробег 25000. Так же после установки родной резины проблемы в подвеске стали заметнее.
сашок
Сообщение Sharky.spb » 16 май 2009, 00:33
сашок писал(а):Я не давно тоже поменял наконечники правда по гарантии, пробег 25000. Так же после установки родной резины проблемы в подвеске стали заметнее.
конкретнее о проблемах...
стук.../с отдачей на крпс... гул... беение в руле... раскачивание...
P.S. может просто баланс проверить... резина жёсче/скорости выше... да и покрытие на дороге после зимы оставляет желать лучшего...
Sharky.spb
Сообщение сашок » 16 май 2009, 11:28
На мелких ямках стуки стали сильнее, и тяжелее стало управлять машиной.
сашок
Сообщение zet » 16 май 2009, 16:50
zet писал(а):Месяца 4 назад тоже заметил стуки в подвеске...
После замены в предыдущие выходные резины (барум), заметил дрожь по корпусу авто при езде на нейтрале. Сегодня поехал в сервис, для того чтобы проверить балансировку резины, но при откручивании гаек выяснилось, что предние колеса "ходят" (машину поднимали на подъемнике). Мастер сказал что надо менять рулевые наконечники, и что стук именно от них. Завтра буду их менять, так что посмотрим исчезнит ли стук в подвеске. Кстати пробег 48 500км.
Сегодня поменял рулевые наконечники, заодно и колодки передние, также масло и фильтры...
Решил соскочить с дилерского обслуживания ...
Итоги: Стук в повдеске пропал, вроде бы ехал по родным ямам там где он всегда был слышен. Отдал за неоригинал (какя-то туретчина) 1740 руб + замена-900руб +сход-развал -1200руб.
Всё остальное (масло, фильтры (масл., возд., салонный), свечи, тормозные колодки) куплено оригинальное в Кунцево на авторынке обошлось 4050руб.+работы -1380руб.
Свечи, фильтр возд. и салонный сам поставил.
Т.е. вся работа по замене колодок, рулевых наконечн., замены масла и т.п. вместе с материалами -7500, а у дилера чисто заменена масла и фильтров- 6000руб, Так что выгода на лице. Мог бы и сам масло поменять, но нет ямы...
На счет стуков особое внимание к наконечникам ибо с рулевой шутить нельзя!! :evil:
zet
Сообщение zet » 16 май 2009, 16:57
Кстати, забыл сказать: мастер на счет правого наконечника сказал, что вообще не был закручен, отвернулся без всяких приспособлений, хотя так не может быть, еще почему-то закис тормозной правый цилиндр, но тут же был восстановлен. Машина ноябрь 2006г, 48 500км пробег, всем доволен кроме вышеперечисленных финансовых вливаний есть недостаток: сама не моется от грязи :lol: , а так для семьи и работы отличный аппарат!
zet
Сообщение #Сергей# » 18 май 2009, 16:12
zet писал(а):Решил соскочить с дилерского обслуживания ...
А разве у дилера не дешевле стоит работа по замене рулевых наконечников и схождение? :?
#Сергей#
Сообщение Sharky.spb » 18 май 2009, 19:28
сход развал не дёшево - согласен. Замена рулевых тоже не гуманно... но вот касаемо официалов... После того, как мне предложили купить мои старые рычаги для перепресовки сайлентов и покраски, в целях последующей установки я к ним больше ни ногой... уж лучше дороже но к своим и с гарантией. вот.
Sharky.spb
Сообщение #Сергей# » 18 май 2009, 21:25
Sharky.spb писал(а):После того, как мне предложили купить мои старые рычаги для перепресовки сайлентов и покраски, в целях последующей установки
А что плохого в так называемом восстановленом рычаге?Если человек хочет новый - ему ставят новый,хочет подешевле- ставят подешевле.
#Сергей#
Сообщение u313 » 18 май 2009, 21:40
#Сергей#
Это если его продают как восстановленный, а не как новый :evil:
Сообщение Василич » 18 май 2009, 22:41
#Сергей# писал(а):А что плохого в так называемом восстановленом рычаге?
Это можно принять в условиях дефицита и то, с большой осторожностью.
Василич
Сообщение u313 » 19 май 2009, 07:12
Да, перепрессовка шаровой - вопрос везения. если новая шаровая чуть больше старой, то встанет туго. Ну а если чуть-чуть меньше - встанет без натяга в старое место и... дальше вопрос везения, сколько все это продержится.
Сообщение Евгений Ш » 19 май 2009, 07:55
Вчера поменял оба наконечника (Sidem), 2 сайлент-блока (Sidem) и шаровую (Lemforder) (слева). Цена работы: 300 - осмотр ходовой, 3000 - работы по замене, 800 - схождение.
Последний раз редактировалось Евгений Ш 19 май 2009, 07:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #Сергей# » 19 май 2009, 07:55
Василич писал(а):Это можно принять в условиях дефицита и то, с большой осторожностью
u313 писал(а):если новая шаровая чуть больше старой, то встанет туго. Ну а если чуть-чуть меньше - встанет без натяга в старое место
Если это было бы так,то в списке запчастей не было бы ни сайлентблоков, ни шаровой...Были бы одни рычаги в сборе.
#Сергей#
Сообщение kjufy » 19 май 2009, 08:04
Наконец-то и мой Логан начал сыпаться в хлам и готов к утилизации. :lol: Почти 50 тыш. без ремонтов.
Скрип при проезде ям. Где-то справа. На мелких неровностях все нормально, машину не ведет, руль не бьет.
Шаровая?
kjufy
Сообщение Евгений Ш » 19 май 2009, 08:06
kjufy писал(а):Скрип при проезде ям.
kjufy писал(а):Шаровая?
У меня никаких скрипов не было. Были стуки. Как до замены правой, так и левой шаровой (менял с промежутком около 5000км)
