Текущее время: 17 окт 2026, 09:13
Амортизаторы
Re: Амортизаторы
Сообщение snowvlad » 08 май 2011, 20:28
omix08
Я штудировал ту ветку. Там у людей проблема с тем, что амортизаторы соскакивают с сайлентблока, как я понял. :roll:
У меня такого нет. Я так понимаю. что болт фактически зажимает внутреннюю металлическую втулку сайлентблока.
При попытке поставить под шляпку болта шайбу большего диаметра - будет всё то-же самое. Толька при попытке амортизатора соскочить с резинки он упрётся своим ухом в шайбу. Как предотвратитель такого развития событий - да. Но как это поможет в моём случае?
Re: Амортизаторы
Сообщение Олег М. » 08 май 2011, 20:33
snowvlad, я имею ввиду не просто шайбу большего диаметра, а шайбу в форме чашки, чтобы она деформировала рез. втулку. Или, если возможно, укоротить мет. трубку, в которую вставляется болт.
Re: Амортизаторы
Сообщение snowvlad » 08 май 2011, 20:38
omix08
Да. Я понял, что вы имеете ввиду. Тогда такой вопрос - в каком сопряжении, по вашему возникает стук? И что мы изменим, деформировав таким образом резиновый буртик? Просто зажмём его между шайбой и ушком амортизатора?
Re: Амортизаторы
Сообщение Олег М. » 08 май 2011, 20:42
Я считаю, что если, как пишет ОЛЕГ51, там действительно такая мягкая резина, а это более чем похоже на правду, поджатие втулки должно привести к пропаданию стука.
Re: Амортизаторы
Сообщение snowvlad » 08 май 2011, 20:44
omix08
Хорошо. Во вторник попробую поставить большие шайбы. И укорочу металлическую втулку на пару миллиметров.
Re: Амортизаторы
Сообщение Олег М. » 08 май 2011, 20:45
Очень интересно. Ждём-с!
Re: Амортизаторы
Сообщение snowvlad » 08 май 2011, 20:49
omix08 писал(а):Очень интересно. Ждём-с!
Дело в том, что полной чистоты эксперимента не получится. :(
Стук периодически пропадает. Придётся как-то больше поездить...
Re: Амортизаторы
Сообщение Олег М. » 08 май 2011, 20:52
snowvlad писал(а):Придётся как-то больше поездить...
Ну что ж... По крайней мере, так ездить побезопаснее будет, чем без "колдуна" или амортизаторов.
Re: Амортизаторы
Сообщение snowvlad » 08 май 2011, 21:00
omix08
Ну, колдун то. как водится роли большой не играет... Больше чем у половины он вообще не функционирует... :lol:
А вот без амортизаторов - ну не так уж страшно, я думаю. Городок у нас небольшой. До больших скоростей не разгоняемся. :roll:
Re: Амортизаторы
Сообщение дима » 10 май 2011, 08:49
omix08
Спец. шайба в форме чашки ,стоит на кангу ,она закрывает целиком нижнее ухо.аммо. И ее можно купить по номеру в том же exist-е,правда цена около 600 рублей с болтом...
Re: Амортизаторы
Сообщение Олег М. » 10 май 2011, 08:52
дима писал(а):шайба в форме чашки ,стоит на кангу
Видимо, АФ экономит. :evil:
Re: Амортизаторы
Сообщение Mavrik » 10 май 2011, 12:15
snowvlad писал(а):Придумал только совсем снять амортизаторы и покататься так.
А пружины потерять не боитесь? :wink:
Re: Амортизаторы
Сообщение AEN » 10 май 2011, 13:52
дима писал(а):Спец. шайба в форме чашки ,стоит на кангу ,она закрывает целиком нижнее ухо.аммо. И ее можно купить по номеру в том же exist-е,правда цена около 600 рублей с болтом...
Вы можете узнать размеры этой спец. шайбы?
AEN
Re: Амортизаторы
Сообщение дима » 10 май 2011, 16:04
Номер этой з.ч могу дать каталожный,а под машину как то не очень охота...ну или по случаю...
Re: Амортизаторы
Сообщение AEN » 10 май 2011, 16:27
Специально лезть не надо, а вот если по случаю...
Собираюсь заказать шайбу у токаря, поэтому лучше дать истинные размеры.
Номерочек, пожалуйста, опубликуйте! М.б., у местного дилера удастся подсмотреть.
AEN
