РБ039 писал(а):но возможно если у Вас бочек абсолютно непрозрачный,
Там похоже бачок внутри грязный настолько,что уже непрозрачный...В любом случае надо срочно менять жидкость ГУР.
Текущее время: 13 окт 2026, 14:50 Чайнические вопросы по ГУРуМодераторы: Администраторы, Модераторы
а из-за чего на машине такого года бачок стал грязным? сколько б/у машин было лохматых годов такого не было, скорее проблема ГУРов: шланг потек, сальник там, механические проблемы внутри и жидкость просто уходит, а чтобы жидкость на месте и грязь, сыпанули чтоли чего-нибудь???
Все может быть - хозяин-то ни первый...Может датчик ГУР потек,чего долили несовместимого с залитой жидкостью ГУР...Не угадаешь.
в магазине "Би-Би" продавец посоветовал на доливку в бачок гур взять американскую STEP UP, якобы "совместимо с любыми жидкостями гур", что и написано на самой бутылке. Логану 3 года, брал б/у, что залито - неизвестно, может и рекомендованный эльф. Как думаете, стоит ли доверять продавцу?
Уж лучше купить Дексрона 2 го и сменить полностью .
Над генератором стоит какой то датчик ( вроде бы) относящийся к ГУР-у и через него сопливит жидкость. Я так понимаю, что скорее всего надо менять резинку уплотнительную. Кто-нибудь делал?
собираюсь менять бачок ГУРа из-за трещины, офицалы ответили по телефону, мол 1940 р. с тебя, и бачок твой. На авторынке предложили за 800 р., вроде ничем не отличается от родного. Что посоветуете: сэкономить, или брать у "оригинальный"?
Она и есть копеечная - кусочек резины на заглушку.
103
Думаю что вполне можно не оригинальный поставить за 800р, вроде никакой особой нагрузки типа высокой температуры или большого давления этот бачок не несет. Трещина то откуда появилась?
трещина идет по нижней направляющей для установки на крепления, там, после тщательного осмотра я обнаружил следы герметика. Видимо предыдущий хозяин неудачно оперся на бачек ... гоблин безрукий
вот насчет высокой температуры я как-то ... масло в нем нагревается весьма неслабо, если не ошибаюсь до 60-70 С. Хотя, с другой стороны пластмасса "поплыть" не должна, главное ведь чтоб хомуты на шлангах не ослабли
103
60-70 гр - это в пределах общей температуры под капотом. Так что думаю все будет ОК. Ну или на разборках посмотрите, возможно вообще за копейки найдете родной.
в результате:
заказал у офицала (в Питере) бачок гур за 1940 р., через два дня получил, там же купил жидкость 1л.=250 р. (потом осталось на "доливку" 150 млл) Процесс замены с прокачкой занял 30 минут, сама процедура - проще не придумаешь, описывать не имеет смысла, тем более об этом уже писали. ЗЫ. Логан брал б/у, при покупке прошляпил домкрат, у продавца консультанта спрашиваю, мол, скоко стоит штатный, говорит (так смущенно) 3650 р. Ржали с ним вдвоем.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
