Текущее время: 19 окт 2026, 09:42
Замена тормозных колодок
Сообщение u313 » 11 окт 2008, 18:03
Макар писал(а):Брембо это феродо, в реношной коробочке.
:shock: Недопонял :oops: Феродо это Феродо, а Брембо это Брембо... ИМХО реношная коробочка тут не при чем. Единственно в реношной коробочке если написано Брембо, то это будет именно Брембо, т.е. они вроде отвечают за оригинальность.
Сообщение kjufy » 05 ноя 2008, 20:40
Загремело, заскрипело спереди/справа.
Думал - или колодки или хана ступичным .
Съездил на диагностику подвески.
Колодки в ноль + открутилась защита.
За ~300р помыли машину и подтвердили подозрения о колодках.
Заменил колодки. Родные отходили 39500.
kjufy
Сообщение боб » 08 ноя 2008, 21:50
Первый раз менял колодки при пробеге 26 000, сейчас 52 000 заскребло с левой стороны. Колодки в ноль. Купил в Логан-шопе SK за 600руб, комплектация без болтов. Поставил , впечатления ватной педали, но может ещё не притёрлись. Что меня смущает, что со стороны основания там где обычно приклеевается прокладочки, присобачены жестянки по площади такие же как ферадо наклеенное с другой стороны. Никогда такого не видел, может стоило их оторвать.
боб
Сообщение bob292 » 08 ноя 2008, 21:57
боб
Колодки притрутся км за 50 -100 , а жестянки это плюс - довольно хорошая теплоизоляция .
bob292
Сообщение Mavrik » 08 ноя 2008, 22:00
боб писал(а):Что меня смущает, что со стороны основания там где обычно приклеевается прокладочки, присобачены жестянки по площади такие же как ферадо наклеенное с другой стороны. Никогда такого не видел, может стоило их оторвать.
Видел такие накладочки частенько, отрывать, я думаю, не стоит (сам не отрывал, когда ставил на всякие иномарочные ведра, на которых ездил до Логана :lol: )
Сообщение Mavrik » 08 ноя 2008, 22:02
bob292 писал(а):а жестянки это плюс - довольно хорошая теплоизоляция .
А вот и объяснение :wink:
Сообщение t_t_m » 09 ноя 2008, 12:18
Я тут в некотором замешательстве, прошло 15 000 км после последней замены передних колодок и опять колодки износились, но не так как раньше, износилась судя по внешнему виду только внутренняя правая. Вот думаю колодка дрянная попалась или это особенность авто, интересно что остальные колодки в очень хорошем состоянии.
t_t_m
Сообщение t_t_m » 09 ноя 2008, 12:22
боб:
Если "жестянки" поверх изолирующей мастики с лепестками загнутыми внутрь колодки, к рабочему слою, то это "звуковой оповещатель об износе колодки" бывает такое или просто элемент препятствующий проминанию цилиндром изолирующей мастики.
t_t_m
Сообщение Serg64 » 01 дек 2008, 22:34
Хотел спросить на первой странице данной темы была схема двух типов колодок. Одни с проводами,другие без проводов.Вчера купил на Маршале себе без проводов,а тесть попросил мне продали с проводами.Коробки одинаковые на потом обратил внимание без проводов SK-RE14120M, другие SK-RE14102M . При чем и те и другие в магазине сказали для Логана. Вот теперь думаю какие именно из них подойдут,или подойдут оба варианта.Спасибо за помошь.
Serg64
Сообщение Евгений Ш » 01 дек 2008, 22:36
Serg64 писал(а):Вот теперь думаю какие именно из них подойдут,или подойдут оба варианта
ИМХО оба. Я купил с проводами, провода отрезал :P , встали нормально.
Сообщение Vadyan » 02 дек 2008, 00:30
t_t_m писал(а):износилась судя по внешнему виду только внутренняя правая.
Доброго времени суток.Если при замене колодок цилиндр отходил нормально,то нужно обратить внимание на направляющие суппорта,которые находятся под резиновыми гофрированными пыльниками.Их скорее всего нужно просто смазать предварительно удалив старую смазку.
Vadyan
Сообщение Vovchik » 06 янв 2009, 18:10
Коллеги, а кто нибудь использовал колодки SFEC ? 600 рублей, как вы думаете стоит взять? Болтов в комплекте нет.
Vovchik
Сообщение Sergren » 22 янв 2009, 22:15
Sergren писал(а):Купил английские колодки Delphi в Логан-шопе
http://www.logan-shop.spb.ru/tormoza/ko ... -lp885.htm
Колодки кончились, пройдя 20 тыс. км. По сравнению с ресуром оригинальных в 50 тыс. км. не впечатляет. Мягковаты они оказались, быстро износились.
Сообщение Vovchik » 23 янв 2009, 07:19
Sergren писал(а):Колодки кончились, пройдя 20 тыс. км. По сравнению с ресуром оригинальных в 50 тыс. км. не впечатляет. Мягковаты они оказались, быстро износились.
У нас на рынке их парят как 100% оригинал 8) .
Я взял febi, в exist.ru (кстати цены подпрыгнули :(, даже валютные).
Пробег 40 т.км. Менял сам, всё по копилке знаний.
Vovchik
Сообщение Sergren » 23 янв 2009, 11:14
Vovchik писал(а):У нас на рынке их парят как 100% оригинал 8).
Сразу было понятно, что они мягкие, я об этом сразу написал, как только поставил и проехался. До оригинала по жесткости им как до звезды.
