Текущее время: 14 окт 2026, 14:22
Стуки в передней подвеске!
Сообщение Sharky.spb » 15 апр 2009, 08:15
Mavrik писал(а):
bob292 писал(а):Вы уверенны в полной ( до десятых долей миллиметра) идентичности рычагов ?
А и не надо идентичности рычагов, надо идентичность расстояния от пальца до тяги ( измерить рулеткой), а потом подкорректировать по положению рулевого колеса.
промерю расстояния при старом и новом рычагах + сами рычаги (пока сняты будут) т.о. будем посмотреть...
Втулки кстати вчера поменял. Левая меняется за 10 минут, а вот с правой пришлось помучатся и изготавливать спец ключ (не хотелось снимать резинку крепления глушителя и демонтировать защиту трубок). Теперь придётся покупать новый клич на 10' :roll:
Sharky.spb
Сообщение Sharky.spb » 17 апр 2009, 19:24
сегодня поменяли рычаги:
2700 - рачаги
1000 - замена
заодно заменили сайленты (стойки) стаба.
После замены машину не тянет. относительно проверки схождения - пока думаю...
итог: грохот прекратился. остался глухой стук отрабатывающей подвески.
В целом доволен.
Но появилось желание проверить рулевые наконечники, опорные подшипники + опоры двигателя.
Кто что подскажет/посоветует?
Sharky.spb
Сообщение francus » 17 апр 2009, 19:47
Sharky.spb писал(а):относительно проверки схождения - пока думаю...
на предыдущей машине 2 месяца думал,правое колесо в хлам :cry: ,даже для запаски не пригодилось.
francus
Сообщение Sharky.spb » 17 апр 2009, 20:07
сочувствую... а что за а/м была? логан?
Sharky.spb
Сообщение francus » 17 апр 2009, 21:11
Sharky.spb писал(а):а что за а/м была? логан?
нет,не логан :D . я не правильно выразился,та машина была задолго до логана М-412(менял верхний рычаг и шаровые,а сход-развал не сделал,всё некогда было,а когда приехал,мастер мне колесо-то и показал :shock:)
francus
Сообщение Sharky.spb » 21 апр 2009, 15:14
Жесть.
у мну пока машинку не тянет. На покрышки поглядываю регулярно. Развал пока делать не буду. Возможно в скорости соберусь таки менять рулевые наконечники и опорные подшипники. Т.к. какой-то стук в определённых режимах пока остался, благо нравится мне это дело, да и бюджетный подъёмник теперь под боком :P
Sharky.spb
Сообщение ilshat » 08 май 2009, 12:17
ребята подскажите, замена шаровой идет обязательно с рычагом, или можно отдельно?
ilshat
Сообщение Soso » 08 май 2009, 12:45
ilshat писал(а):ребята подскажите, замена шаровой идет обязательно с рычагом, или можно отдельно?
Можно и отдельно.
Soso
Сообщение ilshat » 08 май 2009, 12:52
заезжал в сервис, сказали может вылететь.
ilshat
Сообщение u313 » 08 май 2009, 14:05
ilshat писал(а):заезжал в сервис, сказали может вылететь.
В принципе может. Ну а кроме того подумайте: чтобы перепрессовать шаровую, вам должны снять рычаг с авто. А учитывая, что с новым рычагом вы получаете заодно и новые сайлетблоки, может стоит задуматься о замене рычага в сборе? Может разница в цене и не будет такой уж и большой?
Сообщение Sharky.spb » 08 май 2009, 14:07
относительно шаровой не уверен, а вот что касаемо сайлентов - дешевле купить и махнуть рычаг, чем заменить сайленты... Посему, учитывая что у Логана шаровая запресовывается - для себя выбор сдела - в случае проблем с сайлентами или шаровыми - рычаг под замену целиком.
Sharky.spb
Сообщение Евгений2001 » 12 май 2009, 20:54
Подскажите в опорных подщипниках стоек должен быть люфт? (качаешь машину рукой ощущаются стуки) и на ходе отбою постукивает, не сильно правда.
Евгений2001
Сообщение ilshat » 13 май 2009, 09:25
спасибо за совет ребята, решил не экономить.заменю рычаг целиком
ilshat
Сообщение Mavrik » 13 май 2009, 09:34
Евгений2001 писал(а):Подскажите в опорных подщипниках стоек должен быть люфт? (качаешь машину рукой ощущаются стуки) и на ходе отбою постукивает, не сильно правда.
Стуков никаких точно быть не должно, да и люфтов тоже.
Сообщение Sharky.spb » 13 май 2009, 23:33
опорные не стучат... а скорее цокают... а вот люфт понятие относительное. если правильно понимаю - там же шайбы эластичные - небольшие подвижки д.б....
А почему именно на опорники грешат? Всё остальное ок? У Логана их не так уж и просто убить... Пробег какой? Что уже менялось?
Sharky.spb
