Текущее время: 15 окт 2026, 06:47
Проблема со сцеплением
Re: Проблема со сцеплением
Сообщение Pono4ka87 » 27 окт 2014, 11:21
Приветствую всех. Уважаемые, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
На первой-второй передаче при трогании с места в момент отпускания педали сцепления машина начинает адски дергаться. Возникает данная проблема исключительно в процессе езды по большим городам с плотным движением (в пробках). Когда езжу по родному городу, где пробками пугают малышей в сказках на ночь, то ничего подобного не возникает.
Автомобиль Логан 1,6 8-ми клапанный, 87 л.с. год 2008, пробег 50 тысяч с небольшим. Я единственный владелец.
Начались дергания месяца два назад, но с маленькой периодичностью. А вчера еле из столицы выехал.
Очень надеюсь на ваши советы.
Pono4ka87
Re: Проблемы с сцеплением?
Сообщение Злой Волк » 27 окт 2014, 11:28
дима писал(а):Злой Волк
не буду юродствовать,но все же мурзилки почитать эт полезно(особенно перед тем как)
п.с.
ну и в тренажерерку бы походить,чтобы не было-красный герметик ну очень сииильный)))) дальше не буду,а то начнется счас.
п.п.с.
с не привычки,все сложно.а так ,без обид-молодца,главное сам..а забыл мазал,али нет? и если да,то чем?
1. Мурзика читал и перед и в процессе. Довольно бестолковое руководство - там все операции сфотографированы со снятой СО, так что ни черта непонятно. Особенно бестолковое "писалово" от "ЗР", имхо вообще шлак.
2. Да дело не в тренажёрке, а в том, чтобы не свернуть машину и не сломать болты. Я сам видел как машины на башку падают и болты М12 ломаются, ломал и сворачивал резьбы и сам не раз. Поэтому и мучительно, что усилие строго дозировать нужно научиться. Если бы всё дело в дёргании изо всех сил было, я бы разобрал всё часа за четыре-пять. А сломал я, кстати и в этот раз 1 болт М8 и 1 ключ TORX.
3. С непривычки ОЧЕНЬ сложно, не то слово. Но я теперь хорошо понимаю, что заменить сцепление в домашних (гаражных) условиях вполне возможно. Когда разобрал, некоторое время не верилось, что после сборки машина опять поедет :). НО... собрал, прокатился круг почёта по гаражному кооперативу и почувствовал, что новое сцепление - это мягко и удобно.
Фиксатором нужного цвета везде, где было намазано, смазал по-новой.
4. Если насчёт сцепления - направляющую не мазал, я там, выше, описал почему. В саксовской инструкции (рисунок, прилагавшийся к комплекту сцепления) НАПРАВЛЯЮЩУЮ НЕ МАЖУТ, там нарисовано как смазывать ТОЛЬКО ЦАПФУ первичного вала КПП. Я поставил подшипник в заводской смазке, не стирая её изнутри, а направляющую только хорошо очистил и обезжирил средством ЛиквиМоли. Получилось "ни нашим, ни вашим", вроде немного жидкой смазки есть, а вроде нет. Во всяком случае, направляющая забьётся пылью не скоро. Цапфу первичного вала и опорник вилки сцепления смазал реновской смазкой для ШРУСов.
З.Ы. После вчерашнего немного болят пальцы - последствия откручивания сорванных закисших болтов и гаек пальцами. А так ничего. Если бы завтра опять менять сцепу - согласился бы за стандартное вознаграждение, уже ничего не страшно.
З.З.Ы. Снятое сцепление - Valeo, установленное сцепление - SACHS. Трогание мягкое, ничего не бренчит и машина не дёргается.
З.З.З.Ы. Вообще принял решение купить себе электрический гайковёрт - имхо при замене сцепления и вообще для ремонта машины штука очень полезная.
З.З.З.З.Ы. Чуть не забыл - при установке КПП на посадочное место ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ, что вилка сцепления правильно заходит в "ушки" выжимного подшипника (без перекосов), чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно потраченные часы. Держится она только на резиновой манжете, даже при правильной установке довольно легко сбить.
Последний раз редактировалось Злой Волк 04 ноя 2014, 20:55, всего редактировалось 1 раз.
Злой Волк
Сообщение Евгений Ш » 27 окт 2014, 13:06
Pono4ka87 писал(а):пробег 50 тысяч с небольшим
Сцепление меняли?
Сообщение Mavrik » 27 окт 2014, 13:08
Злой Волк
Что-то Вы много всего снимали, bob292 рекомендует проще viewtopic.php?f=24&t=9126
Сообщение Злой Волк » 27 окт 2014, 13:15
Mavrik писал(а):Злой Волк
Гмгм... А что именно "много" я снимал? Поконкретнее, пожалуйста.
Я, кстати, снимал далеко не всё, что рекомендует "мурзилка"
Уважаемый коллега bob292 хорошо набил себе руку и о многом (что важно для начинающих) умолчал, просто потому что не считает нужным "опускаться" до мелочей. Для Мастера его руководство сойдёт, а для "домашней работы" нужно немного "поразвёрнутее", что ли.
Последний раз редактировалось Злой Волк 27 окт 2014, 13:19, всего редактировалось 1 раз.
Злой Волк
Сообщение Mavrik » 27 окт 2014, 13:18
Злой Волк писал(а): А что именно "много" я снимал?
Приводы с кулаками. Зачем? Левый привод отводите со стойкой, скинув рычаг, а правый вынимается из коробки, правое колесо даже и снимать не надо.
Вы еще и подрамник снимали?
Последний раз редактировалось Mavrik 27 окт 2014, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Злой Волк » 27 окт 2014, 13:21
Приводы снимал за тем, чтобы их не повредить, поскольку машинке 8 лет. Достаточно случайно ткнуть в пыльник ШРУСа чем-нибудь острым, чтобы "попасть" на замену привода в целом. Как показал ремонт, сделал я совершенно правильно, потому как слишком крутой "залом" приводов с таким сроком эксплуатации грозит выходом из строя ШРУСов и разрывом их пыльников только так.
И кстати, левый привод нужно снимать в любом случае. Почему - описано на форуме и во всех "мурзилках".
З.Ы. А вообще, если сами сцепу менять будете, поймёте на месте, зачем снимать приводы - тут и так выхлопная труба торчит, как бельмо на глазу, то башкой об неё, то рукой долбанешься, а тут ещё и приводы болтались бы.
Последний раз редактировалось Злой Волк 27 окт 2014, 13:26, всего редактировалось 1 раз.
Злой Волк
Сообщение Mavrik » 27 окт 2014, 13:26
Злой Волк писал(а):Приводы снимал за тем, чтобы их не повредить,
Ну допустим, захотели так, но с кулаками - то зачем? Чего Вы так ступичных гаек испугались... :roll:
А подрамник-то зачем?
Сообщение Злой Волк » 27 окт 2014, 13:29
Ступичные гайки, как я уже писал выше, одноразовые. И затягивать их нужно моментом 280 Н/м. Гайки у меня просто так в гараже не валяются, а ключи динамометрические только до 200 Н/м. Своё и моей семьи здоровье и жизнь, чтобы затягивать б/у ступичные гайки "на глазок" мне пока что дорого.
Подрамник зачем??? Потому что коробку со стоящим подрамником не вытащишь, это фантастика.
Злой Волк
Сообщение Mavrik » 27 окт 2014, 13:31
Злой Волк писал(а):Потому что коробку со стоящим подрамником не вытащишь
А зачем ее вытаскивать? Достаточно отодвинуть.
Сообщение Злой Волк » 27 окт 2014, 13:35
А куда её двигать, не подскажете? В левый борт сквозь левое крыло? Места там, уверяю Вас, никак нет.
Злой Волк
Сообщение Mavrik » 27 окт 2014, 13:40
Злой Волк писал(а):А куда её двигать, не подскажете?
Я не хочу Вас учить, просто на мой взгляд много лишней работы. Вот фото bob292 Там достаточно места для замены сцепления и сальника, конечно не так удобно, как вообще без коробки, но достаточно.
Сообщение Злой Волк » 27 окт 2014, 13:47
Гмгм... Мне такой щёлки недостаточно. Коллега bob292 уже давно виртуоз и маэстро ремонтного ремесла, а я только учусь. Он и выхлопную трубу не снимал.
И ещё - у меня такой лебёдки или аналогичной приспособы, чтобы застропить сверху за "ухо" коробку, нет. А без неё такой, как на фото, вариант, невозможен даже теоретически.
Злой Волк
Сообщение Mavrik » 27 окт 2014, 13:54
Злой Волк писал(а): у меня такой лебёдки или аналогичной приспособы, чтобы застропить сверху за "ухо" коробку, нет.
Кладется доска поперек моторного отсека на крылья. Только класть надо не сами крылья, а через прокладки опирать на полочки, где крылья привинчены, чтобы их (крылья) не помять.
Сообщение Злой Волк » 27 окт 2014, 14:00
:-D В самый неподходящий момент эта доска съезжает вперёд или трескается пополам, коробка валится вниз или съезжает на радиатор, ломается радиатор, левый подкрылок, рвутся шланги СО и ГУР, вниз хлещет ядовитый антифриз и масло из ГУР, гнутся от удара шпильки на коробке, гнётся от удара подрамник, ведёт от удара кузов, ломается неснятый левый привод, рвется электрическая проводка, от удара машина соскакивает с упоров и падает вниз, проламывается череп ремонтёра (нужное подчеркнуть). Как Вам картина маслом? В живых будет сложно остаться, ей-Богу.
Ну никак не могу с Вами согласиться насчёт доски, дружище.
Злой Волк
