Вы меня не на шутку напугали. Мне сегодня знакомые в сервисе поменяли в коробке масло на синтетику Mobil. Сегодня коробка горячая, ничего не заметил. Что же будет завтра утром, ведь на улице -10 -15. Вам ничего не известно про синтетику Mobil ? Подходит оно или нет ?
Если верить даташитам - оба густоваты, т.к. мал индекс вязкости (140-166, против 200-210 у castrol-shell). Но это мое имхо, на деле все зависит от многих параметров, попробуйте поездить, отпишитесь как оно.
Классы по GL определяют прочность масляной пленки в критических ситуациях (задир, сваривание, устойчивость к сдвигу в гипоидных парах). Если масло класса GL-6 обеспечивает работу синхронизаторов, не содержит агрессивных присадок, то почему его бы и не использовать там, где предписано масло GL-3/4 (наши кпп)?
Mobil SHC-LS, вы не ошиблись? Это масло для самоблокирующихся дифференциалов (LS - Limited Slip). Применение его в кпп не рекомендуется, однако если передачи переключаются хорошо - пусть живет ...
А разве наше масло TRANSELF TRJ 75W80 не относится к классу GL5?
Почему Вы пишите, что в наши коробки требуются масла классов GL 3\4.
Кстати работает масло неплохо, только на холодную нужно выжимать сцепление неспешно, с выдержкой, иначе будет рык.
Хотелось бы разобраться в этом до конца.
TRANSELF TRJ 75W80 - полусинтетическое трансмиссионное масло для механических трансмиссий, работающих в тяжелых условиях. Масло принято для эксплуатации в автомобилях RENAULT и NISSAN с семейством коробок передач серии " J ", таких как Twingo, Clio, Megane, Laguna (кроме автомобилей с двигателями 2,2DT, шестицилиндровыми V-образными и с клапанной системой dci), автомобилем Espace (с двигателями dti – турбо-дизель интеркулер – с кубатурой 2,0 и 1,9) и такими моделями, как автомобиль Kangoo. Соответствует требованиям для механических коробок передач автомобилей и автофургонов, снабженных латунными кольцами синхронизатора коробки передач (одиночными или многоконусными). Особенно рекомендуется при проблемном переключении скоростей: затрудненное переключение и разъединение, хруст и скрежет, и т.д. Может быть использовано при наиболее высоких температурах.
Стандарты и одобрения
API GL5
SAE J 306
Renault для коробок передач типа JB, JC, JH и JR.
Renault -43-03-641/---/вариант b
Лекс писал(а):А разве наше масло TRANSELF TRJ 75W80 не относится к классу GL5?Почему Вы пишите, что в наши коробки требуются масла классов GL 3\4. Кстати работает масло неплохо, только на холодную нужно выжимать сцепление неспешно, с выдержкой, иначе будет рык. Хотелось бы разобраться в этом до конца.
Если верить даташиту - TRJ имеет класс GL4+. В наших кпп нет тяжелонагруженных гипоидных пар и прочего, у нас просто косозубые шестерни, для таких условий рекомендуется GL3/4, т.к. до недавнего времени более-менее жидких масел классов GL5/6 просто небыло. Густое масло с прочной пленкой - сами понимаете, синхронизаторы работать не будут. Подбор масла для кпп со встроенной ГП это всегда компромисс: более густое масло с прочной пленкой лучше для шестерен, жидкое с слабой пленкой - для синхронизаторов. Я считаю что TRJ жидковато на горячую, тот же кастрол или шелл при аналогичных низкотемпературных свойствах имеет большую вязкость и нагрузочную способность при высоких температурах. Ну а вообще для себя в очередной раз сделал вывод: НЕ МЕШАЙ МЕХАНИЗМУ РАБОТАТЬ! И стукнул себя по лбу
Что-то происходит с первой передачей? На холодной стоячей машине, сначала включается нормально, но потом при движении первые минут 20 первая передача отказывается включаться при переключении вниз со второй на понижающейся скорости движения. Причем ощущение такое, что что-то за что-то цепляется, но не жестко.
GL3 Коробки передач и ведущие мосты с коническими зубчатыми передачами, характеризующиеся высокими скоростями и большими поверхностными давлениями между зубьями.
GL4 Соответствует прежде всего условиям работы автомобильных ручных коробок передач, которым свойственна высокая скорость и небольшие давления на зубьях или низкая скорость и большие давления. Для высоконагруженных коробок передач и гипоидных главных передач.
GL5 Ведущие мосты с гипоидными передачами многих современных автомобилей в которых, кроме больших скоростей и нагрузок появляется высокая температура и ударные нагрузки. Для высоконагруженных коробок передач и гипоидных главных передач со сдвигом осей.
GL6 Ведущие мосты с гипоидными передачами в особо тяжелых транспортных средствах для смазки которых требуется специальное масло. В настоящее время более не применяется.
API GL-4 и GL-5. Основное их различие, как уже упоминалось, состоит в количестве присадок: в GL-5 их больше, чем в GL-4. Поскольку присадки представляют собой химические соединения серы и фосфора, агрессивные по отношению к сплавам меди, то масло GL-5 может вызвать коррозию конструкционных элементов коробки, в частности синхронизаторов, рассчитанных на применение масла GL-4, и наоборот, использование масла GL-4 вместо рекомендованного GL-5 приведет к быстрому износу шестерен. Поэтому каждый производитель трансмиссий и редукторов указывает в обязательном порядке какое масло с классификацией по API необходимо применять и пренебрегать их рекомендациями не стоит – это может в перспективе грозить ремонтом дорогостоящего агрегата. Стоит отметить, что многие производители выпускают масла с указанием сдвоенной классификации по API.
