Текущее время: 16 окт 2026, 19:32
Замена масла в коробке
Сообщение apex » 07 фев 2009, 22:39
Александр 44 писал(а):
apex писал(а):Повторюсь,тем, кто в холодном климате живёт, если минералку в КПП то лучше Несте, ну а синтетика: на вкус и наличие в вашем регионе
А о Mobil SHC 75W90 есть какие нибудь соображения есть?
Ну Мобил вообще делает одни из самых лучших масел. привязанность к марке не в счёт. Да дело даже не в марке как таковой. Марка маркой, а качество тоже не пустой звук. Мы продаём транмиссионное BP синтетику, но, по сути, это п/синтетика. Обман покупателя самой BP словом synthetic на упаковке :). Если так уж охота лёгкости в переключении, и коробку ублажить - налейте SMT или ER, не повредит...Как показывают посты, коробка Логана недалеко по повторяемости ушла от великого ТАЗа.
apex
Сообщение Антоныч » 09 фев 2009, 21:01
Лекс писал(а):Хочу Логан с двойным синхронизатором 2 передачи!
Я тоже заметил, что после замены масла в КПП на Трансакслу, передачи надо переключать помедленнее чем на родном масле на прогретом движке.
Антоныч
Сообщение francus » 10 фев 2009, 11:37
Антоныч писал(а): передачи надо переключать помедленнее чем на родном масле на прогретом движке.
интересно,а с чем это связано? и почему именно на прогретом движке?
francus
Сообщение Антоныч » 10 фев 2009, 19:08
Как мне показалось после утреннего запуска пока двигатель не прогрелся передачи переключаются немного полегче чем на прогретом, на эльфе переключение происходило быстрее как бы описать получше, предположим 1-ая-2-ая, сейчас 1-ая-чик-2-ая. Может потому что Трансаксла(81/14,9) в два раза гуще Эльфа (47/9) в скобках параметры масел при 40/100 градусах.
Антоныч
Сообщение francus » 11 фев 2009, 07:51
Антоныч писал(а):Может потому что Трансаксла(81/14,9) в два раза гуще Эльфа (47/9) в скобках параметры масел при 40/100 градусах.
ранее писали,что если масло гуще,то вроде как коробка не бренчит и рокот коробки становится минимальным,но вот это :
Антоныч писал(а): сейчас 1-ая-чик-2-ая.
меня очень насторожило.
francus
Сообщение Антоныч » 11 фев 2009, 21:25
Я рокота и бренчания и до замены не слышал, а менял для того что бы гул был потише на 3-ей передаче от 1500 до 2000 об/мин, после замены гул стал намного тише но совсем не пропал. Буду делать шумку. Задняя передача включается без проблемм, на пятой посвистывание осталось с80 до90 км/час, дальше не слышно.
Антоныч
Сообщение francus » 12 фев 2009, 16:48
пробег 14800 на родном масле (в коробке) ,что такое гул и рокот даже не знаю. или мне повезло, или что-то с моим слухом :? .поменять хочу весной масло,чтобы слить стружку и прочую выработку. слежу за темой,чтобы выбрать правильное масло. надеюсь,что весной будут отзывы по маслам. на основании отзывов ,выберу себе масло.
francus
Сообщение apex » 13 фев 2009, 20:45
Я дкмаю будет достаточно слить масло в чистую прозрачную ёмкость, дабы обследовать на предмет стружек. этим уже даже ТАЗы не страдают.....и как мне кажется, 98%, Вы его обратно зальёте.....
apex
Сообщение Mikka Hakkanen » 13 фев 2009, 20:51
Народ, вообще есть масло типа Хадо ил еще что то интересное,так чтобы залил и тишина?
Кто пробовал?
А то все отзывы в этой ветке создают впечатление, что до смены масла(т е на заводском) было лучше. Зачем тогда менять?
Mikka Hakkanen
Сообщение apex » 14 фев 2009, 07:54
Достойный вопрос :D
Менять или не менять,ХАДО или ещё что-то это дело личное. От себя добавлю, что уже виден некоторое кличество моторов, требовавших ремонта разной степени сложности, именно от применения ХАДО. Скажу больше, владельца нормальных машин ( на ТАЗ) что-то не торопяться активно так на него переходить. Если машина проезжала на нормальном масле известных (Mobil, Castrol и т.д., ориганальное) много сотен тысяч без последствий для мотора, зачем вообще что-либо заливать, из новодела ????? Эффект плацебо конечно же никто не отменял, нет. А вой коробки - ну это или к сборщикам вопрос, или качеству комплектующих. Ну и кто-то допустим никогда не ездил в тихих машинах, так откуда человеку вообще знать, что такое тишина в салоне ?
Так всё-таки зачем менять масло в КПП ? Предположу,что это генная память о совковском автопроме....
apex
Сообщение dunkel » 14 фев 2009, 14:25
francus писал(а):
Антоныч писал(а):Сегодня никто не ответил
все ждут весеннего отчёта dunkel :D
Весны еще нет ;)
Самый сильный мороз при котором продолжился тест масла -28, по откалиброванному термометру Мультитроникса. После ночной стоянки. Что мне подсказывает, что ночью было холоднее. Стоянка - улица.
Рычаг КПП был уже по-настоящему туговат. Вспомнилось масло минералка 80w90 на классике при -17/20 градусах. При попытке на заглушенной машине переключиться для пуска на нейтраль - выявило выскакивание из гнезда кожуха ручки КПП - он видимо задубел и так как держится в обойме за счет трения - удачно выскочил.
Запуск произвел с выжатым сцеплением, не примите за маньяка, даже синтетика при -28 - густеет и не вижу смысла мучить двигатель этим экспериментом. Сразу после запуска сцепление было отпущено. Машина никуда не дернулась и не произвела попытку поехать. Через пару минут рычаг КПП при выжатом сцеплении втыкался куда надо и как обычно.
Некий вывод. Синтетика более быстро принимает рабочие характеристики после заморозки. Это факт.
По поводу четкости переключения (пост был выше), насчет "1 - чик -2". Могу сказать, что за все время езду на Трансаксле не было ни разу слышно скрежета несинхры в КПП и после 2 и после 10 мин прогрева.
На очень холодном масле, если температура ниже -15 градусов (и движение начинается почти сразу), замечено усилие при втыкании с 2 передачи на 1. Обратите внимание - на понижающую. Вверх все втыкается сразу и без проблем. Аналогичный результат (только более тугой и очень надо тренироваться, чтобы с 2 включить 1) - наблюдался на параллельной машине с маслом Castrol Syntrax Universal.
Объясняется это только видимо вязкостными характеристиками масла (наш стандарт Elf и прочие производители) при разных температурах.
Никаких последствий замены масла не наблюдал и считаю, что выбор был сделан правильно. А опыт использования Трансаксла - летом прошлого года, дает устойчивый положительный эффект. Зато еще и коробка промыта ;)
Летом, как я уже писал ранее, при стоянии в долгоиграющей пробке на Вантовом мосту в Питере (окружающая темп +27 и время простоя около 2 часов - ужас! Квартиры в таких местах должны раздавать даром ;)) выявило легкий рокот, который даже нельзя было сравнить с рокотом в родном городе при +15 градусах и простое 10 мин. То есть вязкость масла была достаточно со стандартом на высоте.
Свиста на 5 по прежнему нет в описанном диапазоне скоростей. Задняя - втыкается "как по маслу".
В этом году в отпуск еду в первых числах мая, допотчеты о летней эксплуатации с фазенды в режиме реального времени.
dunkel
Сообщение Mikka Hakkanen » 14 фев 2009, 22:01
Да, но у меня все то же самое на заводском масле, разве что задняя втыкается 50/50, рокота никакого нест. Спрашиается, а зачем менять?
Mikka Hakkanen
Сообщение старик1 » 14 фев 2009, 22:33
Mikka Hakkanen писал(а):Да, но у меня все то же самое на заводском масле, разве что задняя втыкается 50/50, рокота никакого нест. Спрашиается, а зачем менять?
А какой у Вас пробег? Я поменял еще в сентябре на кастрол Трансакле. Родное было черное и как вода, рокот присутствовал, сейчас рокота нет, передачи включаются легко. 07.02.09г. температура утром была -33 градуса, завел дистанционно, с брелка, через 10 мин. вышел и уехал, затруднений с переключением передач вверх не наблюдаю, со 2 на 1 вроде как ступенька. Удачи :D
старик1
Сообщение Mikka Hakkanen » 14 фев 2009, 22:35
У меня пробег детский- 10 тысяч с хвостиком, но я всегда столько за год наезжаю. После какого прробега стоит думать о смене завоской смазки КПП? Ступенька присутствет по холодам.
Mikka Hakkanen
Сообщение старик1 » 14 фев 2009, 22:41
У меня пробег почти 100тык, поменял на 85тык, сразу после замены ступеньки вроде не было
старик1
