Текущее время: 15 окт 2026, 06:05
Потек датчик ГУРа
Сообщение MihPuch » 25 мар 2009, 09:08
Кальтербрунер писал(а):Что значит "прокачал ГУР" ? Каким образом - просто руль от упора влево-вправо?
Залипаем жидкость в расширительный бачек, затем заводим двигатель и крутим руль от упора до упора раза три. В результате система прокачивается. После этого доливаем масло в расширительный бачек до метки max. Если в системе воздуха нет, то уровень жидкости не должен уменьшатся после прокачивания (если, конечно, нет подтеканий). :wink:
MihPuch
Сообщение MihPuch » 25 мар 2009, 09:09
Да, жидкость, конечно же, залиВаем :)
MihPuch
Сообщение Антоныч » 28 мар 2009, 14:39
В четверг записался по поводу датчика ГУРа (стало появлятся пятно масла под ним) уровень в бачке не падал, видимо это было только начало. Так как гарантия заканчивается через 10 дней, то тянуть не стал, сегодня съездил в салон и по гарантии мне его заменили, заодно было решение заменить обе вентиляционные решетки в багажнике а то появлялась там влага, уплотнительные резинки были все в трещинах и не сдерживали воду.
Антоныч
Сообщение Антоныч » 11 апр 2009, 21:40
Съездил в сервис, датчик поменяли без проблем на новый. Подтекание исчезло.
Антоныч
Сообщение Путник » 11 апр 2009, 21:41
Антоныч писал(а):Подтекание исчезло.
Поздравляем. Дай бог навсегда!!! 8)
Путник
Сообщение Антоныч » 11 апр 2009, 21:49
Путник писал(а):Поздравляем. Дай бог навсегда!!!
Я думаю что не навсегда а года максимум на два в лучшем случае.
Антоныч
Сообщение maksimus » 13 май 2009, 09:52
Т.е. из выше прочитанного можно сделать вывод, что починить его не реально если потек, только замена?
И еще вопрос.
Ездил к официалом, так там механик глчнул на него и сразу замену определил. Пятно под ним есть, а вод как капает не видно, да и жидкость не уходит. Как думаете, стоит посмотреть как жикость в бачке будет себя вести, или уже ехать да менять. Кстати, эти подтеки могут отрицательно сказаться на других агрегатах, которые под ним?
maksimus
Сообщение Mavrik » 13 май 2009, 09:56
maksimus
А у Вас уже не гарантия, что Вы так раздумываете? Можно ездить, ничего критичного, когда увидите, что масло уходить стало, тогда и поменяете. А масло выдавливает под давлением, когда руль крутите.
Сообщение Nick_2141 » 13 май 2009, 10:17
maksimus писал(а):Т.е. из выше прочитанного можно сделать вывод, что починить его не реально если потек, только замена?
maksimus - Так какой датчик у Вас течет?
Здесь тема про датчик ГУР (т.е. гидроусилителя) :?
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=443779#443779
Сообщение SMV1975 » 13 май 2009, 14:35
Мне тоже заменили датчик насоса ГУР по гарантии. Обнаружил масляное пятно, когда снимал передний бампер. Съездил к дилеру. Вердикт - замена. Хорошо пока на гарантии, а так работа с самим датчиком обошлась бы в 3500 руб. А поменяли минут за 30, даже машину оставлять не пришлось. Сказали, что за последнюю неделю поменяли их штук 5 по гарантии. Новые датчики ставятся уже якобы усовершенствованные и течь уже не должны. Вот.
SMV1975
Сообщение гагуга » 26 май 2009, 08:48
MihPuch писал(а):
Archi писал(а):
MihPuch писал(а):Заглушил датчик ГУРа, все работает. А самое главное, что теперь ничего не течет :D
чем заглушили то?
Снял датчик, промыл его. Затем вырезал пластиковое кольцо, чтобы оно вошло внутрь. Добавил герметика и вкрутил датчик на место. То есто, теперь он играет роль заглушки.
можете ли вы указать точные размеры кольца ,которое вы вырезали, а то у меня гаража нет придется делать на улице,так хотелось бы быть подготовленым,т.е. снял датчик поставил готовое кольцо и закрутил датчик на место,за ранее спасибо
гагуга
Сообщение MihPuch » 29 май 2009, 21:44
гагуга писал(а):можете ли вы указать точные размеры кольца ,которое вы вырезали
К сожалению, точные размеры указать не могу, подгонял по месту. Думаю, что диаметр порядка 6 мм. Если есть пробойники, то можно заготовить несколько кружков разного диаметра, а потом выбрать наиболее подходящий.
MihPuch
Сообщение sr22 » 09 ноя 2009, 15:43
У меня тоже подтекает с датчика давления. Покупать оригинальный нет не малейшего желания, они по 3500. Может кто знает какая резьба на штуцере под оригинальный датчик. Решил поставить на его место через переходник датчик от волги. Он стоит 100 рублей, срабатывает при 1,5-2 атм.
sr22
Сообщение bob292 » 09 ноя 2009, 18:04
sr22
Не надо никаких датчиков . Просто заглушите и всё .
bob292
Сообщение Антоныч » 09 ноя 2009, 18:52
bob292 писал(а):Не надо никаких датчиков . Просто заглушите и всё .
Если можно подскажите для чего этот датчик нужен?
Антоныч
