fed писал(а):Гм, причем же тут аборты.
При том, что не видя источник проблемы сложно установить неиспарвность, так же сложно как сделать аборт по телефону!
Текущее время: 18 окт 2026, 06:45 скрипят передние тормозаМодераторы: Администраторы, Модераторы
Да нет, вышло все как я и думал. Колодки в суппорте закисли и плохо отходили от диска, с трудом их сдвинул что бы вытащить. Кромки подтачил, все почистил и смазал - два дня езжу, пока не скрипело.
Смазываем, и не пугаем окружающих скрипом...
У меня свистит при легком торможении с права. Брызгать WD-40 нужно на тормозной диск или на суппорт, с одной стороны или с двух сторон, если это диск. Для этого наверное нужно снимать колесо я так понимаю.
Да, если скрипит диск нужно толкь литолом исправлять данную ситуацию. Автор влетает в первый же попавшийся столб, в итоге машины нет и нет скрипа тормозов. Проблема устранена. Но, внимание, есть побочный эффект. Иногда вместе с машиной и дефектом устраняется и сам владелец дефектной машины. Поэтому перед устранением проблемы надо обязательно пристегнуться. З.Ы. Если же с первого раза не получилось, машина успела затормозить и не приехать в мачту освещения, то лечение литолом надо повторить, для верности мазать тормозной диск надо лучше, гуще и качественней. Наносить смазку ровным, тослтым слоем и после этого разгоняться в повороте сильнее.
+ 1
Скрип передних тормозов уже достал! То появляется, то сам исчезает! Попробую всё-же WD-40. Предварительно, конечно, всё промыв...
Хрень, вот только пару дней назад на диагностике что-то там продули прочистили. Но чувствую ненадолго мне этого хватит, уже сейчас иногда глухо поскрипывает. Скоро опять на всю улицу скрипеть буду
Чистки и ВД-шка не помогут(надолго).Три года назад мне помогло только следующее:вынуть колодки и поменять их местами(в одном суппорте).С тех пор скрип пропал НАВСЕГДА.
Плюс к сказанному : чистка и смазка направляющих суппорта .
Как я понимаю чистка эта самая не особо помогает, на счет смазки суппортов не знаю (на сервисе смазывают или только чистят?). А вот вариант поменять колодки местами попробую, так хочется в тишине поездить
ух ты.... я этот топик начал.... смешно... аж в 2006....
в общем с тех пор на первом комплекте тормозных колодок скрип прекратился.... тормоза стали менее мягкими, чувствительными, после остановки происходил, эффект "залипания" - при открытом окне слышно, как колодки фиксируют колеса и в салоне легкий толчок, будто логан схватили за выхлопную трубу и до конца не дали от тормозиться.... скрип пропал. потом ТО, и замена колодок... после замены невероятное ощущение потери обратной связи с тормозами - педаль до упора - в ответ легкое и плавное притормаживание, первое время - минут 10 поездки страшновато было, так как в юз передние колёса не срывались. Сейчас новый комплект колодок прошёл этап "свиста" я мужественно (или все вокруг меня?) выдержал его и свист пропал. Свист был когда: - по весне в городе было много пыли и жара; - один раз после того, как я покрывал шины кондиционером, шоб блистели и были чёрными всегда как у Гвидо из мультка Тачки - и в жару, когда в городе постоянно газ-тормоз....через короткие промежутки. сейчас тихо. И честно говоря уже не так всё это заботит. Свистят.... ну что же делать - смотрите самая лучшая бюджетная машинка... не свистят - ура.... стараемся шуршать шинами в тон всем остальным
скрип тормозов при легком нажатии появился на пробеге 8500 км, потом после 15000 км пропал и его уже нет 4000км
Вчера услышал тонкий писк при легком нажатии на тормоз...
Все происходило в пробке на трешке... пробег 22,500км... Писк (скрип) только при очень малой скорости. Видимо пора промывать...
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
