WAX писал(а):Дело в том что наконечники у меня менялись чуть больше 10тыс назад!
А у меня наконечники Делфи отходили всего 3000км.! Развалились в хлам! Причем ездил по неплохим достаточно дорогам. Так что все может быть...
Текущее время: 15 окт 2026, 14:27 Стуки в передней подвеске!Модераторы: Администраторы, Модераторы
вот и у мну стук появился. На ямах, рельсах, неровностях при средней и большой амплитудах кочков, весьма громкий, метамллический стук.
подняли протрясли... По результатам осмотра расстроило состояние внутренних втулок стабилизатора (левая в хлам, правая почти). + при вывешенных колёсах не очень жёстко держат сайленты в рычагах... т.о. менять сайленты или рычаги буду, но позже, пока не горит. А вот втулки стаба хочу и сейчас... У официала (в ПА) хотят 560 р за штуку Посему вопрос: Кто менял втулки стабилизатора? Где ещё их можно найти? на экзисте нашёл только сайлетны стаба - не то... В логан шопе тоже как-то непонятно... там есть целиковый сайлент, а вот разрезной втулки не видать... вот таку штуку выудил с логан шопа... оно или нет? Sasic4005153 6001547140 + меня терзают смутные сомнения... разрезная ли она? или придётся целиком стаб снимать? посмотрите мж-та кто-нить в камасутре...
Хлопцы! Может сталкивался кто? Есть стук, очень похожий на шаровую (по опыту прошлой машины). Люфта колеса нет, но наконечник правый легко от руки ходит вокруг пальца, левый с натягом, причем звук получается очень похожим, когда свободный ход наконечника выбирается и корпус стучит о палец (смотришь из ямы на колесо и крутишь наконечник по- и против часовой стрелки). На ходу этот стук появляется в 99% только при скорости ниже 30 км/ч и нажатой педали тормоза. На полицейских тихо! Очень редко бывает бах при бОльшей скорости, но только в ямках - на выступы не реагирует. Маленькая пометка - машина после ДТП, удар как раз в переднее правое колесо. Менял рычаг, кулак и стойку. Руль стоит чуть влево, но машину в сторону не тянет.
В общем решил перетряхнуть подвеску как следует.
Рычаги заказал - 1300 шт (немецкие) фирму позже узнаю. Втулки стаба сегодня постараюсь забрать в Логан Шопе (она разрезная:)) вот думаю брать стойки (сайленты) стаба или нет... Кто что скажет? как они переносят можнаж/демонтаж? Хотелось бы определиться до выходных + насколько необходима регулировка сход/развала после замены рычага? У логана ведь только схождение регулируется и при смене рычага нарушаться нечему... (на нексии было так)... а тут а/м не осовеный пока - посему интересно. Буду благодарен за ответы/советы.
Sharky.spb
Резинки и резинки, какой там особо монтаж/демонтаж. Главное чтобы болт открутился а не развалился. Но неужели стойки стаба совсем не изношены, что вы их менять не хотите?
Вы уверенны в полной ( до десятых долей миллиметра) идентичности рычагов ?
А и не надо идентичности рычагов, надо идентичность расстояния от пальца до тяги ( измерить рулеткой), а потом подкорректировать по положению рулевого колеса.
bob292
Даже если не поймать десятые доли миллиметра в рычагах развал в машине регулировать нечем - сочленение кулак-стойка жесткое, без овальных вырезов в стойке-кулаке (как на иномарках 90-х), поэтому остается только играть сайлент-блоками рычагов, во что не особенно верится... П.С. Все это видел собственными глазами, да и тема эта перетерта не раз, во свяком случае на соседнем форуме. Схождение - да, при замене рулевых тяг и/или наконечников и все.
Ну как хотите, я так делал несколько раз и считаю, что точность не превышает допуски, и резину не ело, окончательная доводка по положению руля решает дело (конечно наконечники по одному менять надо). А точность регулировки схождения на сервисе тоже может вызывать сомнения
Стойки без трещин, не люфтят. Нареканий к ним нет, но менять буду заодно, вместе с рычагами, чтоб не думалось. Вчера забрал в Логан Шопе 280 р сторона. пока относительно бюджетно: 300 втулки стаба, 580 сайленты (стойки) стаба, 2700 рычаги (100 р доставка с коломяг) Последний раз редактировалось Sharky.spb 15 апр 2009, 08:18, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
