Текущее время: 15 окт 2026, 22:48
Замена задних тормозных колодок
Re: Замена задних тормозных колодок
Сообщение Илья 1308 » 19 апр 2016, 12:17
спасибо большое!
Будем пробовать!
Илья 1308
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 апр 2016, 12:40
Nick_2141 писал(а):У вас тип тормозной системы - Bosch.
Дядя Ник, бывает еще "маленький Бош", т.н. "Бендикс" ;). Похоже, это как раз тот случай: 1.4 без ГУРа.
Сообщение Nick_2141 » 19 апр 2016, 12:48
Зфгд_ШШ писал(а):Дядя Ник, бывает еще "маленький Бош", т.н. "Бендикс" ;). Похоже, это как раз тот случай: 1.4 без ГУРа.
Это если диаметр 180? Ну, тогда, да - 7701205758
Живьем логана с такими барабанами только один раз видел. Обычно 203. :roll:
По фото, к сожалению, не понятно, какой диаметр. Ну а если 203 - то 7701207178 (в этом конкретном случае)
Зфгд_ШШ писал(а):1.4 без ГУРа.
Хм... Автор писал:
Илья 1308 писал(а):1.4, без АБС.
:roll: Про ГУР - не писал...
Сообщение Psycho » 24 июл 2016, 12:31
Добрый день!
Подскажите пожалуйста тип тормозной системы Bosch или TRW?
https://yadi.sk/i/dwyxyEOGtZv4S
Psycho
Сообщение Nick_2141 » 24 июл 2016, 16:39
Psycho писал(а):Добрый день!
Bosch
Сообщение Boss74 » 08 июл 2017, 12:55
Всем привет как определится с типом задних колодок у меня 08 год могут быть 2 или даже 3 вида самый простой способ снять барабан и посмотреть но есть проблема если подшипник разберется сдесь пишут что надо его менять собрать и поездить можно будет или нет ?
Boss74
Сообщение super2008meh » 08 июл 2017, 13:23
А как вы сепаратор восстановите :shok
Сообщение Foenstein » 08 июл 2017, 22:52
Boss74 писал(а):могут быть 2 или даже 3 вида
тоже надо менять задниеколодки, вроде иногда металлический свист идёт.
Интересно, а от чего зависит тип колодки? можно взять комплектом барабан, подшипник, колодки и что-то там ещё, чтобы наверняка подошло?
Сообщение Зфгд_ШШ » 09 июл 2017, 11:24
Foenstein писал(а):можно взять комплектом барабан, подшипник, колодки и что-то там ещё, чтобы наверняка подошло?
Нет, нельзя.
Сообщение Mavrik » 11 июл 2017, 03:21
Договоритесь в магазине, что вернете взад то, что не понадобилось, набирайте всего побольше и :arrow: в ремонт... :wink:
Сообщение Олег М. » 11 июл 2017, 04:49
Нет, нельзя.
А нет ли где-то пояснений, как самому понять, какой тип тормозов установлен?
Сообщение Зфгд_ШШ » 11 июл 2017, 04:50
Олег М. писал(а):А нет ли где-то пояснений, как самому понять, какой тип тормозов установлен?
Да уж много раз поясняли в соответствующей теме.
Сообщение Foenstein » 24 авг 2017, 20:13
поменял задние барабаны, колодки, цилиндры, подшипники
материалы обошлись без стоимости работы 185 евро
пробег на момент замены 128 000 км, 11 лет. Задние подшипники ни разу не менялись, но еще не гудели, люфта не было. На барабанах была уже выработка, на всякий случай подшипники и барабаны поменял
фотки снятого барабана, колодок
Задние колодки ни разу не менялись за 11 лет.
На колодках еще пару мм накладок осталось кое где, но потекли цилиндры и зад вообще не тормозил
Сообщение nightfox » 21 сен 2017, 14:29
Подскажите пожалуйста.
пробег уже 90к 6 лет, при нажатии педали (на месте машина стоит) слышен короткий скрип сзади. При вытянутом ручнике скрипка нет.
тормозит все отлично, стоит туда лезть вообще или рано еще - не мешай работать?
nightfox
Сообщение Nick_2141 » 21 сен 2017, 14:52
nightfox писал(а):Подскажите пожалуйста.
От стиля езды зависит.
Моему первому логану 11 с лишним лет. Пробег - сто с чем-то.
В задние тормозные механизмы не лазили. Тормоза тормозят, ручник держит. :roll:
