Текущее время: 14 окт 2026, 13:44
Логан с АКПП
Re: Логан с АКПП
Сообщение Семён Семёнович » 24 янв 2011, 15:06
Алексей 1976 писал(а):смысл в прогреве масла в коробке.
Иллюзия, данная в ощущение"©. :D
Начать с того, что изготовители коробки что-то да слышали про отрицательные температуры. Но странным образом в инструкци забыли отразить способ прогрева автомата (в моей по ерайней мере так уж точно).
Опять же – фрикционы совсем не вечны.
Опять же – как Вы прогреваете насос ГУРа, уважаемый Алексей 1976.
Спасибо, уважаемому Safron, за разъяснения. Но, опять же :D, по моему разумению такой способ "прогрева коробки" - вопрос веры, не более.
Семён Семёнович
Re: Логан с АКПП
Сообщение ЛоханкинЪ » 24 янв 2011, 16:51
Семён Семёнович писал(а):Но странным образом в инструкци забыли отразить способ прогрева автомата (в моей по ерайней мере так уж точно).
Ну а в других отразили... Никак не пойму, что Вас тут смущает. Нужно дать коробке разогнать масло по всем каналам, чего не происходит при ее работе на нейтрали (N или P). Попробуйте вкючить P или D на холодной коробке и оценить ее колбасню, тсз, органолептически ;) А заодно и то, как через короткое время натужная вибрация исчезнет. Даже чисто интуитивно хочется, чтобы эта фаза работы коробки прошла не под нагрузкой (не на ходу).
ЛоханкинЪ
Re: Логан с АКПП
Сообщение Шико » 24 янв 2011, 17:26
Пролистал два мануала - ипонский и... неипонский, и ни фига там нет про хитромудрые способы прогрева АКПП. :roll:
Хотя, может быть, какие-то коробки действительно шибко нуждаются в такой изощрённой изготовке к езде. :brainy
Re: Логан с АКПП
Сообщение V255 » 24 янв 2011, 17:29
Посмотрел сегодня в салоне Логан с АКПП (524 000 рублей, однако). Очень не понравилась ручка коробки - форменная здоровущая кочерга :D . Чего ее такую уродскую и длинную сделали? Тем более, что ее не нужно каждую минуту по 5 раз переключать как ручную коробку.
V255
Re: Логан с АКПП
Сообщение u313 » 24 янв 2011, 17:48
Да, Логан с АКПП становится уже не сильно бюджетным и немного начинает терять финансовую привлекательность. Для сравнения - Фокус 1.6 с АКПП 99лс полный электропакет, двухзонный климат, обогрев сидений, переднего стекла, встроенная магнитола с управлением на руле и т.д. (титаниум) стоит 669тыр (брали на работу перед НГ), а это все же машинка немного другая по комфорту... Кстати про АКПП - на Фокусе никаких тычков и рывков при переключении даже самой холодной АКПП на D или R нет. Некоторым машинам уже по 4 года, с АКПП никаких проблем, никто о них и не вспоминает :)
Re: Логан с АКПП
Сообщение ЛоханкинЪ » 24 янв 2011, 17:53
Шико писал(а):ни фига там нет про хитромудрые способы прогрева АКПП.
А про хитромудрые никто и не говорил :wink:
ЛоханкинЪ
Re: Логан с АКПП
Сообщение Семён Семёнович » 24 янв 2011, 17:59
ЛоханкинЪ писал(а):Ну а в других отразили...
Увидеть бы этих других, уважаемый ЛоханкинЪ. Тогда может и поверю (и выпью за К-700).
А вот Вы, уважаемый ЛоханкинЪ, - насос ГУРа как греете?
Семён Семёнович
Re: Логан с АКПП
Сообщение Шико » 24 янв 2011, 18:02
И в самом деле... Привиделось, не иначе... :roll:
Ну а в других отразили... Никак не пойму, что Вас тут смущает. Нужно дать коробке разогнать масло по всем каналам, чего не происходит при ее работе на нейтрали (N или P)...
Re: Логан с АКПП
Сообщение Семён Семёнович » 24 янв 2011, 18:13
u313 писал(а):Кстати про АКПП - на Фокусе никаких тычков и рывков при переключении даже самой холодной АКПП на D или R нет.
Понятное дело, уважаемый u313, что перепад давления в полтора раза (10 в 15 или 15 в 10 (как минимум) атмосфер) как заметить. Ведь переключение идёт полтора часа.
Семён Семёнович
Re: Логан с АКПП
Сообщение ЛоханкинЪ » 24 янв 2011, 18:15
Семён Семёнович, Шико
Вынужден признать: у себя в инструкции тоже не обнаружил рекомендаций по прогреву АКПП. Стал быть, эффект наведен настойчивыми рекомендациями коллективного разума (профильный форум) и менеджерами оф.дилера (в нескольких автосалонах).
Семён Семёнович писал(а):А вот Вы, уважаемый ЛоханкинЪ, - насос ГУРа как греете?
У меня, уважаемый Семён Семёнович, нет насоса ГУРа :(
ЛоханкинЪ
Re: Логан с АКПП
Сообщение Семён Семёнович » 24 янв 2011, 18:35
ЛоханкинЪ писал(а):У меня, уважаемый Семён Семёнович, нет насоса ГУРа :(
Уважаемый ЛоханкинЪ, ныне конечно же - нет. А вот когда был (или не был - не упомню, честное слово).
Впрочем :D. Где радиатор коробки пристроен Вы есть прекрасно знаете.
Семён Семёнович
Re: Логан с АКПП
Сообщение ЛоханкинЪ » 24 янв 2011, 18:41
Семён Семёнович писал(а):Где радиатор коробки пристроен Вы есть прекрасно знаете.
Вы явно меня с кем-то путаете :)
ЛоханкинЪ
Re: Логан с АКПП
Сообщение Андрей1963 » 24 янв 2011, 22:59
Кстати а в самом деле где в Логане радиатор АКП,в моей старенькой Камри он встроен в радиатор охлаждения двигателя а тут я пока не нашел :shock:
Андрей1963
Re: Логан с АКПП
Сообщение САШИК » 25 янв 2011, 00:03
Андрей1963 писал(а):Кстати а в самом деле где в Логане радиатор АКП,в моей старенькой Камри он встроен в радиатор охлаждения двигателя а тут я пока не нашел :shock:
DP-0,она же AL-4, привычного для Вашего глаза радиатора не будет, если внимательно посмотрите на пару патрубков, уходящих к коробке в районе моторного щита, то там вы должны обнаружить теплообменник, эдакая железяка, по форме напоминающая банку "сайры" :D . Вот в этой банке и происходит"прогрев" рабочей жидкости АКПП. На Камри, если мне память не изменяет "айсиновские" коробасы стоят, япошки они технологи, а франчики сами себе на уме, и автоматы делать так и не научились...и "ниссан" им не в помощь... :(
САШИК
Re: Логан с АКПП
Сообщение DayJumper » 17 фев 2011, 12:24
u313 писал(а):
Семён Семёнович писал(а):А как это - прогревать, особо в режиме движения?
Видимо человек имел ввиду, что надо воткнуть передачу и стоять на месте, держа машину тормозом.
Или ручником держать не передаче, пока снег обметаете.
А были случаи, что машинка с ручника возьми и поедь-а вы со щеткой в руках стоите? Или такого невозможно? :roll:
DayJumper
