Текущее время: 13 окт 2026, 19:09
Все о КПП
Все о КПП
Сообщение nicolya » 23 авг 2007, 07:59
Доброго времени суток! Вопрос по КПП. Должен ли быть свободный ход (люфт) рычага КПП вверх-вниз?
nicolya
Сообщение mixxxxail » 23 авг 2007, 08:10
Не обращал внимание ,но есть лёгкий вперед-назад ,причем усиливаеться при пробеге .
mixxxxail
Сообщение solotony » 23 авг 2007, 08:40
сашок писал(а):Смотрите выше по форуму,это отсутствие синхронизаторов и это у всех.
но почему тогда это провилось только вчера, а не раньше ?
p.s. по форуму посмотрел.
solotony
Сообщение Гоша » 23 авг 2007, 10:10
Ё-моё!
Можно подумать что вы первый раз видите автомобиль.
Задняя скорость так и должна включаться - ну НЕЗАЧЕМ там ставить синхронизаторы, тем более на бюджетной машине.
Включать заднюю скорость нужно после ПОЛНОЙ остановки автомобиля. Тогда и стуков и прочих звуков практически не будет.
Тем не менее включается она тяжелее других передач.
Может иногда и не воткнуться с первого раза.
Но это всё абсолютно нормально!
Гоша
Re: Все о КПП
Сообщение Гоша » 23 авг 2007, 10:12
nicolya писал(а):Доброго времени суток! Вопрос по КПП. Должен ли быть свободный ход (люфт) рычага КПП вверх-вниз?
Тут на форуме где-то было описано, как снимать кожух рычага КПП.
Найдите, снимите, посмотрите - и всё станет ясно.
Люфта вверх-вниз быть не должно вроде...
Гоша
Сообщение solotony » 26 авг 2007, 00:31
Гоша писал(а):Включать заднюю скорость нужно после ПОЛНОЙ остановки автомобиля. Тогда и стуков и прочих звуков практически не будет.
и все-таки удар есть :(
задняя скорость включалась сразу после включении зажигания.
solotony
Сообщение smallbob » 26 авг 2007, 12:42
Происхождение этого удара весьма тривиально, далее процесс включения задней передачи на стоящей машине:
1. Выжим сцепления (отсоединение трансмиссии от двигателя)
2. Постепенная остановка первичного вала и шестерен вторичного вала (до 5 секунд и более при горячем масле в КПП)
3. Включение задней передачи
Если за промежуток времени между пунктами 2 и 3 первичный вал и шестерни вторичного вала не успели остановиться, то в момент включения задней передачи (физическое соединение венца муфты 3-4 передачи посредством промежуточной шестерни с вторичным валом) происходит мнгновенная остановка первичного вала и соединенных с ним шестерен вторичного вала, отсюда и удар. Если бы был синхронизатор задней передачи, то все бы было плавно и тихо.
Это не бага, это фича (с) ...
ЗЫ: у всех машин без синхронизатора ЗХ такое.
smallbob
Сообщение БИС » 27 авг 2007, 07:07
Кстати, есть информация, что на машинах выпуска до ноября 2006 в КПП отсутствовали синхронизаторы на первой передаче. Т.е. их не ставили на заводе изначально.
БИС
Сообщение Nick_2141 » 27 авг 2007, 08:19
БИС писал(а):Кстати, есть информация, что на машинах выпуска до ноября 2006 в КПП отсутствовали синхронизаторы на первой передаче. Т.е. их не ставили на заводе изначально.
БАЯН.
Была темка, поищите.
Это не так. Синхронизаторы были есть и будут...
:wink:
Сообщение БИС » 27 авг 2007, 09:29
Nick_2141 писал(а):Была темка, поищите.
:wink:
IMHO я думал так же. Про
Nick_2141 писал(а): БАЯН
согласен - не правильно пользовался поиском. Больше не повторится.
БИС
Сообщение solotony » 29 авг 2007, 07:53
smallbob писал(а):Если за промежуток времени между пунктами 2 и 3 первичный вал и шестерни вторичного вала не успели остановиться, то в момент включения задней передачи (физическое соединение венца муфты 3-4 передачи посредством промежуточной шестерни с вторичным валом) происходит мнгновенная остановка первичного вала и соединенных с ним шестерен вторичного вала, отсюда и удар. Если бы был синхронизатор задней передачи, то все бы было плавно и тихо.
да, если делать задержку в 3-4 секунды переключение происходит тише.
solotony
Re: Все о КПП
Сообщение не Шумахер » 05 сен 2007, 11:52
tenderlook писал(а):Ни у кого нет проблемы с включением заднего хода? Я как-бы переключаю передачу на заднюю, а машина не едет назад, она вообще стоит... Последующее повторное перевключение передачи приводит к желаемому результату...
Ни у кого такой проблемы нет? Может я просто не привыкну или есть проблема с КПП...
Вот как доходчиво разъясняют этот вопрос на братском украинском форуме:
Вижимаєш зчеплення. Втикаєш задню. Переходиш на нейтраль, відпускаєш і ще раз вмикаєш зчеплення ("сцепление" по-русски fuck ) втикаєш задню і поїхав назад! Після подвійно вижимання зчеплення ЗАВЖДИ задня вмикається! Якщо не бажаєш гадати на кавовій жижі - роби як я сказав, бо по-іншому будеш чекати поки спадуть оберти газу, щоб знову ж втикнути задню, чи не дай боже, ще покотися кудись вперед dash1
http://www.logan.in.ua/viewtopic.php?id=1591
не Шумахер
Сообщение Jen » 05 сен 2007, 14:22
А правда что в Логанах с 2007 года на 1-й передаче стали ставить синхронизаторы, т.е. она стала нормально включаться?
Jen
Сообщение Nomin » 05 сен 2007, 14:22
solotony писал(а):да, если делать задержку в 3-4 секунды переключение происходит тише.
Если выждать эти 3-4 секунды у меня задняя переключается без какого либо звука... :roll:
Nomin
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 сен 2007, 14:26
Jen писал(а):А правда что в Логанах с 2007 года на 1-й передаче стали ставить синхронизаторы, т.е. она стала нормально включаться?
Нет, неправда :lol:
