Текущее время: 15 окт 2026, 05:19
Амортизаторы
Сообщение АНЧОУС » 19 июл 2010, 17:45
Sergren писал(а):Дык амортизаторы парой меняются. Слева у Вас будет новый Каяба, справа - уставший родной амортизатор. Парные элементы подвески не должны работать по-разному. Устойчивость, управляемость и все такое.
Все ясненько :)
АНЧОУС
Сообщение АНЧОУС » 19 июл 2010, 17:57
Забыл еще :D . Намедни покачивая вверх-вниз авто (заднюю часть), услышал с левой стороны легкое шипение (как будто воздух входит-выходит), с правой - тишина. Вопрос: что с амортизаторами - левым и правым?
АНЧОУС
Сообщение дима » 19 июл 2010, 19:06
С правой пустой
Сообщение t_t_m » 19 июл 2010, 19:49
PSP
Лучше не вывешивать, практика замены амортизаторов на некоторых авто показывает, что пружина может освободиться, надежней на яме.
Прикольно, что на Рено рекомендуют затягивать болты при установке амортизаторов с определенным моментом, это конечно правильно для сохранности резинок, но чтобы так делали давно видеть не приходилось.
t_t_m
Сообщение АНЧОУС » 19 июл 2010, 20:03
АНЧОУС писал(а):Забыл еще . Намедни покачивая вверх-вниз авто (заднюю часть), услышал с левой стороны легкое шипение (как будто воздух входит-выходит), с правой - тишина. Вопрос: что с амортизаторами - левым и правым?
дима писал(а):С правой пустой
Позвонил для интереса дилеру - сказали про воздух - что это допустимо для исправного амортизатора. Так все таки - должен быть воздух слышен или нет при качании машины (амортизатора)?
АНЧОУС
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 июл 2010, 20:13
t_t_m писал(а):... Прикольно, что на Рено рекомендуют затягивать болты при установке амортизаторов с определенным моментом, это конечно правильно для сохранности резинок, но чтобы так делали давно видеть не приходилось.
Вообще говоря, у Рено есть моменты для любого крепежа в машине. Забавно, что кто-то считает это прикольным.
Сообщение t_t_m » 19 июл 2010, 20:27
Вообще, я по роду деятельности часто бываю на СТО и на подавляющем большинстве из них динамометрический ключ, хорошо если один на 5 подъемников, а пневматических гайковертов с заданным моментом за последнее время я видел один в одном сервисе. Я не против всего хорошего, но в нашей стране с хорошим туго даже на официальном СТО.
t_t_m
Сообщение ЛоханкинЪ » 19 июл 2010, 20:41
t_t_m писал(а):Прикольно, что на Рено рекомендуют затягивать болты при установке амортизаторов с определенным моментом
t_t_m писал(а):Я не против всего хорошего, но в нашей стране с хорошим туго даже на официальном СТО.
ИМХО, тема "прикольности" осталась нераскрытой. Любой производитель публикует рекомендуемое давление в шинах, моменты затяжки резьбовых соединений, октановое число топлива, которое необходимо заливать в автомобиль, и т.д. То, что где-то раздолбайство является национальным видом спорта, не делает существование технологических норм сколько-нибудь прикольным.
Последний раз редактировалось ЛоханкинЪ 19 июл 2010, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
ЛоханкинЪ
Сообщение дима » 19 июл 2010, 20:48
АНЧОУС
шипит не воздух,а вы слишите как масло(или газ,если он газо-масл.) через переп.клапана внутри проходит...воздуха там нет.принцип работы ам.стойки надеюсь известен?я думаю дорога на сто вам прямая,для диагностики подвески!
Сообщение АНЧОУС » 19 июл 2010, 20:55
дима писал(а):я думаю дорога на сто вам прямая,для диагностики подвески!
Да уж, придется ехать! :)
АНЧОУС
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 июл 2010, 20:57
дима писал(а):АНЧОУС
Если потеков на аммо нет и при нажатии на задний фонарь машина делает не больше 2-х колебаний, то все там нормально ;)
Сообщение АНЧОУС » 19 июл 2010, 21:04
Зфгд_ШШ писал(а):Если потеков на аммо нет и при нажатии на задний фонарь машина делает не больше 2-х колебаний, то все там нормально
В том то и дело, что потек есть :( , но не знаю прогрессирует он или нет.
АНЧОУС
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 июл 2010, 21:09
АНЧОУС писал(а):В том то и дело, что потек есть :( , но не знаю прогрессирует он или нет.
течет или отпотевает ;)?
Сообщение дима » 19 июл 2010, 21:14
На "шифире" раскачка есть,машина рыскает?лучше покажите знающему-имхо
Сообщение АНЧОУС » 20 июл 2010, 16:43
Зфгд_ШШ писал(а):АНЧОУС писал(а):
В том то и дело, что потек есть , но не знаю прогрессирует он или нет.
течет или отпотевает ?
Вроде бы потеет :(
АНЧОУС
